So, nachdem ich vorne zwei billig-Dämpfer zunichte gemacht hab (der letzte war der yss und hatte nach nicht mal 1000km zu hohes axial- und radialspiel), hab ich mir jetzt mal nen Bitubo rausgelassen.
Gestern hab ich ihn also eingebaut.
Federvorspannung ist ganz unten (ganz weich).
Wenn ich jetzt an dem Roten Rad drehe, müsste sich das Dämpfverhalten ändern.
Ich setzt mich drauf, Bremse vorne und Drück den Lenker runter.
Egal wie ich das Rad einstelle, der Dämpfer kommt immer gleichschnell raus.
Denkfehler oder defekt?
Danke und Gruß
TOM
Denkfehler, würde ich sagen. Du kannst mit dem roten Einstellrad die Druckstufe verstellen. Druckstufe = Einfedergeschwindigkeit!
Du erhoffst eine Verstellung der Ausfedergeschwindigkeit = Zugstufe. Das kannst du bei einem Bitubo nicht einstellen.
Oder, du mußt das über die verwendete Ölviskosität einstellen.... was du dann eher nicht machen wirst.
Gruss Oliver
Gruss Oliver
ok... dann bin ich erstmal beruhigt!
ich schwing mich nochmal auf dat ding und vergleich dann wieder.
danke :thumbsdown:
Na dann fahr du mal beruhigt. ;-):crybaby:
Und schau dir deinen neuen Bitubo gut an, meiner war nämlich gleich undicht. :thumbsdown:
Hat am Ausgleichsbehälter Öl verloren. :crybaby::inlove: Also gleich wieder eingeschickt!
Ich fahre meine Bitubo übrigens offen, d.h. die Druckstufen Einstellung steht auf minimaler Härte. Die Dinger sind ja eh recht "straff".
Oliver
ok danke,
ich hab das verhalten bei verschiedenen einstellungen nochmal beobachtet.
viel unterschied macht es nicht. zuindest nicht beim runterdrücken. Ich nehme an, dass es im fahrbetrieb besser spürbar ist.
Ich mache ihn auf jeden fall häter und das mit der Inkontinenz überprüf ich mal
:thumbsdown:
Mal ehrlich, da passiert nicht viel. Wenn du einen Unterschied spüren willst, dann mußt mal die selbe wellig Strecke mit höherer Geschwindigkeit fahren. 1x offen und 1x zu. Aber wie du schon schreibst, da ist nicht viel Unterschied
