ich hab gerade meine Buntpatrone neu befüllt und muß feststellen das mein Drucker auf die neue Befüllung überhaupt nicht reagiert. Mein Drucker ist ein 940c.
Hat HP da einen Schutzmechanismus drin? Könnte vielleicht mal einer mit dem gleichen Drucker ausprobieren was der macht, wenn man nur die Schwarzpatrone drinhat. Ich verstehe nicht warum meiner auch dann das Lämpchen blinken hat wenn nur die schwarze Patrone drin ist, kann man denn nicht nur mit einer Patrone Drucken.
MFG
Ich versteh nich warum sich alle immer hP Drucker kaufen müssen :grins: Teure Patronen und nix funzt... Ich für meinen Teil bin mit meinem Canon I550 vollkommen zufrieden :-D Zu deinem Problem: Aus Erfahrung mit meinem alten Drucker (Epson) kann ich sagen das es sehr wahrschienlich is das man mit nur einer Patrone nich drucken kann ,da der Sensor des Druckers natürlich immer feststellt das keine Farbe da is. So würde ich das zumindest vermuten... Kann natürlich nix genaues sagen da ich noch nie nen HP hatte.
HP 3325 funzt mit nachgefüllten Kartuschen einwandfrei. :-(
Nur die Sch....Füllstandsanzeige kann ich nich zurücksetzen. :-D
Is aber eh nur ne "geschätzte" Anzeige und man sieht am Ausdruck, wenn eine Farbe zur Neige gayht.
Nur schwarz ohne Farnkartusche hab ich noch nich ausprobiert.
Ich muß mal etwas Werbung machen:
COMPEDO
Die bieten ein Klasse Big-Ink-System an.
Die Paronen im Drucker werden über Schläuche von aussen aus großen Tanks befüllt.
Hat einen hohen Startpreis der sich aber mit dem zweiten nachtanken ausgleicht.
also danke euch, aber ich möchte weder einen Canon haben noch will ich 100Liter Farbtanks in meinem Zimmer deponieren :-D
1.) Ich kauf nur HP weil man da bei jedem Patronentausch die Druckdüsen mitgetauscht werden. Das kann ich natürlich jetzt vergessen beim nachfüllen.
2.) Füllstandsanzeige zurücksetzten ist ganz einfach und zwar so
    • Ist alles lusso und ja den Arm habe ich ausgebaut! Es hatte ja mit der alten neben Welle und dem alten gangräder einwandfrei funktioniert ! Ich habe glaube einfach zusammen gebaut und das ist glaube viel zu stramm ! Ich hatte letztes Jahr die Nebenwelle und zwei gangräder gesprengt !
    • Mal ganz langsam! Du kannst nicht mal konkrete Fragen usw. schreiben…..stattdessen postest du kommentarlose Bilder und jeder soll erraten was das Problem ist! Ok, ist vielleicht deine Art……die sicher nicht jeder checkt.   Die exakten Lochbilder hab ich von fast jedem gängigen Zylinder hier, also brauchst du mir nicht erzählen, das wir/ich keine Ahnung haben und nichts zur Lösung beitragen. Im Gegenteil, wir bemühen uns sogar aber du kommst da ein wenig quer.    PXCop & Ich sagen das du da nicht den 177er Crono Kopf hast……was kommt dann von dir???? Hast das als Set gekauft? Neu oder Gebraucht?  Lange  oder Kurze Stehbolzen?? Ich sehe auf den Bildern den Absatz in den Bohrungen für kurze Bolzen, Du nicht?   Fass mal bitte alles in einem Post zusammen und Müll nicht das echt gute & informative Topic zu.
    • Das gibt RLC vor, deswegen nehme ich ein Öl mit MA2 und es funktioniert.
    • Okay, verstehe! Du hast das Crimaz Professional Getriebe verbaut. Hast du denn auch bei der Schaltraste die Feder und den Arm samt Rolle von der Schaltraste entfernt? Welche Gangräder hast du verbaut ? Lusso oder Alt ? Die Hauptwelle funktioniert nur mit Lusso.
    • Moin, soweit bin ich noch nicht. Hab noch bissel Elektrik vor mir und dann mach ich mich ans einstellen. Ich stelle immer mit Lambda und EGT auf der Straße ein. Wenn ich Ergebnisse sprich die Düsen rausgefahren habe, stell ich Dir die Vergaserbedüsung gerne zur Verfügung. Muss aber ja nicht bedeuten das es bei Dir mit den gleichen Düsen passt. Aber die Richtung sollte dann passen. Ich bin bisher nur ein paar Kilometer gefahren, bin aber positiv überrascht wie gut das läuft und auch schiebt in jedem Gang. Lässt du Deine 20/47 Übersetzung drin? Bin am überlegen das auch noch zu machen habe jetzt 19/47 und das fühlt sich immer noch sehr easy an.
