There's no certificate or something similar available! The only thing that might help is an official statement of the importer for your type of tyre that it is usable on a Vespa.
Here in Germany this is enough to get it street legal... You only have to get your modifications examined by an inspector of a high enough degree who doesn't have to rely on certificates! We never had any problems with it as long as the speed index was high enough for the top speed. Even with too low a speed index you can sometimes get it legal with reduced maximum load.
@ karoo:
ich versteh die Frage so, daß er einen Breitreifen Kit meint. Nicht den Reifen, sondern die Distanzscheibe und langen Schrauben.
Gibts da was to legalize it? :-D
Nein, da gibts nichts... Du musst deinem Prüfer eben selber erklären dass das so gut funktioniert :-D
Hat aber bei uns bisher immer wunderbar geklappt, gab nie Probleme... Nur an der Schwinge durfte nicht zu scharfkantig geflext sein. Eingetragen wurde dann auch nur der Reifen, der Rest interessierte den Prüfer gar nicht bzw. wurde als "ist doch eh klar dass das da drauf muss" abgetan.
