Hallo zusammen,
bin grad dabei mir nen Pinasco LH anufzubauen. Setup wird folgendes:
Pinasco 177 Alu, ÜS angeglichen
GS Kolben
AS 120°; ÜS 172 geplant
Mec LHW von kaba gelippt
Auspuff PEP 2
ASS Malossi (vorhanden) event MRP
Von der Auslegung soll es ein gemütlich zu fahrender Tourenroller sein, druck von unten und keine Drehzahlorgien.
Bin nun wegen Gaser am Überlegen. Hab nen PHB 30 rumliegen, höre aber immer wieder von schlechter abstimmbarkeit. Überlege deswegen auf Mikuni TMX (27 oder 30?) oder Keihin (Nachbau?) zu wechseln.
Sonstige Tips zum Setup sind natürlich auch willkommen!
Danke für Eure Hilfe,
Sepp
Bearbeitet von SeppWurzel
Hallo zusammen,
GS Kolben
Auspuff PEP 2
Sepp
Ich würde Dir auch nen Si 24 Dellorto empfehlen, evtl. ovalisiert. Wenns nen Trommelvergaser sein soll, und Du nen 30 Dello hast, warum nicht. Ich fahre auch mehrere davon und habe keine Probleme den Abzustimmen...
Gruß, Stefan
Ich fahr auch den Pinasco mit dem PHB28. Funktioniert gut und ist meiner Meinung nach nicht zu groß. Läßt sich gut abstimmen und man hat weder das ständige Gesiffe noch Probleme mit zu kleiner Schwimmerkammer wie beim SI.
Ob jetzt die Leistung gegenüber einem SI24 höher ist, weiss ich nicht, wenn man aber noch Zylinder und Kolben bearbeitet, wie in diesem Topic beschrieben, macht ein größerer Gaser auf jeden Fall Sinn.
Bearbeitet von schrammelstein
würde den 24ger Si Gaser nehmen,läuft normaler weise immer und ewig,und sollte auch nach Anpassung der Kanäle fahrbar sein!(Tourenmotor)Außerdem wenst a Raketen baun willst brauchst eh an anderen Zylinder+Vergaser! :thumbsdown:
Wenn du den PHBH schon hast, dann nimm ihn. Hatte auch von oval. SI auf PHBH30 gewechselt und schon spürbar mehr Drehmoment gehabt.
ist das der alu oder grauguß pinasco?
wenn es der grauguß ist und du nen 30er dello hast würde ich den nehmen dann wird alles thermisch etwas entlastet!
grundsätzlich ist gerade grauguß das wesentlich bessere material
da brauchts nicht extra einen größeren vergaser.
bei schüchternem kleinem vorauslass wie 26°
eher beim 24er si gaser bleiben größeres rentiert da noch nicht wirklich :thumbsdown:
Hallo zusammen,
danke mal für die Antworten.
Ich kenn das Topic. Daher auch die Zeiten 120/172. Wollte meinen Kolben auch entsprechend bearbeiten. Mal kucken, wo ich dann rauskomm.
Hab beide Vergaser da. Also werd ich doch mal den 30er Dello testen. Mal kucken ob´s was bringt.
das mußt mir jetzt erklären!
  • 2 Monate später...
Für mich ist die Baureihe ein echt großer Wurf von Dellorto. Die sind schön abstimmbar (was die alten PHBH aber auch sind) und funktionieren über's ganze Band sehr gut (von der Tendenz her besser als die PHBH, würde ich sagen).
Hast du da einen Vergleich, Kurve auch?
Passen da auch die gleichen Nadeln und Mischrohre?
Danke
Danke mal für die schnelle Antwort
Bin mal gespannt. Hätte nen TMX 27 auch noch rumliegen, aber irgendwie gefällt mir der VHST besser. Ist auch deutlich kleiner.
Weiß einer, wie man den Schwimmer genau einstellt? Der Schwimmerstand wird ja über so ein kleines Blech wohl geregelt. Skizze Teil Nr 25. Das Blech is bei meinem tollerweise nur ein wenig verbogen!
