So, nachdem ich vorne zwei billig-Dämpfer zunichte gemacht hab (der letzte war der yss und hatte nach nicht mal 1000km zu hohes axial- und radialspiel), hab ich mir jetzt mal nen Bitubo rausgelassen.
Gestern hab ich ihn also eingebaut.
Federvorspannung ist ganz unten (ganz weich).
Wenn ich jetzt an dem Roten Rad drehe, müsste sich das Dämpfverhalten ändern.
Ich setzt mich drauf, Bremse vorne und Drück den Lenker runter.
Egal wie ich das Rad einstelle, der Dämpfer kommt immer gleichschnell raus.
Denkfehler oder defekt?
Danke und Gruß
TOM
Denkfehler, würde ich sagen. Du kannst mit dem roten Einstellrad die Druckstufe verstellen. Druckstufe = Einfedergeschwindigkeit!
Du erhoffst eine Verstellung der Ausfedergeschwindigkeit = Zugstufe. Das kannst du bei einem Bitubo nicht einstellen.
Oder, du mußt das über die verwendete Ölviskosität einstellen.... was du dann eher nicht machen wirst.
Gruss Oliver
Gruss Oliver
ok... dann bin ich erstmal beruhigt!
ich schwing mich nochmal auf dat ding und vergleich dann wieder.
danke :thumbsdown:
Na dann fahr du mal beruhigt. ;-):crybaby:
Und schau dir deinen neuen Bitubo gut an, meiner war nämlich gleich undicht. :thumbsdown:
Hat am Ausgleichsbehälter Öl verloren. :crybaby::inlove: Also gleich wieder eingeschickt!
Ich fahre meine Bitubo übrigens offen, d.h. die Druckstufen Einstellung steht auf minimaler Härte. Die Dinger sind ja eh recht "straff".
Oliver
ok danke,
ich hab das verhalten bei verschiedenen einstellungen nochmal beobachtet.
viel unterschied macht es nicht. zuindest nicht beim runterdrücken. Ich nehme an, dass es im fahrbetrieb besser spürbar ist.
Ich mache ihn auf jeden fall häter und das mit der Inkontinenz überprüf ich mal
:thumbsdown:
Mal ehrlich, da passiert nicht viel. Wenn du einen Unterschied spüren willst, dann mußt mal die selbe wellig Strecke mit höherer Geschwindigkeit fahren. 1x offen und 1x zu. Aber wie du schon schreibst, da ist nicht viel Unterschied
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50s-original-lack-pink-shocking/3070605072-305-5834?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Is schon ne Japanerin, oder?
    • Ich bin standartmäßig mit HD 128 und AV 264 eingestiegen, beides war eindeutig zu fett. Das waren aber nur kurze Testfahrten, am 1. Mai werde ich bei unserer Veranstaltung in H.@cuni  dass erstemal Strecke machen....  Ich denke, es wird wieder auf AV 262 hinauslaufen und HD nach Nervenstärke.
    • Mega Angebote, alles da, was sonst vergriffen ist, dazu noch Rabatte, kein Impressum, keine Kontaktmöglichkeiten. Ich Dussel hab mich blenden lassen. Zum Glück per PayPal bezahlt. Der Preis von 85 Euro wurde von denen während des Bezahlens auf 97 angehoben ohne Grund. Porto war es nicht. Das Geld ging an einen Privat Account von Luca Kruger. Da hab ich es zurück geholt. Hat auch geklappt. Nächstes Mal bin ich vorsichtiger. Leider gibt's jetzt keine blauen Lady Loafers ..
    • Und jetzt, wo ich mich gerade erinnere, fallen mir auch noch die Skatalites ein, die sehr regelmäßig auf unseren Maifesten aufgetreten sind. Soweit ich das richtig erinnere, hat auch Laurel Aitkin mal in Lübeck auf einem Run (Marina am Stau 1993) gespielt, wenn auch nicht ganz pünktlich. Da war schon ne Menge los in der Richtung.
    • Salz von unten, dauerhaft Nässe von oben, auf dem Trittbrett stehendes Wasser.......alles Mist. Ne Schutzhülle, die da dann aber auch bei Unlust konsequent drüber gezogen werden muss, ist das Mindeste. Wenn du jetzt schon weisst, dass du da gerne mal schluderst, dann lass das wirklich. Auch ne GTS ist da keine Option. Kauf dir dann in diesem Fall nen Plastikroller aus China und gut ist.
