Hallo miteinander,
könnte Hilfe gebrauchen beim Tuning-Projekt PK 50.
Bis jetzt haben wir einen 85ccm Pinasco Zylinder mit 19/19 Dellorto Vergaserkit und Auspuff Sito Plus (ohne Drossel) verbaut.
Die 1. Frage ist nun: welche Bedüsung sollte man für den Vergaser nehmen?
Da die Kupplung rutscht, muss diese auch neu, zumindest aber die Beläge.
Frage 2: verstärkte Kupplung verwenden, wenn ja, welche?
Momentan läuft das gute Stück bedingt durch die Kupplung nur maximal 63 km/h. Drehmoment ist allerdings sehr gut. Wieviel wäre mit diesem Setup und einer guten Bedüsung an V/max machbar?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Marcus
Findet man recht flott über die Suche:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Bedusung_t15829.html&p=193015&hl=bed%FCsung+85+ccm&fromsearch=1#entry193015
Original-Übersetzung?
Wenn ja is da kaum mehr machbar.
Oder habt ihr die Übersetzung schon geändert?
danke für die fixe Antwort und den Tipp für die Bedüsung.
Laut Auskunft beim Scooter-Center ist im 19/19 wohl eine 80er Düse verbaut.
Übersetzung ist noch Original; welche Übersetzung sollte man denn dann wählen, um zumindest auf 75 km/h zu kommen? Nur Primärrad oder auch die einzelnen Gänge ändern? Kupplung verstärken oder original belassen?
Vielen Dank!
Imo sollte Original-Kupplung ausreichen.
Übersetzung brauchst dann schon was um die 3.00
Mit der 3.72er komme ich bei meinem Setup auf genau 70.
Bei der Änderung der Übersetzung bleibt das Schaltgetriebe drin, nur Kupplungskorb und Primärzahnrad werden getauscht. Somit sind alle Gänge länger übersetzt als vorher.
Heißt das, das ich das Primärrad tauschen kann, ohne den Motor öffnen zu müssen?
Gruss Marcus
Gruss Marcus
Gruss Marcus
Nein.
Motor muss auf jeden Fall gespalten werden.
Kupplungskorb muss ja auch gewechselt werden, die Zähne müssen ja wieder zusammen passen.
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
