...ähm, ganz ehrlich? Bin heute morgen mal bei Egay drin gewesen und hab son Gummi gesehen, hab ich irgendwie das erste Mal gesehen (Schande über mein Haupt), von der Lammy kenne ich es, die steht im Kinderzimmer ;-) und daneben liegt nen PX Motor, ganz doll versprochen, da kommt son Gummi dran :-)
...und Danke für den Hinweis (auf wat ihr allet so achtet !!!) ;-)
Das ist doch ein T5 Kicker der extrem hoch steht: entweder der ist verbogen oder das Anschlaggummi im Motorblock ist nicht verbaut (und da reißt ganz schnell das Gehäuse!)
Bei T5 Kicker mit PX Ritzel stände der noch viel höher (?) Aber kann sein eine PX Welle ist verbaut
Bearbeitet von Crank-Hank
Täuscht das oder liegt die hinten so tief? Evtl falsche Distanzmutter auf dem Stoßdämpfer hinten? Ansonsten muss ich mal sagen, dass schwarz der Pfümpf ziemlich gut steht :inlove:
Habe ich auch erst gedacht, glaube aber das täuscht.
Schlitze Lüfterradabdeckung steht eigentlich waagerecht zur Backe.
Ist bestimmt wegen dem Fotowinkel und Seitenständer so " täuscherisch"
Ich rate für genau deinem Vorhaben vom Pinasco ab weil genau DAS keiner besser wie der Malossi kann
Zudem finde ich den Pinasco dafür zu schade: Seine Hauptdisziplin ist TRAKTOR (und das kann er richtig gut)
Vorhin vergessen hatte ich: Meine Tests sind noch alle mit dem O zugeschissenen Pinasco-Auslass (der ist so zu wie O T5!). Da kommt also noch was
Ich schwöre auch auf Malossi bei Fünf Freunden. Aber wenn Polossi nicht so klappern würde: wäre der No.1
So, Fahrzeug samt diverser Teile ist heute bei uns im Laden eingetrudelt... Da werde ich was nettes für Langstrecke mit Malossizylinder und gelippter Normalhubwelle draus bauen...
Und für dich fällt der scheiß Pinasco Zylinder ab? :-D
Meine Malossi Waffe ist derzeit: Zyl auf 120/180 bei 65%, Boostport gefräst, Fusskanten bis zum Kolben wegfräsen, Kolben unten am Bolzen glätten und CVF Löcher ein wenig vergrößern, 24er dezent oval (plus Spritversorgung), O gelippt Welle auf 120/65 (wahlweise 54 Hub), 22er Ritzel (unbedingt!), O Pott, O Luffi gebohrt für PX Düsen, Lüra wuchten (überflüssig aber trotzdem: check), Agusto6000, (wahlweise Nology Zündkabel für das beste Anspringen von Welt), Rest Orischianoal
Langstrecken-Haltbar bis überall und zurück; viel Kraft in jeder Gasstellung; vmax ca 115 GPS;
Wenn gutes Material sauber geschraubt wird und immer sauber geschaltet wird: garantiere ich (mir) mindestens 15Tkm ohne einen Handschlag am Motor machen zu müssen
Ab 20Tkm sollte man dann schon mal reinschauen wegen dem Verschleiss
Bin ein Freund von 54 Hub aber beim Malossi laufen 52 Hub so gut: 54er lieber bei O, Pinasco oder Polossi verbauen wenn das Loch in der Tuningkasse eh riesig ist :sigh:
O-Pott wird kundenseitig nicht gewünscht, wird qber n seeeehr altschüleriger Auspuff.
54er Welle kommt evtl. irgendwann, ovalisierter 24er SI soll es gegen meinen Rat werden, ich hatte nen ScootRS-Ansauger und nen 30er OKO PWK empfohlen (bin eher n Freund von langem Ansaugweg und größerem Vergaser......
Wird schon gut laufen - erst mal die Tage den Motor ausbauen und IST-Steuerzeiten ermitteln, dann sehe ich mal, was ich daraus zaubere...
Ich habe bei mir den Spritzschutz so bearbeitet, das ich ihn über das Kennzeichen (180x200) schieben kann.
Die unter Zeile schließt so fast bündig mit dem Spritzschutz ab. Und oben leicht unter den Gummi des Rücklichts geschoben.
Diese Bastellösung würde mich jetzt doch sehr interessieren! Gibt's Photos?
