Um mit meinen anderen Projekten weiter zu kommen, verkaufe ich meine V50.
Sie ist von 1974, hatte 3 Vorbesitzer und ist in sensationell unverbasteltem Zustand.
Kilometerstand ist ca. 13000, wie auf dem Bild zu sehen. Der letzte Besitzer hat sie über 10 Jahre in einer trockenen Garage aufbewahrt, bis ich sie vor 2 Jahren gekauft habe.
Es ist ein DR75 verbaut.
Die Löcher im Heck sind von einem Gepäckträger, den gibt´s dazu.
Es handelt sich um eine 3-Gang Schaltung.
Der Motor läuft tadellos und springt nach 2-3 Tritten an. In meinen Augen (fahre sonst 200ccm) macht es super viel Spaß, mit der kleinen durch die Stadt zu düsen.
Die Vespa läuft, blinkt, leuchtet (Elektrik in Super Zustand, alle Lampen brennen)
und klingelt :thumbsdown: .
Es ist ist ein Versicherungskennzeichen vorhanden, daß ich gerne mitabgebe (Gültig bis Ende Februar 2011).
Leider habe ich vom Vorbesitzer keine Schlüssel für´s Lenkschloss bekommen, ein neues Schloss gibt´s aber dazu.
Das Sahnehäubchen sind die Papiere.
Zum Roller gehören:
Betriebserlaubnis
Original Bedienungsanleitung
und die Kundendientkarte
auf Wunsch Versicherungsnachweis
Diese Dinge sind innerhalb der letzten 2 Jahre gemacht worden,
Fahrleistung seit dem ca. 300km.
Reifen und Schläuche neu
Vorderradschwinge komplett überholt
Felgen vorne und hinten gestrahlt und neu lackiert
Vergaser neuer Dichtsatz
Kupplungsbeläge neu
Lenkkopflager neu
Getriebeöl neu
Zündkerze neu
Telefonnummer gibt´s via PM.
Standort ist 41516 Grevenbroich, Roller gehört mir und steht nur hier zum Verkauf.
Preis ist 1300 Euro VB.
Beulen und Macken hat der Roller natürlich auch,
aber seht selbst, Bilder sagen mehr als 1000 Worte (weitere Bilder auf Wunsch):
post-24344-001178200 1280422935_thumb.jp
post-24344-060947700 1280422951_thumb.jp
post-24344-084601600 1280422963_thumb.jp
post-24344-072761700 1280422996_thumb.jp
post-24344-059773100 1280423006_thumb.jp
post-24344-040899700 1280423019_thumb.jp
post-24344-006541500 1280423030_thumb.jp
post-24344-044255700 1280423039_thumb.jp
post-24344-081308000 1280423047_thumb.jp
post-24344-039526600 1280423072_thumb.jp
post-24344-035055100 1280423098_thumb.jp
post-24344-096769600 1280423119_thumb.jp
post-24344-065022700 1280423141_thumb.jp
post-24344-081392800 1280423163_thumb.jp
post-24344-031803100 1280423184_thumb.jp
post-24344-023520200 1280423204_thumb.jp
post-24344-017538300 1280423224_thumb.jp
post-24344-097340200 1280423243_thumb.jp
post-24344-035402200 1280423263_thumb.jp
post-24344-011626700 1280423271_thumb.jp
Bearbeitet von sucram70
    • Tausend Dank!   Nur kurz noch, für mein bei Elektrik wie gesagt überschaubares Wissen:   Wieso ist das Relais in der Skizze von Dir hinter dem ZS platziert? Kann es da dann trotzdem die Batterie vom Gleichrichter abkoppeln?   Laienhaft hätte ich erwartet, dass man das dann zwischen Regler und Batterie platziert, wenn man da einen potentiellen “stillen” Verbraucher sieht.    Oder ist das Wimper, wo man es platziert, Hauptsache es ist verbaut?
    • hast Du mal gemessen um wieviel Spurversatz in mm es sich handelt?
    • Eins noch: Siebe im Gaser sind sauber?  Wenn du Schlauch abziehst, strömt der Sprit richtig raus? Füllt sich die Schwimmerkammer sofort?
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..   Beim Polini habe ich direkt die Zündung eingestellt, steht jetzt auf ziemlich genau 19° vor OT.
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
