Gibt es ein Verbindungsstück, Nippel, Röhrchen, Hülse das ich auf das Gewinde (Aufnahme Luftfilter PHBL 24)
schrauben kann zwecks verlängerung?
Ich hab mir jetzt zu zweiten mal beim anziehen der Schelle das Gummi abgescheert.
Das Gewinde ist einfach zu kurz, um den Ramair ordentlich verschrauben zu können.
Wenn der Gaser innenliegend ist, würde ich die Kackfilter einfach weglassen, fetter eindüsen und mich an der besseren Leistung erfreuen...RamAirs sind prädestiniert fürs einreissen...
Welches Gewinde an der Luftfilteraufnahme?
Meinst Du den Bord?
Du darfst die Schelle einfach nicht zu fest anziehen, is' mir auch schon passiert.
Der zweite RamAir hält nach softerer Schellenbefestigung nun einwandfrei und es reisst nichts.
ja, filter ist innenliegend. fahre momentan auch ohne filter und mit größerer hd.
fährt sich allerdings ohne filter genauso wie mit filter. eine bessere leistung kann
ich nicht feststellen.
von daher tendiere ich dazu, wieder einen filter zu verbauen .....
Welches Gewinde an der Luftfilteraufnahme?Meinst Du den Bord?Du darfst die Schelle einfach nicht zu fest anziehen, is' mir auch schon passiert.Der zweite RamAir hält nach softerer Schellenbefestigung nun einwandfrei und es reisst nichts.
am gaser ist nen 38 x (steigung keine ahnung) gewinde.
board? ja der gummikragen am filter.
"softere schellenbehandlung" ist schon klar. und trotz soft
ist mit das teil schon wieder gerissen .....
Schraub den grauen orig. Ansaugtrichter (4,-- bei Stein-Dinse) auf das Gewinde und daran dann den großen Marchard-LuFi (Scootercenter). Das hat selbst im Smallframe-Schacht ausreichend Platz.
Bei mir ist das Gummi an dem Lufi auch abgerissen!
Ich hab das Gummi ab gemacht und dann aussem Schwimmbecken oder auch Sanitärbereich einfach nen "Adapter" gebaut und in den Luftfilter eingeklebt. Sitz im Lufi super auf dem Gewinde auch und kann man schön fest anziehen und is vorallem dicht.
Das is einfach nur nen Kunststoffrohr, was in den Durchmesser vom Luftfilter passt und fast genau auf das Gewinde, ich hab das Rohr eingeschlitzt, damit es passte.
das teil ist perfekt! genau sowas hab ich gesucht! danke
  • 4 Monate später...
Hole das mal kurz hoch.
Also das hier: stein dinse ?
Und welcher wäre der große Marchald ? click
  • 3 Monate später...
hey, ich habe genau das selbe problemchen und bin über die sufu auf diesen thread gestoßen.
was aber nirgendwo steht ist was für eine anschlussweite der luftfilter für den adapter haben muss. würde halt gerne bei ramair bleiben :wacko:
Gruß Fabi
Bearbeitet von vespafabi
adapter bestellen, außendurchmesser messen, luftfilter bestellen.
ich hab mir letztendlich nen adapter selber gebaut und nicht den oben genannten gekauft.
wir haben auf der arbeit kaltreiniger-fässer, dessen schraubdeckel perfekt auf die luftfilteraufnahme des 24er dellorto
passen.davon hab ich dann oben nen teil abgeschnitten und den ring aufs gewinde gedreht bzw. es verlängert.
auf jeden fall wars nicht der ramair, der eigentlich auf den gaser passt, sondern ne nummer größer.
mm weiß ich nicht mehr.
deshalb schrieb ich bestellen, messen, bestellen ...
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
