hallo
ich möchte hier euch über mein neues projekt berichten!
rahmen ist von einer 50 spezial Kleinmotorrad
arschbacken pro seite um 4cm verbreitet
seitendeckelrippen in die linke backe geschweisst!
alles gezinnt,
rundlenker
lackierung kommt in audi quattro S1 design.
mit dem walter röhrl bis heute, die rekortzeit mit frontmotorfahrzeugen
am pikes peak hält! :crybaby:
das teil hatte in den 80 jahren 598PS :crybaby:
Motor:
136 Malossi Vforce 3 Membranen
im Alukasten.
Zentrierter und abgedrehter Kopf.vergaser aus der backe
vergaser irgendwas zwischen 33 - 38
umgeschweisste kawasaki birne
2,86 primär
xl kupplung
am aufwändigste wird wohl die lackierung der streifen!
vorne möchte ich ein 9 zoll rad montiern und hinten 3.50 10 zoll
damit sie schön da steht :thumbsdown:
stand:
rahmen und die anderen teile werden nächste woche noch mal gefüllert
kunststoffnase angeklebt
ideen, kritik, meinungen seehr erwünscht
Bearbeitet von typ17
Walter Röhrl als erster unter 11 Minuten: 10:47.85.
am pikes peak
ich habe sie extra hinten verbreitert damit es a bissi bulliger ist
spoiler muss ich mir noch überlegen :thumbsdown:
also, wenn ich mir den röhrl-kareen so anschau, dann würd ich dir zu ner plastiknase
und nem trapezlenker raten - der karren ist sonst "zu rund". wäre mMn stimmiger, wenn
man den 80er-jahre-audi zitieren will
und dann evtl. unter'm trittblech nen eckigen spoiler wie vonner T5 oder was selbst-
gemachtes auf GFK das eckiger und breiter daherkommt als die SIP-dinger. also über
die gesamte breite des beinschilds. weil ganz ohne spoiler schaut's irgendwie ver-
hungert aus
für die motorseitenklappe würd ich mir optisch noch so nen rally-motorhaubenverschluss
besorgen
b
besorgen
Und ne Turbo Lufthutze!
stimme bluenote zu, trapezlenker und pk 50s kaskade!
dazu würde ich die backen die du schon vebreitert hast am vorderen ende öffnen so wie beim vorbild dem audi.
ein kantiger frontspoiler ist da auch ein muss.
Und n Spezial Lenker
Geile Idee, weiter so :)
Zylinder + Pott selbst gemacht? Oder GSF? Was ist das fürn Auspuff?
MfG Tim
MfG Tim
zylinder hab ich so hier gekauft.
auspuff selbst umgeschweisst!
ist eine kawasaki 125 birne
hungert aus
besorgen
b
das mit den spezial lenker ging mir auch schon durch den kopf!
passt besser zu den audi scheinwerfer!
hab e noch 2 daheim!
kommt halt der rundlenker auf mein nächstes projekt! :thumbsdown:
bei rahmen werde ich jeztt nichts mehr ändern!
das mit den seitendeckel hutzte und den spoiler gefällt mir aber sehr gut!
danke für die meinungen
Zylinder habe ich einmal vor ca. 6 Jahren gemacht der mit 30er TMX und Franz 22, + hatte
Leistungskurve ist im wer hat welche Leistung
lg
Mein Lieblingsauto. :thumbsdown: Gibt ja auch die geilen Plastik-Lüfterradabdeckungen mit ner Hutze unter dem Seitendeckel.
Bin gespannt auf das Ergebnis!
Ne SKR Gabel brauchst du wegen der Felgen auch :thumbsdown:
Und GANZ wichtig : Ne Gaman sitzbank.
Bearbeitet von Tim^ey
.......irgendwie ist auch ein modifizierter pk kotflügel pflicht.
,,eckt,, das gesamterscheinungsbild schön ab, und passt zum audi styling.--in kombi mi skr felge und etwas ,,tiefergelegt,,
Wenn ich mir den Audi so anschauen, hätten die backen nicht nur verbreitert werden müssen, sondern auch noch eckig gestaltet statt rund. Dazu so seltsame Dreiecke ins Beinschild. Aber dafür isses ja nun zu spät. Und die 598 PS wirst du aus dem Malossi wahrscheinlich auch nicht raus kriegen, fürchte ich. Würde auch statt der Plastik-Rundlicht-Kaskade eine Spezial-Kaskade mit kleinen Audi-Ringen drauf verbauen. Wird zwar etwas Bastelei, sowas zu bauen, da die in der Größe wahrscheinlich nur mit Auto Union-Schriftzug erhältlich sein dürften (von alten DKW-Motorrädern), aber machbar wär das.
Aber sonst mach mal, klingt nach einem geilen Projekt.
Versteif dich nicht all zu sehr auf Ecken und Kanten, dass das auch Zeitgemäss geht zeigt nachfolgendes Bild:
Schönes Projekt was du da vorhast!
:thumbsdown:
Bearbeitet von AUGUST
diesen A1 hab ich am wörtherseetreffen live gesehn!
und der war mit abstand der schönste ( es wurden, ich glaub 6 oder 7 präsentiert)
also rahmen lass ich jz wie er ist!
auf den seitendeckel werde ich eine hutzte montiern. und evtl einen spoiler am unteren beinschild!
und lenker kommt ein speziallenker drauf!
und ich bin ihn schon gefahren :crybaby::thumbsdown::crybaby:
Ja mach das so. Ich kram mal meine alten Sachen durch wenn ich Zeit hab, evtl. find ich noch so 80er Jahre Rally Streifen oder so Zeugs!
Sehr geile Idee!! :thumbsdown:
Am Wochenende auf Schloß Dyck noch diesen Audi gesehen und natürlich auch Pikes Peak im Gespräch gehabt. Zwar eine andere Klasse, aber auch ein sehr geiles Teil:
post-16668-089245500 1280753940_thumb.jp
post-16668-056934400 1280753941_thumb.jp
post-16668-047577800 1280753942_thumb.jp