So, hab mal den Kundinnenmotor zum laufen gebracht und vorher alles vermessen:
Zylinder IST-Steuerzeiten (mit Malossidichtung 0,35mm gequetscht): 177/117/30, jetze etwas höher ca. 180/120/30 mit seeehr offenem Auslaß, Auslaß war vorher bereits auf ca. 68% verbreitert. Am Zylinder habe ich also den Auslaß bearbeitet, dazu noch die seitlichen Fenster im Zylinderfuß und das Boostportfenster am Fuß. Am Kolben sind die Fenster vergrößert bzw. geöffnet.
Kopf war umgearbeitet, Daten standen nicht drauf, aber folgendes gemessen: Quetschspalte 0,4 mm, Quetschfläche knapp 45%, Kalottendurchmesser 45 mm, Kalottentiefe 13 mm, ausgelitert habe ich den noch nicht, gehe aber von ca. 12-13:1 geometrisch aus.
Motorblock ist noch komplett Serie, Einlaßzeit gemessen 110/60, da gehe ich noch auf 125/65 bis 130/65 inkl. leichter Lippung der Welle.
Kupplung ist ne Cosa mit etwas härteren Federn und 21 Zähnen.
Auspuff isn NOS-Mikeck, der in allen Drehzahlbereichen sehr leise ist und sich in der Stadt sehr schön mit Dampf von unten fahren läßt.
Vergaser ist noch n unangetasteter SI 24/24 G, den modifiziere ich noch an der Kraftstoffversorgung. Ebenso wird noch alles schon sauber ovalisiert.
Im oberen Drehzahlbereich habe ich allerdings Aussetzer beim beschleunigen, also entweder Verdichtung zu hoch, falscher bzw. etwas zu scharfer ZZP, Kraftstoffmangel oder Zündungsdefekt. Der Roller springt einwandfrei spätestens beim 2. Kick an, hat ein recht niedriges und sauberes Standgas von ca. 1.200 1-min und zieht sauber durch, nur in Reso stottert er noch rum.
Derzeit ist mir das Wetter zu schlecht, sofern es wieder besser bzw. über null kommt inkl. trocken, werde ich ein paar Läufe machen
Bearbeitet von BFC
Das hat mich in deinem 139er Topic schon ûberrascht: du musst den 24er Gaser auf 2-2,5mm zur HD aufbohren! Mit einem gut gesteckten Malossi fàngt der mit der O 1,6mm Bohrung oben schon das stottern an.
Bei dem Setup wûrde ich dringend noch weitere Spritoptimierungen empfehlen
Hast du ein Foto vom T5 Mickeck parat?
Den Mikeck hab ich unterm Roller fotografiert...
Den 24er SI aus dem 139er Motor hatte ich schon modifiziert, der mußte dann um einiges magerer abgestimmt werden, das werde ich bei diesem SI auch machen, gut möglich, dass das stottern dann verschwindet. Hab bislang lediglich die Hauptdüse auf 130 vergrößert, sonst nichts.
Im Teilepuzzle sind noch mehrere Schwimmer mit drei Bohrungen zum Nadelsitz vorhanden, davon werde ich auch einen verbauen, das steht schon aufm Zettel, aufbohren des Kanals sowieso.
Bearbeitet von BFC
Den O T5 Luffi wirst du fûr PX Dûsen aufbohren mûssen
Weil bei deinem Setup mit O T5 Dûsen wird das viel zu fett sein
Eine O Cosa Kulu wàre mir bei dem Setup ein bisschen zu gewagt: wenigstens Worbels Ring drumbraten oder noch besser zusàtzlich zwischen den Nieten verschweißen
21z fûr den Mickeck lassen
Ansonsten: Weitermachen. Wird schôn
Ne Cosakupplung mit Ring ist auch vorhanden und kommt auch wieder rein. Die muß ich nur noch etwas modifizieren, damit die Kupplungsscheiben sauber flutschen, der Ring ist etwas eng.
So eng fand ich den Boostport gar nicht, modifiziert ist der aber auch schon. Da ist eher der Kanal im Block die Engstelle, die Kante kommt noch raus.
Im Lastenheft stehen mindestens 18 PS am Rad und als Kür 20+ mit fahrbarer Kurve. Sollte machbar sein, auch mit 24er SI.
Den Luftfilter werde ich nachher auf jeden Fall auf die PX-Düsen anpassen, da ist jetze ne 2,0er Nebendüse drin.
