...und das ganze kann sofort gelöscht werden.
Muß für meinen Schwager so ein Baumarkt 4 Takter zum laufen bekommen.
Problem : Karre springt an ,dreht im Stand relativ hoch ,sobald man Gas gibt säuft se ab.
Kam von jetzt auf gleich direkt nach einem Tankstop.
Fragt mich bitte nicht was es für einer ist,kann ich nicht sagen.
Vergaser hab ich bereits sauber gemacht.
Vielen Dank trotzdem
Gruß Hendrik
Benzinhahn schmackt oft rum bei den Teilen, Ventile sind oft schlecht eingestellt (kriegen straffe 0,10),
hab schon 2x gehabt das unterm Ansaugstutzen der Dichtring weggebrochen ist......
Bearbeitet von vespaheld
oder das der gummiansaugstutzen selbst schon brüchig ist und falschluft zieht.
(sehen am ersten blick oft gut aus aber wenn man den zusammendrückt sind die risse erkennbar.)
    • Wenn die Nummer sauber ist, gibt’s doch Anlaufstellen in Bayern und Österreich, die eine Tageszulassung anbieten. Kostet dann aber 300-400€  oder so.   Ich hatte dieselbe GT und hab sie geliebt. Sehr schöner Roller
    • Ich versteh den Sinn vom 'verstärkten' Sicherungsring eh nicht... mir ist noch nie ne Cosa Kulu 'einfach so' aufgegangen.. ausser der Korb war nicht mer maßhaltig ( aufgebogen/gerissen usw...). Und das Aufgehen verstärkt der im Zweifel ja eher...   Und bzgl Federn reichen bis 20 PS ori Federn easy... schont dann auch die restliche Peripherie... inkl Sicherungsring
    • Ja ich habe auch noch Lager mit Strichcodes dran hier rumliegen aber man bekommt auch die farbigen von Zubehörherstellern. Piaggio hat die ja mutmaßlichen auch nur zugekauft und in ihr Tütchen gepackt.     Was anderes: Auf der mobilen Seite des Wiki sind die Überschriften neuerdings kleiner als der Text selber das sieht aus wie Kraut und Rüben. Kann man da was machen?
    • hab gerade töcherleins 1991er PK 50 elestart wieder fit gemacht und dann stand probefahrt durch berlin an,   deutlich besser wie bei der 50N kommt man an den vergaser zum putzen. nur 6 schrauben! denn dumm wenn wer vergisst den benzinhahn zu schliessen und der schwimmer auch nicht dichtet. und ganz ungeschickt wenn elestart OHNE kickstarter und batterie müde und motor voll mit sprit :(     jetzt läuft sie wieder und papa kann, nach umrunden der siegessäule, heim in den schwarzwald.    bei vito vespa in spandau, Nonnendammallee 32, 13599 Berlin wird einem geholfen wenn man  für schaltvespas was braucht. netter und kompetenter inhaber. er hat auch ein paar rumstehen.
    • Nun doch mal wieder online bestellt. Mal sehn, ob/wie enttäuschend die Ware wirken wird bei Erhalt.
