Koso tacho eclipse style + 9volt + gleichrichter?
hab schon seit urzeiten diese zeug herumliegen. da jetzt auch ein adapter für das teil in den S2 lenkerkopf am start ist, würde ich den tacho gerne langsam verbauen. leider weiß ich nicht mehr was wie angeschlossen werden sollte. ich hab da auch noch so ein selbergebautes gadget (gleichrichter?). keine ahnung mehr von wem ich das hab.
angeschlossen sollte an die varitronic werden, habe also AC oder DC ausgang am start. batterie natürlich nicht.
aus dem tacho kommen zig kabel die ich aber schon alle richtig zuweisen kann dank original beschreibung:
rot - batterie
braun - zündung
schwarz - masse
dann noch das kabel zum abnehmer/magnet
der 9volt block hat das rote auf + und das weisse kabel auf -. wo kommt der dazu?
der gleichrichter? hat von jeder seite 2 kabel. ist das egal in welche richtung der angeschlossen wird und vor allem wie wird das wo integriert?
anbei noch ein foto von dem kramuri. ich bin mir sicher irgendwer hier im forum kann mir da auf die schnelle behilflich sein. büüüttteee!
also machts doch einen unterschied in welche richtung das teil integriert wird
stellt sich nur noch die frage welches kabel kommt wohin?
rot - batterie
braun - zündung
schwarz - masse
- beim Tacho alles klar?
- der 9V-Block ist eine Alkaline-Batterie (darf nicht geladen werden!), soll wohl für irgendwas eine Stützbatt. sein
- der "Gleichrichter" ist ein Längsregler, der schon mal recht warm geworden ist (tot?)
Kannst mir bitte vorlesen, was drauf steht: 78xx ..
Dann wissen wir, auf welche Spannung der regeln soll.
Der Eingang ist beim kleinen roten Ko und der Ausgang beim dicken schwarzen Ko.
Rot iss schwarz und plus iss minus :thumbsdown:
der anschluss vom tacho alleine ist mir klar.
aber es soll ja noch der 9volt block integriert werden damit sich der tacho die einstellungen wie radumfang usw. merkt wenn der motor aus is.
das andere teil sollte dann eigentlich ja die spannung regeln, oder? 78 und nochwas steht da aber leider nicht oben. wieso warm/tot? das ding ist unbenützt. ok, schaut nicht nach maschineller lötung aus, aber besser/schöner kann ich das sicher auch nicht.
auf dem großen fetten schwarzen teil steht: hermei, 4700µf16v, HT105°C, 401
auf dem hohen weissen daneben: C5B, 10RK, D5
das rote schreibt: 0.047, 100-B, PR 2, WIMA MKS 4
das schwarze mit dem loch oben: L 78512CV (der 5er ist aber eher ein verkehrtes Z), GK32T VW, CHN 537 - bitte darauf aber nicht festnageln, das ist dermassen klein geschrieben und so im schatten daß mir jetzt die augen schmerzen vom versuch das zu entziffern.
rot ist schwarz und plus ist minus - is klar.
- Tachokabel: rt = 9V-Batt; br = Reglerausg.(rt), sw = Reglerausg.(sw), Imp = ??? jeweils minus=Masse
- ich weiß nicht, ob der Tacho die Speicherbatt(9V) beim Motorlauf laden soll - wenn ja, dann muß ein 9V Akku rein!
- Regler wahrscheinlich ein L78 S 12 d.h. er regelt auf 12V= (zum verkehrten Z kann man auch S sagen :thumbsdown: )
- die Reglerschaltung muß mit Gleichspg versorgt werden. Neben dem kleinen, roten Ko sehe ich stehend eingebaut ein schwarze Diode(?) zum gleichrichten
Wenn hier Wechselspg aus der LiMa ankommt, wäre der kl,rt Ko zu klein. Besser ein ElKo mit 100...470µF / 35V=
- wenns dem Regler schonmal zu warm wurde, werfen die genau solche Blasen am Kühlanschluß
Bearbeitet von barnie
ich seh da keine blasen? das ding war mit einem heisskleber bewaffnet unten. das zeug zieht sich teilweise auch nach oben. vielleicht meinst du das.
der 9v. block muß nicht geladen werden, würde aber langfristig durchaus sinn machen - das hat aber noch zeit. ich kann mich aber auch gleich mal beim conrad um einen akkublock umschauen (dann ist die schaltung aber anders, oder?)
beim regler von der varitronic hab ich auch einen gleichstromausgang - da hätte ich das teil angeschlossen. passts dann mit dem elko?
