Ich möchte den Stage 6 Abgastemperaturmesser einbauen. Kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser das Loch haben muss, in das der Fühler rein kommt, ohne dass es an der Stelle aus dem Auspuff rausrotzt?
Da kannst du machen was du willst, aber du wirst es nicht dicht bekommen.
Ich habe die Bohrergröße nicht mehr im Kopf, aber miss mal mit einem Messschieber den konischen Teil nach und benutze dann einen Bohrer, der 0,5mm weniger misst. Das reicht aus. Durch das Anziehen der Schelle drückst du die Befestigung optimal rein.
Thorsten
