Wellenherpes Geschrieben 1. August 2010 Teilen Geschrieben 1. August 2010 (bearbeitet) Hallo,habe eine VBB die nicht Angekickt werden will. ( V6 Elektrische Zündung )Zündfunke Weiß, Zündkerze Feucht.Habe eine Bosch 4 drinne. Welches ist die Richtige Zündkerze für den Motor ?Nach ca. 50m anschieben springt die Dame dann an und läuft auch echt gut ca. V max. 80km/h, keine Fehlzündungen nix.Nur ankicken da geht sie nicht an und wenn ich auf licht an schalte geht der Roller aus funktioniert wie ein Kill-Schalter.Der Kill-Schalter geht aber auch!werde noch mal die Sofitte wechsteln am Rücklicht, die ist schwarz könnte sein das die kaputt ist.Brauche echt Euren Rat!Das Polrad wie geht das bei der VBB runter hat kein Innengewinde und hat auch keinen Selbstabzieher drinnen wie die alten Fuffis.Danke für Eure Hilfe Nawaija Bearbeitet 1. August 2010 von Nawaija Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wellenherpes Geschrieben 11. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2010 Kann mir keiner Helfen ????? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa89 Geschrieben 11. August 2010 Teilen Geschrieben 11. August 2010 Hi, klingt nach Zündung, evtl. stimmt auch der Kontaktabstand nicht. Stell den mal auf 0,4 mm.Polrad runter: die Mutter abdrehen und dann gegen den Sprengring laufen lassen, damit schiebste das Polrad automatisch runter.Wenn es kein Gewinde für einen Abzieher hat, muss es so sein.Viel Erfolg,Ralf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hartger Geschrieben 11. August 2010 Teilen Geschrieben 11. August 2010 Hallo Nawaija,4er Zündkerze ist gut.Gewinde oder Abziehseegerring muss da sein - eins von Beiden, oder es ist irgendwas verbaut ... Evtl. die Zündspule oder der Kondensator.Die Elektik scheint auch irgendwie falsch angeschlossen zu sein, sollte aber mit dem Anspringverhalten nichts zu tun haben.Bei den alten fuffis ist es so, dass wenn die Bremslichtsoffite durch ist, die Bremse als Kill funktioniert, sollte bei Dir auch nicht der Fall sein.Was ich schon selbst oft gehabt habe, allerdings mit Vespas aus den 50ern, dass sie absäuft und deshalb nicht zündet.Probier mal zeitig vor dem Stehenbleiben schon den Benzinhahn zuzumachen. Wenn Du die Vespa abstellst sowieso. Wenn es dann geht ist wohl der Vergaser undicht und sie säuft Dir ab.Undichte Simmerringe und Motorrevision will ich hier garnicht heraufbeschwören.GrüsseG. könnte ja mal in Völkermarkt vorbeikommen und mir das Ding ansehen, wenn Bedarf da.PS.: mit einem kleinen Seitenhieb möchte ich mein Posting beenden:bei meiner angebotenen VBB für letztendlich 3,5 Scheine hätte es diese Probleme mit Garantie nicht gegeben , bzw. wären diese mit "privater" Handschlaggarantie gelöst worden.Viel Erfolg, dass es nicht allzu aufwändig wird.Hallo,habe eine VBB die nicht Angekickt werden will. ( V6 Elektrische Zündung )Zündfunke Weiß, Zündkerze Feucht.Habe eine Bosch 4 drinne. Welches ist die Richtige Zündkerze für den Motor ?Nach ca. 50m anschieben springt die Dame dann an und läuft auch echt gut ca. V max. 80km/h, keine Fehlzündungen nix.Nur ankicken da geht sie nicht an und wenn ich auf licht an schalte geht der Roller aus funktioniert wie ein Kill-Schalter.Der Kill-Schalter geht aber auch!werde noch mal die Sofitte wechsteln am Rücklicht, die ist schwarz könnte sein das die kaputt ist.Brauche echt Euren Rat!Das Polrad wie geht das bei der VBB runter hat kein Innengewinde und hat auch keinen Selbstabzieher drinnen wie die alten Fuffis.Danke für Eure Hilfe Nawaija Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 12. August 2010 Teilen Geschrieben 12. August 2010 stimmt die vorverdichtung?springt sie an wenn du etwa sprit in das zündkerzenloch kippst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wellenherpes Geschrieben 15. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2010 Hallo Nawaija,4er Zündkerze ist gut.Gewinde oder Abziehseegerring muss da sein - eins von Beiden, oder es ist irgendwas verbaut ... Evtl. die Zündspule oder der Kondensator.Die Elektik scheint auch irgendwie falsch angeschlossen zu sein, sollte aber mit dem Anspringverhalten nichts zu tun haben.Bei den alten fuffis ist es so, dass wenn die Bremslichtsoffite durch ist, die Bremse als Kill funktioniert, sollte bei Dir auch nicht der Fall sein.Was ich schon selbst oft gehabt habe, allerdings mit Vespas aus den 50ern, dass sie absäuft und deshalb nicht zündet.Probier mal zeitig vor dem Stehenbleiben schon den Benzinhahn zuzumachen. Wenn Du die Vespa abstellst sowieso. Wenn es dann geht ist wohl der Vergaser undicht und sie säuft Dir ab.Undichte Simmerringe und Motorrevision will ich hier garnicht heraufbeschwören.GrüsseG. könnte ja mal in Völkermarkt vorbeikommen und mir das Ding ansehen, wenn Bedarf da.PS.: mit einem kleinen Seitenhieb möchte ich mein Posting beenden:bei meiner angebotenen VBB für letztendlich 3,5 Scheine hätte es diese Probleme mit Garantie nicht gegeben , bzw. wären diese mit "privater" Handschlaggarantie gelöst worden.Viel Erfolg, dass es nicht allzu aufwändig wird.Danke für Deine Tips, aber deine kann ich mir nicht leisten sorry.LG Nawaija Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wellenherpes Geschrieben 15. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2010 stimmt die vorverdichtung?springt sie an wenn du etwa sprit in das zündkerzenloch kippst?HY,also wenn ich Sprit ins Zündkerzenloch kippe oder Bremsenreiniger Kerze daruf und versuche die Dame an zu Kicken geht das auch nicht.Wie kann ich die vor Verdichtung messen, denke mir wenn sie durch anschieben na 50m läuft denn gehtsie auch 80km/h und zieht auch keine Falschluft.LGNawaija Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 15. August 2010 Teilen Geschrieben 15. August 2010 leerlaufgemisch und leerlaufgemischdüse sind fest, eingestellt und sauber? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wellenherpes Geschrieben 17. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2010 leerlaufgemisch und leerlaufgemischdüse sind fest, eingestellt und sauber?ja sind sie....! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
