[V] Piaggio SKR LC - Traumhafter Zustand
Verkaufe Piaggio SKR EZ ´95 - Original Laufleistung 11tkm ? absolutes Einzelstück
Umbau/Restauration für ca. >3500Euro + hunderte Stunden im Jahr 2007. Durchgehen immer was neu gemacht, nur vom feinsten Hierzu wurden nach umfangreicher Teile Suche teilweise neue Verkleidungsteile verbaut, teilweise rare Teile, eine Monositzbank (dazu Neu mit Leder bezogen), alle Plastik Teile haben on Grund auf Neulack (Uni Schwarz Glanz), Rahmen mit Glas gestrahlt und Neulack mit entsprechender Vorbehandlung, besser als Neu, desweiteren wurden alle Gummis, Lenkkopflager, Züge, Bremshebel etc. Neu verbaut. Alle Lack Teile von Lackiererei lackiert!
Nach dem Umbau ca. 3tkm gelaufen, Prüfstand abgestimmt mit Leistungsdiagramm, Fahrzeug hat aktuell deutlich über 20PS!
Modifizierung auf Wasserkühlung mit elektrischer Wasserpumpe von Waeco mit 2 Kühlern, Temperatur Überwacht, alles in Serien Optik mit Quartz Teilen, alles sehr schön gemacht.
Der Motor wurde komplett aus Neuteilen aufgebaut, Motor SKR + Hexagon aufeinander angepasst, bearbeitet und ausgedreht für Mazuchelli 54mm Kurbelwelle (verbaut), Zylinder Runner 180, KB2 Zylinderkopf, insgesamt sehr humane Steuerzeiten. Variodeckel & Luftfilterkasten Runner. Elektroteile Neu (CDI etc.) weiterhin alle Lager Neu, Malossi Variomatik, Polini Riemen etc., Runner Riemenscheibe, 25mm Dellorto Vergaser fein abgestimmt (Malossi) inkl. Polini Membran Kasten, Getriebe sehr lang (Malossi + Hexagon Teile). Auspuff Runner (Neuteil) mit verbessertem SIP Krümmer (durchgeschweißt mit WIG und geplant). Motor max. 2000km gelaufen.
Fahrwerk Komplett Bitubo, Bremse vorne ein Mix mit sportlicher Scheibe mit Runner Sattel & Stahlflex, Felgen Sfera RST 125 in Matt Schwarz, Reifengröße Serie.
Weiteres: Seitenständer, Selbstmischung, als Zubehör zig Teile (Helmfach, Luftfilterkasten, Motorgehäuse, Düsen etc.) dazu, quasi in Riesen Kartoon dazu.
Optik ist dezent, geht sehr gut. Abzugeben umständehalber an Liebhaber! Leider hat sich in meinem Leben so gut wie alles verändert sodass ich den Roller schweren Herzens abgeben muss. Der Roller ist Top, so einen muss man erstmal nochmal finden Überall habe ich mir Gedanken gemacht, viele Details realisiert, insgesamt mit viel ?Herzblut? diesen Roller aufgebaut.
Natürlich sind minimale Gebrauchssspuren und die ein oder andere Macke nicht auszuschließen bzw. finden kann man immer was. Ich bin am letzten Sonntag problemlos 143km am Stück gefahren, Durchschnittsverbrauch um 4,9Liter.
Der Roller steht in Cuxhaven, sofort abholbereit.
Preis: 1499 Euro
Viele Grüße!
Hinweis: Es ist soweit nichts eingetragen, wer dieses will für den habe ich Adresse und Unterlagen um dieses problemlos durchzuführen! Warum ICH das nicht gemacht habe gern auf Anfrage.
post-36157-074745300 1280663887_thumb.jp
post-36157-031875900 1280663894_thumb.jp
post-36157-011620000 1280663901_thumb.jp
post-36157-063303900 1280663906_thumb.jp
post-36157-076670700 1280663912_thumb.jp
post-36157-072176500 1280663921_thumb.jp
Gast
    • 50 + Lagersitz abgedreht   So steht die Felge genau auf Höhe der Kotflügelkante.
    • Hab mich auch lange mit dem Thema Rally 200 auseinander gesetzt.  Besitze eine restaurierte seit 20 Jahren die ich selbst damals aufgebaut habe, hatte die letzten 20 Jahre sehr viel Spaß damit und war immer ein zuverlässiger Begleiter auf langen Touren,  VWD zwei mal, Alp days öfters usw.  Hab mir jetzt noch eine gelbe o Lack sonnengelbe aus Japan gegönnt, die Woche fertig geworden mit 265 quattrini.  Hat mich gute 16k gekostet bis alles fertig war.   Also wenn du eine seltene Farbe bei der Rally 200 suchst im o Lack die gut da steht, Falze usw. , ein guter Motor drinnen hängt, das ganze auch noch eingetragen ist und fahrfertig ist alles unter 15 k billig.   Du kannst dir schon was restauriertes oder ranziges für unter 10 kaufen , aber wenn du die nach deinen Wünschen mit Motor ausstatten willst, Tüven usw . , dann landest auch wieder bei meinem Betrag.   Daher mein Rat,  spar noch mal 5 und kauf dir was vernünftiges, darunter machst nur Kompromisse die dich später ärgern.
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
    • Schlussendlich hat das Amt die Eidesstatt erst akzeptiert, als ich noch eine Ausweiskopie vom Verkäufer dazu gegeben habe.    Und weil sie immer noch davon überzeugt waren, dass irgendwo Papiere existieren müssen, musste ich die Herkunft aus dem Ausland erwähnen. So wie ich gelesen hab werden die Papiere in Spanien ja eingezogen bei einer finalen Abmeldung..so konnte die Dame dann endlich motiviert werden zur Aufbietung zu schreiten.
