PK 80 - gelb - mittelmäßig, BJ 86
StahlFix
Verkaufe ne PK 80, läuft gerade nicht, isse aber mal. Sprit stinkt wie sau, es könnte gut sein das es daran liegt, der Schinken steht halt schon ein paar Tage.
Rest siehe Bilder, bei Fragen am besten ne Email oder PN schreiben
Ich möchte 400 für das Schiff, kann man drüber reden. Kann auch ein stück weit liefern, Abholung wäre mir aber lieber.
Standort ist 52146 Würselen, Ich bin Eigentümer und das Ding wird jetzt ausschließlich hier angeboten.
Greetz,
Armin
Greetz,
Armin
Noch zu haben?
Rennts wieder oder wie schauts mit anmelden aus?
und wegen abholen/liefern, wie weit könntest Richtung Österreich fahren?
  • 2 Jahre später...
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
