Folgendes Problem mit meiner DRT Kulu:
DRT Aussenkorb
CNC gefräster Innenkorb (1mm höher als DRT Innenkorb)
4 V50 Beläge
2 1,5mm Zwischenscheiben
1 1mm Zwischenscheibe
Hatte das Problem dass es mir bei der Kulu den Sicherungsring zerlegt hat.
Neuer Ring rein, ging für ca. 10 km gut und dann hats mir den aus der Nut gedrückt.
Kulu zerlegt Innenkorb raus alles gereinigt und wieder zusammengebaut.
Jetzt hab ich das Problem wenn die Kulu montiert ist und ich die Kulumutter auf der Nebenwelle fetsziehen möchte, sich der Innenkorb (mit den Zwischenscheiben) durchdreht. Keil ist auf der Nebenwelle verbaut.
Normalerweise lässt sich der Innenkorb ja nur in eine Richtung drehen und blockiert in die andere Richtung.
Der Kickstarter geht auch durch als wäre die Kulu leicht gezogen und auch beim Fahren schleift die Kulu.
Hab bis dato noch keine Fehler gefunden, den Motor auch schon zerlegt und nichts gefunden.
mfg mrfreeze
Hi
ich hatte auch so ein problem.
Bau mal 3 dünne Beläge mit 1,9mm rein und einen mit 2,5mm
Sowie 2 dünne Zwischenscheiben mit 1mm und eine mit 1,5mm rein.
Ölleitblech weg lassen.
Was hast du für Federn drin?
Kupplungsdeckel V50 mit langen Hebel?
Funzt bei mir super geht jetzt wie Sau.
Ölleitblech hab ich keines montiert.
Federn sind 4 Rote und 4 Grüne verbaut.
Kuludeckel mit langem Hebel ist auch verbaut.
Da frag ich mich nur warum das vorher immer super hingehauen hat und jetzt auf einmal nicht mehr gehen soll.
mfg mrfreeze
Ölleitblech!
Wenn Du keins drin hast, blockiert irgendetwas anderes die Federvorspannung - such mal nach Graten oder schau, ob Du die Kupplung unkomprimiert in der Hand drehen kannst.
Hi
könnte auch sein das der Pilz schon auf die Andruckplatte drückt.
Ich würde echt mal die Beläge wechseln hat bei mir geholfen.
Was hast du denn für einen Deckel drauf?
Beim Deckel bin ich mir nicht sicher. Ist auf jeden Fall einer mit einem langen Hebel.
Hatte auch schon andere V50 beläge eingebaut, allerdings mit der gleichen Stärke und dasselbe Problem.
@ Oli-San
Das Ölleitblech hatte ich von Anfang an nicht montiert und es gab keine Probs damit.
dann ists komisch, bei meiner war genau das das problem, wie du es beschreibst. die andruckplatte (unterstes teil) konnte sich nach lösen der kupplungskompressors nich frei bewegen und hing unter dem ölleitblech fest, entsprechend liessen sich die beläge in der hand bewegen und natürlich die kupplung nicht festschrauben.
daher folgere ich, das bei dir auch diese andrückplatte festhängt, wenn du diese symptome beschreibst. wenn nicht am ölleitblech, dann woanders (grate?)
Mit der Andrückplatte meinst du sicher die untereste Scheibe welche die Federn an den Innenkorb drückt.
Es wäre eine Möglichkeit denn mich wunderts warum sich der Innenkorb samt Zwischenscheiben mitdreht.
Eigentlich sollten ja die Federn den Innenkorb festhalten damit er sich nicht mitdrehen kann.
mfg mrfreeze
Hab mich heut wieder der Kulu gewidmet. Auf Grate geprüft usw.
Hab nichts dergleichen gefunden. Auch andere Federn verbaut, ohne Erfolg.
Hab dann den Motor gespalten und denke dass es irgendwo am Kickstarterritzel liegt.
Denn das kann man nur in eine Richtung drehen und da sollts auch Klacken.
HJats bei mir nicht gemacht und die Nebenwelle drehte sich auch in beide Richtungen.
So leider keine Zeit mehr zum Schrauben da der Nchtdienst ansteht.
mfg mrfreeze
Hab das Problem jetzt endlich gefunden. :thumbsdown:
Liegt nicht an der Kulu oder an den Kulukörben.
Prob liegt beim Kickstarterritzel oder beim Kickstartersegment.
Wenn ich die Motorhälften zusammenstecke dann drückt das Kickstartersegment und drückt mir das Kichstarterzahnrad nach unten, sodaß die Zähne nicht mehr in die Nebenwelle greifen.
Keine Ahnung warum das jetzt so ist, aber ich hoff mal dass ich eine Lösung finde.
1. Lösungvorschlag wäre das Kickstartersegment an dem äußeren Ende wo Zähne im Ruhezustand sind abzuschleifen, dass es das Ritzel nicht mehr nach unten drückt.
Andere Vorschläge werden gern angenommen. :crybaby:
mfg mrfreeze
Bearbeitet von mrfreeze
kickstarter bewegen beim zusammenbauen finde ich einfacher. irgendwann rasten die zähne ein und die motorhälften lassen sich zusammenschieben.
Du hast das falsch verstanden. Die Blockhälften gehen schön zusammen.
Da gibts keine Probs.
Nur drückt mir das Kickstartersegment das Kickstarterritzel nach unten und die Nebenwelle greift nicht mehr ins Ritzel was aber sein muss.
Ich hab echt keine Ahnung mehr. Nix abgebrochen und es fehlt auch nix.
Hab heut den Motor zusammengebaut und eingebaut und es war wieder das gleiche.
Bin echt planlos und die Gedudl verlier ich auch schön langsam.
