[V] Piaggio SKR LC - Traumhafter Zustand
Verkaufe Piaggio SKR EZ ´95 - Original Laufleistung 11tkm ? absolutes Einzelstück
Umbau/Restauration für ca. >3500Euro + hunderte Stunden im Jahr 2007. Durchgehen immer was neu gemacht, nur vom feinsten Hierzu wurden nach umfangreicher Teile Suche teilweise neue Verkleidungsteile verbaut, teilweise rare Teile, eine Monositzbank (dazu Neu mit Leder bezogen), alle Plastik Teile haben on Grund auf Neulack (Uni Schwarz Glanz), Rahmen mit Glas gestrahlt und Neulack mit entsprechender Vorbehandlung, besser als Neu, desweiteren wurden alle Gummis, Lenkkopflager, Züge, Bremshebel etc. Neu verbaut. Alle Lack Teile von Lackiererei lackiert!
Nach dem Umbau ca. 3tkm gelaufen, Prüfstand abgestimmt mit Leistungsdiagramm, Fahrzeug hat aktuell deutlich über 20PS!
Modifizierung auf Wasserkühlung mit elektrischer Wasserpumpe von Waeco mit 2 Kühlern, Temperatur Überwacht, alles in Serien Optik mit Quartz Teilen, alles sehr schön gemacht.
Der Motor wurde komplett aus Neuteilen aufgebaut, Motor SKR + Hexagon aufeinander angepasst, bearbeitet und ausgedreht für Mazuchelli 54mm Kurbelwelle (verbaut), Zylinder Runner 180, KB2 Zylinderkopf, insgesamt sehr humane Steuerzeiten. Variodeckel & Luftfilterkasten Runner. Elektroteile Neu (CDI etc.) weiterhin alle Lager Neu, Malossi Variomatik, Polini Riemen etc., Runner Riemenscheibe, 25mm Dellorto Vergaser fein abgestimmt (Malossi) inkl. Polini Membran Kasten, Getriebe sehr lang (Malossi + Hexagon Teile). Auspuff Runner (Neuteil) mit verbessertem SIP Krümmer (durchgeschweißt mit WIG und geplant). Motor max. 2000km gelaufen.
Fahrwerk Komplett Bitubo, Bremse vorne ein Mix mit sportlicher Scheibe mit Runner Sattel & Stahlflex, Felgen Sfera RST 125 in Matt Schwarz, Reifengröße Serie.
Weiteres: Seitenständer, Selbstmischung, als Zubehör zig Teile (Helmfach, Luftfilterkasten, Motorgehäuse, Düsen etc.) dazu, quasi in Riesen Kartoon dazu.
Optik ist dezent, geht sehr gut. Abzugeben umständehalber an Liebhaber! Leider hat sich in meinem Leben so gut wie alles verändert sodass ich den Roller schweren Herzens abgeben muss. Der Roller ist Top, so einen muss man erstmal nochmal finden Überall habe ich mir Gedanken gemacht, viele Details realisiert, insgesamt mit viel ?Herzblut? diesen Roller aufgebaut.
Natürlich sind minimale Gebrauchssspuren und die ein oder andere Macke nicht auszuschließen bzw. finden kann man immer was. Ich bin am letzten Sonntag problemlos 143km am Stück gefahren, Durchschnittsverbrauch um 4,9Liter.
Der Roller steht in Cuxhaven, sofort abholbereit.
Preis: 1499 Euro
Viele Grüße!
Hinweis: Es ist soweit nichts eingetragen, wer dieses will für den habe ich Adresse und Unterlagen um dieses problemlos durchzuführen! Warum ICH das nicht gemacht habe gern auf Anfrage.
post-36157-074745300 1280663887_thumb.jp
post-36157-031875900 1280663894_thumb.jp
post-36157-011620000 1280663901_thumb.jp
post-36157-063303900 1280663906_thumb.jp
post-36157-076670700 1280663912_thumb.jp
post-36157-072176500 1280663921_thumb.jp
Gast