Mal sehen, gleich zum Zahnarzt, danach inne Firma und zwei Kundenfahrzeuge machen sowie Auspuffanlagen aus dem Smallsmallblock-Auspufftest zum Rückversand verpacken und danach gehts zum "gemütlichen" Teil der T5-Modifikation über... Dieses Wochenende steht der Motor bzw. dessen Standfestigkeit wieder auf dem Zettel. Ab nächste Woche muß der Rest des mir überlassenen Rollers fertig werden (nicht die Kiste vom Auspuffoto, das ist ja meine eigene Pfümpf), bis kurz vor Ostern muß der Bock getüvt und zugelassen sein.
Der Auslaß:
Ist dicht, bereits getestet.
Der Kolben:
post-47833-0-50751700-1361532787_thumb.j
post-47833-0-94999300-1361532818_thumb.j
Bearbeitet von BFC2
So, Roller steht auffer Bühne, morgen vormittag werde ich mal den Vergaser modifizieren... Das Schwimmergehäuse hat bereits die drei Bohrungen, ich werde jetze noch den Kanal zur Hauptdüse erweitern und den Luftfilter für PX-Düsen modifizieren.
Mal sehen, ob das stottern dann verschwindet, schaden wirds auf jeden Fall nicht....
Ich überlege gerade ob ich nicht evtl. meine T5 Gabel kürze.
Fährt von euch schon jemand ne gekürzte Gabel und hat mal
ein zwei Bilder für mich.
Das soll keine Sinn oder Unsinn Diskussion werden, sondern Bilder sind gefragt. ;-)
Das Topic heißt Gabel kürzen in Technik allg.
Ist auch eine T5 drin
Fahre 2 T5en gekürzt. Bessere Optik (find die handbreit Platz zwischen Koti und Reifen doof) und deutlich verbessertes Fahrverhalten
An PK Stoßdämpfern gibt es nichts zu meckern: läuft bei mir schon 5stellig km
Wieviel hast du gekürzt?
Gerade das Topic durchgeguckt und 70mm ist auf alle Fälle to much.
Denke da so an 30mm.
Bearbeitet von CaptCaracho
Bei der 5stelligen km T5 sind es 30mm an der Gabel mit 15mm Buchsen und PK YSS: gute dezente Optik und fährt gut (hinten 10mm kürzer)
Ständer ist O
Bei einer anderen T5 sind 35mm gekürzt und jetzt auf Anregung vom Tarzan (s. Topic) keine Buchsen drin. Vorlauf also -10mm. Die Optik fällt für mich noch gerade in die Kategorie "dezent". Mr. Mike ist glaube ich auf 65mm bei seiner Orangenen gegangen: das ist schon wirklich "satt tief".
Hauptständer muss ich kürzen da sonst im Stand einfach zu hoch. O T5 Ständer zu beschneiden tut zwar weh: geht aber nicht anders. Ohne ist albern
Hinten ist das Distanzstück auch 10mm kürzer
Gefahren bin ich die Kombi so noch nicht
PK YSS ist 5mm länger wie O PK: falls jemand rechnet
Ständer ist O
Von welchen Buchsen sprichst du?
Kannst du bei Gelegenheit mal nen Bild machen.
Bei mir ist allerdings die Gabel nicht gekuerzt ! Habe den PK Dämpfer mit 25 mm Buchsen in die originale Gabel eingebaut. Damit kommt man in Verbindung mit nem YSS f. PK 20 mm tiefer. Die Buchsen gibt's bei custom0815.
Da meine Gabel aber im Arsch ist und ich eine neue bestellt habe, ueberlege ich, diese gleich kuerzen zu lassen (wo eh alles auseinander muss).
Es wäre auch eine Überlegung wert, anstatt der T5 eine Cosagabel zu nehmen.
Passt von der Lenkerklemmung ja, einzig der Kotflügel müsste wohl angepasst werden.
Näheres kann ich dazu in ein paar Wochen berichten, dann hab ich die wohl endlich verbaut...
Welche Vorteile hat die Cosagabel die die Optik rechtfertigt?
Wer eine T5 Bremse vorne nicht zum stoppen eingestellt bekommt: der macht irgendwas falsch
@Marcel: meine ist genau so tief wie die vom Joker. Nur die Schwinge steht im originalen Winkel
zeigt doch mal ein paar von den gabeln eingebaut. kann mir da nichts vorstellen
Zwar ne PX, aber der Kotfluegel ist ja von der T5. Mit verkürztem RS24.
