Hallo, kenne mich mit Smallframes nicht so aus. Habe vorkurzem versucht bei ner Pk50 das Standgas einzustellen war aber nicht möglich. Wenn man das Standgas so weit runter stellt, das er beim Gaswegnehmen normal runterdreht geht er nach kurzer Zeit aus. Oder man stellt es so hoch bis er normales standgas hat, aber dann dreht er einfach nicht mehr runter, als ob er viiiieeeelll zu mager sei. Ist er allerdings nicht, denn wenn er mit der Drehzahl unten ist und ich das standgas weiter aufdrehe läuft er wieder ganznormal bis ich gas gebe.
Was kann das sein?
falschluft,
schau mal ob am ansaugstutzen der filzring noch dran ist..
wenn ja,dann beschäftige dich mal mit dem zylinder,schau ob das ding luftdicht ist..
wenn das zurtifft,beschäftige dich mal mit den SiRis,die könnten auch luft reinlassen..
CU,Ivano
falschluft,
Hi! Mein Vespahändler erzählte mir, daß der Filzring dazu sei,
daß es nicht klappert zwischen Ansaugstutzen und dem Röhrchen?!
:plemplem:
Gruß, berlin030
falschluft,
:plemplem:
Gruß, berlin030
Hat der schon einen Auftrag? :plemplem: Zwischen einer Mutter und einer Scheibe brauche ich ja auch keinen Filzring, damit es nicht klappert.
Bearbeitet von Heppi
