Hab grad das Paket mit meinem "Tuningmotorblock" bekommen, das Teil vor mir liegen und weiß jetzt nicht wie ich am besten rausfind was das nun wirklich für ein "gutes Stück" ist.
Handelt sich hierbei um einen V5A2M Motor mit der Motornummer 226045
Laut Scooterhelp.com handelt es sich um einen 1968er Vespa 50N (also Spezial?) Motor...
Kann mir von euch jemand sagen wie viel Gänge der nun hat?
3 oder 4 Gang Modell?
Falls 3 Gang, kann ich den auf 4 Gang umbauen?
Der Laie bittet um Tipps von den Wissenden...
Danke!
LG
Martin
naja, das einfachste wäre es zu testen.. bischen die antriebswelle bewegen und schalten (mitzählen nich vergessen)
kommt ja auch mal vor, das das getriebe in den letzten 20 jahren mal getauscht wurde.
Klar kann man umbauen.
Soll der block denn innen so bleiben?
der block liegt komplett zerlegt vor mir ... drum kann ichs auch nicht testen ... *ggg*
und da ich ein laie bin, kann ich das auch nicht wirklich beurteilen was da nun drin ist ...
eigentlich soll der block als tuningblock verwendet werden, der originale soll in den kasten kommen.
von da her wäre halt gut wenn ich auf 4 gang umbauen könnte.
anbei noch ein bild- wo ich als laie vermute, dass es ein 3 gang sein "könnte".
stimmt die annahme?
post-37014-090756000 1280322502_thumb.jp
-danke- für die bestätigung!
vlt. is das jetzt die nächste komplett blöde frage aber...
was muss ich nun alles tauschen wenn ich den block auf 4 gang umbauen möchte?
den tannenbaum (das kleine teil) und die gangräder auf der hauptwelle inkl. passender schaltklaue.
edith merkt an, dass du einfach auch exakt die abgebildeten teile gegen solche mit 4 gängen tauschen kannst. werden auch oft genau so angeboten.
Bearbeitet von Spiderdust
ich würde dir diesbezüglich ganz stark den "biete"-bereich dieses forums in verbindung mit der suchen-funktion empfehlen (falls nich gleich auf der ersten seite sowas angeboten wird)
@spider: würde denn auch ein getriebe von der PK XL2 125 in meinen V50 Motorblock passen?
ja, wenn du deine antriebswelle übernimmst. geht auch mit PK welle, dann benötigst du aber auch die mutter und u-scheibe der PK.