    • Danke für Tipps!   Ich werde bei den Tanks jetzt mal den Sprit ablassen,  sauber machen und dann die Variante mit den Fluidflim machen
    • Das ist sicher so und kann man natürlich nicht gutheißen.   Aber es fragt leider keiner, ob es nicht noch weitere Gründe gibt, warum Bürger ausrasten, wie z. B. aufgrund der hahnebüchende Dummheit mancher Personen in Kreiskrankenhäuser oder in städtischen Bürgerbüros, wo der Amtsschimmel immer noch manchmal wiehert wie zu Zeiten Bismarcks im ausgehenden 19. Jahrhundert.   Dazu eine Anekdote, was meinem Augensternchen (meiner Frau) passiert ist.   Meine Frau wurde von ihrer Ärztin zu einem Untersuchungstermin in ein 20km entferntes Krankenhaus überwiesen. Heutzutage muss man bei unserem "hervorragenden" Gesundheitswesen, welches sich mittlerweile nur noch unwesentlich von denen in Gambia und Sierra Leone unterscheidet, auf einen Termin in einem Krankenhaus oft viele Wochen oder sogar viele Monate warten. Kennt wahrscheinlich jeder, der gesetzlich (und nicht privat) krankenversichert ist, aber selbst privat Versicherten passiert so etwas.   Meine Frau bekam einen Untersuchungstermin im Krankenhaus erst in 4 Monaten. Sie fuhr 4 Monate später mit ihrem dann 4 Monate alten Überweisungsschein ins Krankenhaus und meldete sich an der Rezeption. Eine dortige Angestellte sagte ihr in einen unverschämten Ton und was ihr einfiele, mit einem 4 Monate alten Überweisungsschein aufzukreuzen, denn ein Überweisungsschein wäre nur für ein Quartal gültig und das wäre vorbei. Weiterhin sagte die stinkende Ziege zu meiner Frau, dass sie nun sofort zu ihrer Ärztin fahren und sich einen neuen Überweisungsschein ausstellen und dann sofort wieder ins Krankenhaus kommen müsse. Ansonsten würde meine Frau nicht untersucht werden.   Unnötig zu sagen, dass man als Patient manchmal Angst vor der Untersuchung und der vielleicht negativen Diagnose hat und man sich schon seit 4 Monaten (größere) Sorgen macht.   Jedem anderem hätte man (ich) sofort mit dem Handrücken bei dem Ton und der kackdummen und noch dazu falschen Aussage (eine Überweisung gilt nicht nur ein Quartal, sondern ein ganzes Jahr!) ins Gesicht gedroschen. Mein Augensternchen tut das natürlich nicht, hat 4 Monate auf den Termin gewartet und hatte Angst vor der Untersuchung und einem eventuellen Untersuchungsergebnis.   Also fuhr mein Augensternchen zu ihrer Ärztin, wartete dort wieder eine Ewigkeit und sprach dann mit ihrem Anliegen vor und bat um eine neue Überweisung. Ihre Ärztin sagte ihr dann und völlig richtig, dass das nicht nötig wäre, dieser Fehler leider häufig gemacht wird und sich das falsche Gerücht, mit der angeblichen Gültigkeit einer Überweisung nur für ein Quartal, leider hartnäckig hält.   Ihre Ärztin war aber so nett und hat - damit die hirnverbrannte Dummbratze im Krankenhaus ihren Mund hält und die Untersuchung nach 4 Monaten endlich stattfinden kann - eine neue Überweisung ausgestellt.   Dann fuhr mein Augensternchen wieder ins Krankenhaus, wartete wieder eine Ewigkeit und gab ihre neue Überweisung dann ab und wurde dann auch endlich untersucht und zum Glück war dann alles o.k. Es war alles viel komplizierter und nervenaufreibender, als ich es mit meinen Worten zu schildern in der Lage bin, ohne zu weit ausholen zu müssen.   Was alles passiert wäre, wäre ich involviert gewesen, möchte ich nicht weiter und im Detail ausführen. Meine Zündschnur ist kürzer als mein Massekabel an meiner Lambretta/Vespa.   Aber das ist nur die Schilderung eines Einzelfalles, der natürlich kein Einzelfall ist und zusätzlich die Erklärung, warum Amokläufe nicht immer einen islamistischen Hintergrund haben bzw. nicht immer jahrelange Hänseleien und Demütigungen in der Schule ursächlich sind, sondern weil die Bürokratie in Verbindung mit galoppierender Dummheit, fehlender Erziehung in Sachen Höflichkeit und mangelndem Einfühlungsvermögen gegenüber Kunden (Patienten, Steuerzahler und Arbeitsplatzfinanzierer) der Grund für den ein oder anderen fürchterlichen Amoklauf sind.
