Fährt hier jemand eine Gilera CB1? Würde mich über allgemeine Tipps (z.B. zur Ersatzteilsuche) freuen?
Für die die das Teil nicht kennen, so sieht es aus:
albert
Bearbeitet von albert
  • 9 Jahre später...
Die CB1 gab es auch mit Bravo Unterbau:thumbsup:.
Also alles fahrbar, was es für Ciao und Bravo Motoren angeboten wird.
Hier beim Nachbarn stand/ lag mal 2 Jahre so eine im Vorgarten. Wollte der 1000€ für haben.
Ziemlich rostig die Karre und die Gabelrohre auch.
  • 3 Monate später...
Servus Zsm.
Ich fahre eine CB1 v4 von 77
Teile gibt's es bei rainerbollgrün.de
Oder in Italien auf subito.it
Oder teilweise von Zündapp oder Simson
Zündung passt die kukosan von Langfang
Mit der derbi senda Grundplatte
Da Zündapp 80mm. Hat und die derbi 94 mm
Muss man Extrakaufen
Vorteil man hat 12v und kontaktlose vollelektronische Zündung
Und wartungsfrei
Bearbeitet von backschat
  • 2 Jahre später...
Salve,
stehe kurz vor dem Kauf einer CB1 ohne Papiere, da nicht auffindbar.
Hat jemand eine ABE-Kopie für das Gutachten?
Danke und Gruß,
Bondoni
    • Meine sind beide von klein auf mit Sheba Classic Pastete (also das feste Zeug ohne Schlabber, welches ich für Geldverschwendung halte) und Almo Nature aufgewachsen. Almo Nature ist Fleisch, das ohne Zusätze, Getreide, Schlabberzeugs etc. im eigenen Saft in der Dose gegart wird. Zudem werden alle Profite in Projekte gesteckt, die Katzen, Hunden und der Biodiversität zugute kommen (laut Aufschrift auf den Dosen, Slogan "Owned by the animals"). Ist sündhaft teuer, daher kaufe ich immer in großen Mengen für über 200,-€ und habe erstmal genug für ca. 9 Monate.   Ich hab' sowohl vom Sheba als auch vom Almo Nature je 5 Sorten oder so, da wird bunt gemischt für Abwechslung. Im Keller ist ein "kleines" Futterlager, auch Trockenfutter 4 Sorten á 4kg. Wenn die Apokalypse kommt, sind die Viecher auf jeden Fall versorgt.   Will sagen: mal futtern sie mehr, mal weniger. Sie halten aber sehr stabil ihr Gewicht und kacken Briketts.   Wenn deiner auch Freigänger ist (meine nicht), ist es durchaus möglich, dass er sich nicht nur Mäuse holt, sondern auch in der Nachbarschaft noch durchfüttern lässt (derzeit steht auch vielerorts Igelfutter rum).
    • Letztens ist mir abends im dunklen Park eine Lasten-Mama entgegengekommen. Da bist du echt komplett blind geworden. Erst im letzten Moment habe ich gesehen, daß neben ihr zwei Kleinkinder unbeleuchtet auf Pukys unterwegs waren. Wäre ich wegen des Lichts nicht sowieso schon sehr langsam gefahren, hätte ich die beiden voll erwischt.
    • Neue Heidenau K80 SR 3.50 - 10   1x TL (DOT 0320) 1x TT (DOT 3419)   Preis: 50€ zusammen Standort: Raum Frankfurt / Main
    • Das gilt nicht nur für Lastenräder. Eigentlich alle höherwertigen Räder mit Nabendynamo haben recht gutes Licht. Wenn das zu hoch eingestellt wird, blendet das extrem. Da braucht's keine Batterie zusätzlich.   Hab' ich erst gestern wieder bei meinem Rad gemerkt. Ich habe da das Licht immer richtig eingestellt, bin ja auch mit anderen Fortbewegungsmitteln unterwegs und kenne die Wirkung. Aber wenn ich durch die unbeleuchtete Botanik fahre, stelle ich es höher für mehr Ausleuchtung. Das entspricht dann schon fast einem Fernlicht am PKW. Schon krass, was die kleinen Dinger heute können. Auf jeden Fall mehr, als mein Nachrüst-LED-Scheinwerfer im Roller.
    • ich sag besser gar nix mehr und zeig auch nix von meinem Geschraube.... das ist am Ende wie bei der Hummel, eigentlich dürfte hier nix fahren   der Roller weiß das nur nicht
