in sauensiek war ich jetzt auch mit dem neuen mugello (geteilter einlass, 4 überstömer) auf dem prüfstand.
mein gefühl hat mich nicht getäuscht. der neue hat knapp 2 ps weniger als der vorgänger. diagramm folgt.
vergaser und auspuff wurden nicht geändert. die steuerzeiten sind exakt die gleichen. prüfstand war beidesmal p4. eigentlich nicht möglich. oder?
der muss doch gut laufen wenn c.edmonds die hände im spiel hatte.
in diesem Fall eher wie..griffle
den Mugello V4 den ich verbaut habe, der läuft fein, aber da fehlt mir der vergleich zu der alten Version
bzw waren wir auch nicht am Prüfstand
@Clash1: Dein zuvor montierter war welche Version?
Temperatur, Luftdruck etc. waren auch gleich? 2ps bezogen auf welche Spitzenleistung?
vorher hatte ich v3 dann hat tino mir zum testen v4 geschickt und ich habe diesen sofort umgebaut. bei der ersten probefahrt ist mir schon aufgefallen das der neue nicht so weit ausdreht so als wäre die auslasszeit kürzer. der alte hatte 14,3 bei 7300 der neue 12,5 bei 6900. ist es möglich das die neue version mit dem 22er dellorto mit der vergrößerten ein und überstömfläche nicht so gut klarkommt ?
oben steht, daß es exakt die gleichen sind. Ich gehe davon aus, daß gemessen wurde. Sonst haben Zylinder, gleicher Version ja schon oft unterschiedliche Steuerzeiten.
Ich denke nicht, daß er sich da einfach auf die "Werksangaben" verlassen hat.
.... wer lesen kann...... :thumbsdown:
wurde tino schon informiert?
tät mich wundern was der dazusagt
warscheinlich sowas wie in meiner Signatur steht :thumbsdown:
tino war in sauensiek dabei. erklären konnte er es sich aber auch nicht. er meinte der neue wäre mehr auf drehmoment ausgelegt.
richtig. habe beide mehrfach vermessen. aus 178 ein 145 über 124. beide exakt gleich.
Die Bedüsung auch nicht!? :thumbsdown:
natürlich habe ich bei dem neuen mit etwas fetterer bedüsung angefangen, bin aber dann bei der selben düse gelandet wie bei dem alten.
pobeweise einen 30er koso montiert. jetzt ist richtig leben drin! anscheinend braucht der zylinder doch einen größeren vergaserquerschnitt.
Das würde mich auch interessieren...los umbauen :thumbsdown:
Ich überlege auch noch ob die Special den noch vorhandenen 200er Stage4 mit gespindeltem spanischen Gehäuse eingepflanzt bekommt oder ob ich einen Mugello auf das originale Specialgehäuse werfe. Ich hab bisher nur fröhliche Menschen gesehen, die einen Mugello fahren :crybaby:
...hi Harald, gerade den Kommentar gelesen.
das wäre auch das, was ich Dir geraten hätte.
Das hatte sich bei meinem V3 auch so bestätigt.
25 PHBL ging gar nicht, 30er PHBH... und es läuft.
...allerdings mit Road, muss man ja dazu sagen.
edit: Blanky fährt ja den V4 mit Membran und PHBH30.
Das Teil zieht richtig gut ab... so, dass
ich immer denke, er hat heimlich einen Imola drin...
Bearbeitet von floryam
so heute beim sck classic day die chance genutzt und den prüfstand gequält...
16,2 ps mit dem koso....da geht doch was. leider war keine zeit exakt abzudüsen. die 142er hd scheint etwas fett zu sein.
Bearbeitet von clash1
  • 4 Monate später...
Mal an die Mugello 186 Fahrer hier im GSF. Habe den seid gestern montiert und soll nun mit einem 28 PWK beatmet werden. Hat das wer schon und wo fange ich ungefähr mir der bedüsung an, benötige nur mal grob nen wert. Auch würde ich mich über ein paar Kurven freuen. Gibt leider nur ein paar davon.
Bearbeitet von helma
nadel jjm oder jjk (wichtig)
nebendüse ca35 bei jjk ca 45bei jjm
hd mal mit 135 anfangen und runtergehen
bedüsen von unten nach oben
dh zuerst ND und nadel danach HD
und bevor du anfängst düsen zu wechseln sicherstellen dass der Schwimmerstand ca auf Dichtflächenhöhe ist und das auch bleibt nach nen km Vollhahn
Stichwort Bohrungen im SchwimmernadelSitz Aufbohren und 2 neue setzen...
Heil die Berge
W
