Da ich nun auch stolzer Besitzer eines MIB-Stutzens bin mache ich mir Gedanken über die Membran, die er beherbergen soll. Als Alternative zur RD-Membran gäbe es noch die leicht größere TZR 250 Membran, die von RD-Tunern auch in den RD´s verbaut wird. Die wäre sehr günstig zu bekommen. Laut Aussage eines RD-Tuners kommt die Leistung etwas früher, dafür macht die Membran auch etwas früher zu. Viel Unterschied soll allerdings nicht sein. Ich hab hier ein Bild mit dem Vergleich RD-TZR Membran (wahrscheinlich etwas groß): Meinungen, Kritiken und Anregungen erwünscht!
Hi Markus
Herrzlichen Glückwunsch zum MIB !
Also wenn Du sie billig bekommst dann rein damit !!
schadet nichts !
und wenn ein RD -Tuner sagt, daß sie etwas früher zumacht, dann gewiss nicht bei 9000 Umdrehungen !!! da fängt je ne RD gerade erst an Leistung zu entfalten !!
Bei der Veps ist da schon Oberkante !!
viel Spaß damit !!!!
Woifal
Danke Woifal!
Bin aber noch am Überlegen, weil man den Stutzen etwas modifizieren müßte in Breite und vielleicht auch Höhe (des Loches), außerdem bräuchte man eine Packingplate, da die TZR Membran etwas länger ist als die der RD. :-D Das wären mal die Nachteile der Geschichte.
Soo hoch dreht die RD gar nicht! Über 10.000 tut sich nicht mehr viel und der Peak ist bei 8000. Hab ja selber kurz eine RD besessen.
Die TZR Membran sieht stark nach dem aus, was in meinem PBS Membranblock vom Teasy verbaut ist, und der läuft damit ganz gut :-(
Aber ob es die Arbeit wert ist, den MRB zu überarbeiten, wage ich zu bezweifeln!! :-D
Gruß Christian
@gravedigger: stimmt, das hatte ich jetzt vergessen! Dann laß ich das lieber und seh mich nach einer RD Membran um! Will ja nicht, daß das schöne Schnüffelstück umsonst da ist!
    • Haben LG, Samsung, Dyon im Haus. ARC können die alle.   ich muss demnächst aber vermutlich Schwiegermama den TV ersetzen. Was ist denn absolut sicher für ne lernresistente Rentnerin? Ab 42“ aufwärts und DVB S2 drin plus folgende (meine) spezielle Anforderung:   Idealerweise sowas wie Hotelmodus oder komplett einschränkbare Menüführung, keine PopUps für Updates, Apps oder sonstigen Kram. Nix Einwilligung für Cookies, kein Netzwerk Gedöns, nichts was nur irgendwie für Rückfragen sorgen könnte. An, Aus, Kanal hoch / runter, laut / leise und Ende.   Tipps gern, sonst steht am Ende einer von den beiden Beteiligten in der Zeitung.   Hab kürzlich den Receiver tauschen müssen. 3 Kanäle auf anderer Position, kurz vor Herzinfarkt. Ne handgeschriebene Liste, drei Nummern streichen und neu dahinter schreiben? TILT!
    • Also das mit den 'fertigen in England angemeldeten' rollern kann ich mir nicht vorstellen. ich habe mal in Southampton gewohnt, hatte ein paar Lambrettas. da steht nichts in den papieren. man kann eine umgebaute Lambretta nicht von einer originalen unterscheiden.
    • An die Herrschaften @vespa-joe @Manu0r @Lambretta-Lutz sowie @Gilbertkannst Du dich auch wenden, hier wäre dein Zyli auch in besten Händen   Man kann das auch nachhaltig arbeiten nennen!
    • Also ICH meine Rally / TS hat kein Fach sondern abnehmbar...   so jetzt bitte noch Einer.. das Selbe...
