also die überschrift sagt eigentlich schon alles passst die rd mebran rein oder ist die grösser oder sind die bphrungen anders?
weil sck verkauft die gleichen schnüffelstücke für beide also wie siehts aus?
gruss
ich wollt eigentlich wissen wie das mit den bohrungen ist grad weil bei sck die schnüffelstücke die gleiche artikelnummer haben also sind die bohrungen gleich oder wenigstens ähnlich?
...sagen wir so: wenn du am Stutzen innen auf beiden seiten ca. 2-3 mm wegnimmst, würde sie von der Breite passen, aber dann ist die Membrane immernoch zu lange, sprich du müsstest an den Stutzen erst noch ne Adapterplatte hinmachen, die quasi als Abstandshalter fungiert! D.h. die Membrane sitzt nochweiter vom KULU-Gehäuse weg....
Also nur mit Stutzen breiter machen und so ist nicht...
gruss
jochen
Die Metallstücke bei uns im Laden sind gleich,weil sie 8 !!! Löcher besitzen anstatt nur 4.
Die zusätlichen 4 liegen weiter außerhalb damit man das Anschlußstück auf den MRB/MIB Stutzen schrauben kann,deshalb also die gleiche Atrikelnummer.
Passen tut die RD Membran aber nicht in den Malossiansaugstutzen (ohne weiteres natürlich...aber da wir ja schon längst Auspuffanlagen bauen,glaube ich das das auch noch kommt :-D:-( )
