seventyeight Geschrieben 1. August 2010 Teilen Geschrieben 1. August 2010 Hallo Leute,wieder einmal ein Problem und wahrscheinlich eines, welches es tausendfach gibt.Habe meine VNB gestern wieder zusammengebaut, bei meiner heutigen Ausfahrt musste ich allerdings ein paar Mängel feststellen:- Beim ankicken spüre ich nicht den Kolbenschlag, es ist zwar ein Wiederstand da, aber nicht das typische Schlagen (Rückschlag) vom Kolben- Beim Fahren ist Sie meistens sehr laut (wie ein stechendes, hohes Knattern; vom Zylinder) in diesem Zustand nimmt Sie kein Gas an, bei ca. 55 - 60 km/h ist Schluss mit beschleunigen und im 3. und letzten Gang kann ich nichtmal das Tempo halten zeitweise, wenn ich bisserl vom Gas runter gehen und dann langsam Gas gebe lauft sie ruhig, nicht so kernig, vibiriert nicht so stark, beschleunigt gut ... einfach ganz normal der Zustand ist aber leider nur rund 10 Sekunden ... ;(Fragt mich bitte nicht nach irgendwelchen Düsen oder so, ich weiss nur, dass Sie mit den verbauten Teilen schon perfekt lief.Habt Ihr irgendwelche Ideen, Vorschläge oder Anregungen?Danke Euch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 1. August 2010 Teilen Geschrieben 1. August 2010 nasenkolben? kolben falsch herum eingebaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seventyeight Geschrieben 1. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2010 ne, Kolben passt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 das kann - sio wie Du es beschreibst- fast alles sein, vom Lockeren Auspuff bis lockerem Zylinder über falschen Zündzeitpunkt, usw usw.Da kannst nur eingrenzen und schauen obs was bringt. Vnb hat KEINEN Nasenkolben ( zumindest kenne ich das so nicht) Kolben falsch herum eingebaut würde ein Fahren fast unmöglich machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seventyeight Geschrieben 2. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2010 dann werde ich mal auf Fehlersuche gehen und Möglichkeit für Möglichkeit durchgehen ...Zylinderkopf und Auspuff kann ich ja schnell kontrollierenZündzeitpunkt sollte eigentlich passen, wurde von einer Werkstatt abgeblitztBekommt der Motor eventuell zuwenig/zuviel Benzin oder Luft?Danke einstweilen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 Die Kompression beim Ankicken die Du vermisst hat erstmal GAR nix mit der Vergasereinstellung zu tun, die greift erst später Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seventyeight Geschrieben 4. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2010 Ich glaube, ich schau mir heut mal die Kolbenringe anMal schauen, ob die Spannung haben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
