Hab grad das Paket mit meinem "Tuningmotorblock" bekommen, das Teil vor mir liegen und weiß jetzt nicht wie ich am besten rausfind was das nun wirklich für ein "gutes Stück" ist.
Handelt sich hierbei um einen V5A2M Motor mit der Motornummer 226045
Laut Scooterhelp.com handelt es sich um einen 1968er Vespa 50N (also Spezial?) Motor...
Kann mir von euch jemand sagen wie viel Gänge der nun hat?
3 oder 4 Gang Modell?
Falls 3 Gang, kann ich den auf 4 Gang umbauen?
Der Laie bittet um Tipps von den Wissenden...
Danke!
LG
Martin
naja, das einfachste wäre es zu testen.. bischen die antriebswelle bewegen und schalten (mitzählen nich vergessen)
kommt ja auch mal vor, das das getriebe in den letzten 20 jahren mal getauscht wurde.
Klar kann man umbauen.
Soll der block denn innen so bleiben?
der block liegt komplett zerlegt vor mir ... drum kann ichs auch nicht testen ... *ggg*
und da ich ein laie bin, kann ich das auch nicht wirklich beurteilen was da nun drin ist ...
eigentlich soll der block als tuningblock verwendet werden, der originale soll in den kasten kommen.
von da her wäre halt gut wenn ich auf 4 gang umbauen könnte.
anbei noch ein bild- wo ich als laie vermute, dass es ein 3 gang sein "könnte".
stimmt die annahme?
post-37014-090756000 1280322502_thumb.jp
-danke- für die bestätigung!
vlt. is das jetzt die nächste komplett blöde frage aber...
was muss ich nun alles tauschen wenn ich den block auf 4 gang umbauen möchte?
den tannenbaum (das kleine teil) und die gangräder auf der hauptwelle inkl. passender schaltklaue.
edith merkt an, dass du einfach auch exakt die abgebildeten teile gegen solche mit 4 gängen tauschen kannst. werden auch oft genau so angeboten.
Bearbeitet von Spiderdust
ich würde dir diesbezüglich ganz stark den "biete"-bereich dieses forums in verbindung mit der suchen-funktion empfehlen (falls nich gleich auf der ersten seite sowas angeboten wird)
@spider: würde denn auch ein getriebe von der PK XL2 125 in meinen V50 Motorblock passen?
ja, wenn du deine antriebswelle übernimmst. geht auch mit PK welle, dann benötigst du aber auch die mutter und u-scheibe der PK.
    • Hast du auf 12Volt elektronische Zündung umgerüstet? Wenn ja, könnte der Spannungsregler defekt sein.   Ansonsten, wenn noch originale Zündung verbaut, könnte es sein, dass a). entweder nicht alle Leuchtmittel verbaut sind die verbaut sein müssten oder b). einzelne Leuchtmittel die falsche Watt-Zahl aufweisen. Beides führt bei einer ungeregelten Lichtmaschine (Kontaktzündung) nach und nach zu einem Ausfall der restlichen Leuchtmittel.
    • Ging zwar nicht an mich, aber ich antworte doch mal: Fahrwerksfedern, Kolbenringe, Zylinderlaufbahnen, jegliche Gummilager, Abgasanlage, Rost an der Karosserie, Gleitlager, Wälzlager, Scharniere, Lack, Gelenkwellen,... Dennoch kaufe ich gerne Fahrzeuge auch mit "höherer" Laufleistung. Aber auch nur deshalb weil ich die Möglichkeiten habe eventuelle Schäden selbst zu reparieren. Habe mal nen Schnapper gemacht und nen BMW E61 530d günstig bekommen weil der Vorbesitzer (Rentner) den mit 120.000 km kurz vor dem Fahrzeugtod sah und ihn daher unbedingt abstoßen wollte. Mein Dad hätte das Fzg nie gekauft, weil der ihm zu viele km gehabt hätte.
    • Ich fahre auch die Kombi aus Mazzu KW und SE Gehäuse. Meine Einlasszeit ist 194° (136/58). Fährt sich ganz gut und angenehm, jedoch gibt es ein Phänomen mit der Kombi: Die Kisten springen generell schlechter an und man muss zum anmachen immer Gas geben und die Drehzahl ein wenig halten. Später ist alles dann, mit Standgas,... wunderbar. Also das ist echt leider normal aber man gewöhnt sich daran.   Hier mal noch ne kleine Übersicht einiger möglichen Vario Getrieben:
    • 37 sollte die 64 King Vollwange auch haben soweit ich mich erinnern kann
