HI
hab folgendes Problem:
Will meinen 38er Keihin Vergaser auf Kabelchokezug umrüsten damit ich nicht immer mein
Werkzeugfach rausnehmen muss.
Wo bekomme ich die richtigenTeile her dafür?
Danke
Beim PJ geht das nicht, weil der choke ja auch das Standgas macht!
Stimmt leider...daher irgendwie nur in der Smallframe zu verwenden...
würd allein deswegen schon gern den Gaser raus legen :thumbsdown:
Bearbeitet von dorkisbored
Hi
hab gerade geshen das an meinen Teil wo im Vergaser steckt eine Nadel dran ist.
Und die Teile wo es in den Shops gibt sind alle ohne dieser Nadel.
Kann ich diese bestellen?
Sven
Nö....dann hast Du nen PJ Vergaser....oder ähnliches...und da wird das Standgas, wie Undi schrieb, über den Choke reguliert....
  • 2 Monate später...
Stehe vor dem selben Problem. Würde gern einen 36er PJ Keihin auf Kabelzugchoke umbauen. Hat das jemand mal gemacht oder kann man das vergessen?
Choke ist der mit der Nadel und das Standgas stellt man über den Chokeknopf ein.
der pj lässt sich nicht auf kabelchoke umbauen, wurde oben auch schon mehrmals erwähnt.
ich würd da einfach über ein umlenksystem und einem metallstab eine chokebetätigung basteln mit der man bei der smallframe über den original choke hebt und drückt.
mit ein bischen grübeln sollte dass nicht so ein großes problem dastellen.
Dann grübel und bastel da mal was :thumbsdown: weil der Spaß geht da noch um die Ecke...
wäre da aber auch um ne Lösung dankbar :crybaby:
ich würd da jetzt einfach die chokerastung rausmachen und einen seilzug am chokeknopf befestigen.
zum starten einfach ziehen und beim loslassen/zurückschieben geht dat dingen von alleine runter.
mit einem stahldraht, der vorgebogen ist, sollte es auch ohne probleme gehen, da keine kraft zum ziehen und nur ein titscher zum schließen benötigt wird :thumbsdown:
Bearbeitet von PXler
doof nur wenn nich...die Chokeeinheit kost mal richtig Kohlen bei dem Ding :thumbsdown:
klingt aber plausibel....
vielleicht probier ich das mal aus im Winter wenn der Motor drau0en is...hab ja sonst nix zu tun :crybaby:
und bei der Smallframe nervt es schon, jedesmal Werkzeugfach raus zum Choke bedienen...
für dich wär es einfach besser die nebendüse fetter zu machen, dann brauchst du deinen astralkörper nicht zu bewegen :thumbsdown:
wenn der choke stark ausserhalb der zuglinie sitzt, könnte man auch noch ein kupferrohr, oder sowas in der art benutzen, den zug da durchführen und somit genau über den choke gelangen.
den fantasien sind da keine grenzen gesetzt :crybaby:
Danke. Ich dachte es gibt da irgendwas einfaches. Muss ich mir noch überlegen ob ich da Mc Gyvermäßig was reinbasteln soll. Muss mir den Choke bei Gelegenheit mal anschauen vielleicht kann man den irgendwie mit so nem Kabelzugumrüstteil modifizieren oder so.