- also das plus vom 9v block häng ich an das rote vom tacho, das minus auf masse
- das ausgangsplus vom regler an das braune und das ausgangsminus des reglers an das schwarze vom tacho
- eingangsplus regler kommt an den gleichstromausgang vom varitronic regler und der rest ist wieder masse.
so müßte das jetzt passen. klingt schon mal vernünftig. das probier ich nächste woche gleich mal aus. muß ich mir nur noch einen platz für den regler suchen/basteln und am besten wieder alles mit der gluegun zupicken unten.
- steht zum Speicherbatt-Laden was in der Tachobeschreibung?
- wäre jeweils eine andere Schaltung, richtig
- aus dem Regler der VT kommen nur ungesiebte Halbwellen, hier gehört eigentlich eine Bleibatterie hin.
Würde ich so bauen -> kl. Blei-Gel
Der Längsregler ist ziemlich empfindlich und wenn der gehimmelt ist, rauchen auch die DC-Verbraucher ab.
Je nach Last braucht der 7812 ein Kühlblech.
Auch ist die Frage, ob der Tacho mit der Restwelligkeit der Versorgungsspg zurecht kommt.
Testen kannst den 7812 mit einem Netzteil vom Notebook (16...19V=) am Eingang -> Ausgang 12V=
also du meinst anstatt des 9v blocks einen bleigelakku.
es gibt ja eigentlich von koso auch direkt schon so ein längsreglerdingens das an wechsel oder gleichstromzündungen angeschlossen werden kann um damit die tachos zu bedienen. macht das mehr sinn als die eigenbauvariante?
Nein, ich meine einen kleinen Blei-Gel-Akku 12V ~4Ah, anstelle der Starterbatt.(geladen mit der VT)
Dann brauchst keinen 9V-Stütz-Mist (immer dann zu wechseln, wanns gerade nicht passt!) und auch keinen Eigenbauregler (der noch eine Änderung braucht und mit ~14V= am Eingang im Grenzbereich ist).
Mit dem Bleiakku hast saubere 12V= auch für andere Anwendungen ...
Ob der KOSO-Gleichrichter problemlos geht, weiß ich nicht.
also nur einen kleinen 12v blei-gel akku der über den batterie ausgang der vari geladen wird und den ich an das rote vom tacho hänge. wenn ich das so richtig verstanden hab dann wär das ja um einiges einfacher. lässt sich fein im handschuhfach positionieren.
... das wäre wirklich einfacher.
Der Akku hält den Speicher, wird immer wieder geladen und hat ein vielfaches an Kapazität.
Tacho braun wird übers Zündschl an den Akku geschaltet.
moment: starterbatterie? zündschlüssel über akku?
also weder hab ich eine batterie in betrieb noch ein zündschloß. letzteres möchte ich mir zwar nachrüsten in naher zukunft, aber für eine normale batterie hats keinen platz beim TS1 :thumbsdown:
... die VT kann eine Batterie laden - ob das eine Starter- oder Deine kleine Blei-Gel ist, ist egal.
Ich vermute, dass der Tacho über braun zuviel Srom im Ruhezustand zieht => Schalter ...
