Würde ich auf jeden Fall ausbauen; sieht eh so aus als würde bei dir das schon siffen.
Gute Gelegenheit für nen Übermaß O-Ring.
Der Stift ist soweit ich mich erinnere konisch und geht somit nur in eine Richtung raus :thumbsdown:
sollte zum strahlen schon raus, da dort auch ein o-ring drin sitzt, den du hinterher wechseln solltest.
strahlen am besten mit glasperlen, sand ist zu aggressiv und glasperlen verdichten die oberfläche noch etwas.
der stift ist konisch, d.h. auf einer seite dicker. zur dicken seite musst du ihn austreiben, aber nicht (!) mit dem hammer, das versaut dir die buchse, in der der schaltarm sitzt.
ich hab's entweder mit viel hitze, WD40 und zange geschafft oder mit ausbohren.
Wenn man nicht nen totalen Knick in der Optik hat sieht man den stärkeren Teil. In die Richtung sollte es dann auch raus gehen? Ausbauen zum O-Ringwechseln sowieso. ZUm Strahlen kann dedr aber doch drin bleiben oder?
habs auchnimmer ganz im kopf, aber in die richtung in die mehr rausguckt muss er raus. oder wenn der stift noch fein aussieht, einfach mal messen wo der dicker ist.
Gruß,
bubu50n
na dat is ja wieder präzise hier :thumbsdown:
bei mir sieht da weder alles fein aus noch hab ich Adlerklüsen der mal eben erkennt uff welcher Seite das Ding
"dicker" is....
"dicker" is....
ich war gerade im keller und habs mir am lebenden objekt angeschaut:
es ist so wie ich oben gesagt habe:
da wo weniger rausguckt musste guasi drücken.
wenn da auf beiden seiten gleich viel rausguckt (warum auch immer) dann musste in richtung der einstellschrauben drücken.
Gruß,
bubu50n
Pass drauf auf, dass de mitm Durchschlag den Stift nicht auf der dünnen Seite stauchst, denn dann darfste ausbohren ...(hatte ich letztens, war wohl mit italienischer Präzision eingepresst^^)
Lg Ralf
