Hallo zusammen ,
ich bin nicht der große Schrauber , möchte jetzt allerdings einen anderen Auspuff unter meine PK 50XL schrauben .
Kann mir jemand einen Tip geben , wie ich das am besten ohne Hilfsmittel ( Bühne etc. ) machen kann .
Ralph
motor abhängen.. und schon gehts rund..
wahlweise stellst dir nen bierkasten unter die reuse, dann kommst gut hin.. sind ja nur 3 schrauben!
Hi ,
bin wie gesagt kein großer Schrauber . Was meinst du mit Motor abhängen ???
Ralph
hm.. geht halt in meinen aufen am einfachsten, damit du überall rankommst.. reuse auf nen bierkasten stellen, die dicke schraube der motor-aufhängung und am dämpfer (unten) lösen und dann hängt der motor nur an kabeln und seilzügen.. aber du kommst überall super ran..
Hi ,
Ralph
Also:
1.Schritt:
Du öffnest die Sitzbank und löst alle Schrauben vom Tank.
2.Schritt:
Du entfernst den Drehschalter vom Benzinhahn (bei XL2), ansonsten Benzinhahn so drehen, dass du das Gestänge durch das Loch gefummelt kriegst. Anschließend Benzinhahngummi entfernen und Tank so verdrehen, dass du die obere Schraube vom hinteren Stoßdämpfer lösen kannst.
3. Schritt:
Bierkiste unter den Popo der Vespa stellen, der Motor klappt durch den gelösten Stoßdämpfer nun deutlich weiter runter und du hast mehr Platz zum schrauben.
4. Schritt:
Auspuff an der Schwinge und am Krümmer abschrauben, falls du oben schlecht hinkommst entfernst du noch die Zylinderhaube (keine große Sache).
5.Schritt:
Neuen Auspuff und neue Auspuffdichtung verbauen, Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Hoffe geholfen zu haben. :thumbsdown:
Hmm - wir reden hier von einer PK. Solange der Auspuff noch montiert ist, klappt der Motor nicht wesentlich weiter runter, wenn die untere Schraube am Federbein gelöst ist. Der Auspuff stößt dann unten gegen den Rahmen, was ihn unter Spannung setzt und die Demontage nicht unbedingt erleichtert.
Tank- und Vergaserausbau halte ich deshalb für überflüssig. Je nachdem, ob der Krümmerwinkel am Zylinder auch demontiert werden soll (z. B. weil der neue Auspuff diesen überflüssig macht), ist es völlig ausreichend, das Hinterrad abzunehmen und den Roller hinten auf einer Getränkekiste aufzubocken. Dann kommt man an die beiden oberen Befestigungsschrauben und an die durch die Schwinge gesteckte Schraube auch dran.
Eigentlich ist so ein Auspuffwechsel aber eine wirklich simple und selbsterklärende Angelegenheit.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Na super ,
dann werde ich morgen mal Schrauben und am Montag das Ergebniss hier bekannt geben .
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !!!!!!!!!!!!
Ralph
Alles Blödsinn. (außer Beitrag von Sidewalksurfer) :thumbsdown:
Nimm ne Bierkiste, stell sie so unter das Heck deiner Vespe, dass das Hinterrad leicht freigängig ist.
Schraub die 5 Schrauben am Hinterrad ab und nimm es leicht runter, solltest es zwischen Felge und Auspuff rausbekommen, zur Not Luft raus lassen.
Und nu hast eigentlich schon alles frei.
Jetzt die eine Schraube überm Auspufftopf rausdrehen (Rätsche mit kurzer Verlängerung und 13er Nuss).
Dann die beiden Muttern am Krümmer (anderes Ende vom Auspuff) lösen (Rätsche, kurzer Verlängerung, 10er Nuss).
Jetzt kannst den Auspuff mit bissl rütteln runter nehmen.
Wenn du nen neuen Auspuff hast, der für die PK ist kannst idR den original Krümmer drauf lassen.
Also: mach dir nicht soviel unnötige Arbeit.
Einbau ist in genau umgekehrter Reihenfolge.
Edit: Beim Lösen der Muttern am Rad: Erst die Muttern kurz anlösen, dann die Bierkiste unters Heck stellen. :crybaby:
Edit2: oh, Sidewalksurfer hats ja auch schon geschrieben. :crybaby:
Bearbeitet von PK-HD
anmerkung am rande..
ein rangierwagenheber erleichtert das schrauben ungemein als bierkistenersatz, da der sich schöner in der höhe einstellen lässt.
aber beim einbau vom neuen puff. erst den pott ranhalten und alle schrauben nur lose 2 ider 3 windungen drauf drehen. so passt sich das leichter an die bohrungen an.
wenn er dann sitzt kannste festknallen
Hi nochmal ,
leider hat es mit der Übergabe mit dem Auspuff heute nicht geklappt , so das ich am WE nicht schrauben kann !!!
Werde es dann wahrscheinlich nächste Woche in Angriff nehmen . Aber mit den ganzen Tipps werde ich es wohl schaffen . Ich muss ja auch erstmal eine Kiste Bier leermachen , grölllllllllllll !!!
Ralph
Hier wird teilweise wieder mit Kanonen auf Spatzen geballert....unbeschreiblich :crybaby:
@prinz98....mach einfach mal...das is keine Kunst...und geht mit den einfachsten Hilfsmitteln wie Bierkiste recht flott...:thumbsdown:
hola.. also da muss ich aber etz schon mal sagen, dass das nicht mit kanonen auf spatzen geschossen ist.. vielleicht isses bei der pk tatsächlich anders, dann tuts mir leid.. aber bei der v50 ist der krümmer UNTER der lufthutze.. und die geht ums verrecken nicht raus, solange der motor "normal" drinhängt.. (bei mir zumindest)...
Es gibt originale V50 Auspuffanlagen, die direkt an den Zylinder montiert werden. Dann muss tatsächlich die Zylinderhaube ab, um an die Stehbolzen dranzukommen.
Die PK hingegen hat immer einen Alukrümmerwinkel, an den der Originalauspuff montiert wird. An diese Befestigungsschrauben kommt man sehr gut dran, wenn man nur das Hinterrad abnimmt. Wie schon erwähnt, ist das Abklappen des Motors bei montiertem Auspuff bei der PK sinnlos, weil der Auspuff dann unten am Rahmen anschlägt und der Motor sich deshalb nur vielleicht 2 cm absenken lässt, was keine ernsthafte Arbeitserleichterung bedeutet.
Und der Motor muß dennoch nich abgehangen werden, weil man die Lufthutze auch einfach loschrauben und nach oben von den
Ausßlaßschrauben weg schieben kann....
Da das auch bei den großen Zylindern klappt, ist es bei der Mini-Lufthutze von ner Fuffi auch kein Problem....
Aber jeder schraubt wie er mag....meiner einer macht sich gern so wenig arbeit wie nötig....und da muß ich nich
extra den halben Motor abhängen/ausbauen oder wat auch immer um den Auspuff zu wechseln :thumbsdown:
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