Rot sollte nur minimal Strom verbrauchen.
ok, habs geschnallt. muß jetzt nur noch einen passenden blei-gel akku finden. das was ich da so bei conrad sehe ist weder billig noch klein und schon gar nicht leicht mit 2,5kg.
ich glaub conrad vergess ich gleich mal wieder. besser hier oder hier
wieviel Ah machen denn sinn? neben dem tacho hätte ich mir evtl. auch irgendwann mal einen navianschluss vorgestellt. evtl. auch so ein SAT ortungsgerät. wobei das alles erst mal gedankliche spinnereien sind.
also das braune vom tacho an die batterie und dazwischen noch einen schalter. daß das braune gleichzeitig mit dem ladeanschluss von der VT am plus der batterie hängt ist wurscht?
das rote (das ja nur den speicher bedient für die einstellungen) kommt dann auch an den selben anschluß (nur ohne schalter)?
muß mich hier mal in aller öffentlichkeit entschuldigen für meine stupiden fragen und recht herzlich für die aufgebrachte geduld bedanken, aber strom ist für mich wie buchhaltung. da hab ich auch nie durchgeblickt. ich schaffs zb. auch nicht alleine draufzukommen wieso das rücklicht nicht funzt. teste da einen abend lang alle anschlüsse statt daß ich einfach die sofitte tausche die zwar optisch in takt ist, aber nicht mehr leuchtet. :thumbsdown:
... Such Dir einen Platz für den Akku im/am Roller (wird es nicht soviel Auswahl geben) - dann weisst Du schon die Akkugrösse und damit auch die Kapazität.
Wielange der Akku irgendetwas versorgen kann, hängt natürlich von Stromverbrauch ab.
- das braune mit Schalter zum Akku +
- das rote direkt zum Akku +
- schwarz = Masse = minus -
    • Die BGM Box ist deutlich solider und dauerhaltbarer gefertigt als die Polinibox. Hab jetzt beide im Winter gefahren. Voriges Jahr hat sich die Polinibox im Salz nahezu komplett zerlegt. Die BGM sieht noch gut aus (ausser Rost am Krümmer) und rappelt auch nicht. Der 30'er ist für die Leistung absolut nicht nötig. Der SI Vergaser macht die gleiche Leistung bei etwas mehr Band hintenraus. Hatte ihn nur damals auf dem Motor drauf. Der ist schön fail safe und ich war ehrlich gesagt einfach zu faul wieder auf den SI zu wechseln.
    • Du meinst aber den Malossi MHR, richtig? Das sind auf einem mehr oder weniger gesteckten DS Setup Welten zum Sport. Der büffelt ab 3500U/min los, da muß sich ein Polini echt strecken um da gegen anzustinken... Der MHR hängt da lange durch und kommt ganz oben erst wieder annähernd auf das Niveau des Sport. Hier der Malossi Sport wie im Diagramm oben (sprich unbearbeitet auf 60mm Welle und DS) gegen Polini 221 Alu auf 60mm DS.
    • Nachmieter schicken! Irgendwen, bin sicher, da findet sich wer  Könnte - je nach Konstellation - lustig werden.   Ich merke gerade ich muss meine Stimmungsaufheller noch nehmen.
    • Danke, das könnte ich mal nachmessen, guter Hinweis.   Ok, das klingt dann ja problemlos machbar.
    • VERGLEICH VMC 244 Explorer vis Mallossi 221MHR! Mein Neues VMC 244 Projekt gegenüber meinem alten Malossi MHR Projekt aus dem Jahre ??? Da mir die Kollegen immer mehr um die Ohren mit Quattrini gefahren sind, habe ich mal was anderes probiert - UND…. Ich bin mal zufrieden!   Motor - Vergaser, Membran und Auspuff war bei dieser Gegenüberstellung gleich! Malossi VR-One - MRP30 V-Force 4 - 30VHSH CS - BGM BBS alt (Endrohr vergrößert!) Malossi 221 MHR: Kingwelle 62 Hub / 110 Pleuel Steuerzeiten waren so ungefähr 195/132 (Zylinder stark bearbeitet!) Polini HD148/ND35 Cl 2.vo VMC 244 Explorer: Kingwelle 64 Hub / 128 Pleuel Steurezeiten 188/128,5 30VHSH CS Polini HD144/ND34 Cl 3.vo - - MOMENTAN!!   Beim ersten VMC244 Test ist das nur mal am Prüfstand gelaufen… sobald ich auf die Straße kann und da mal meine Erfahrungen und auch mal ein Kerzenbild erkennen kann, werd ich mein voläufiges Endsetup reinstellen!
