Wer fährt eigentlich T5
alan87
Radkappen liegen gerade keine rum, aber das nächste mal in Italien halte ich ausschau... :lookaround:
achso und an alle Utah homos hier mal eine richtige rarität T5 Werksleisten :-D  (habe das bild gerade nur beim festplatte aufräumen gefunden)
post-12544-0-60702800-1370202956_thumb.j
Bearbeitet von vnb1t
Moin moin,
Wollte meiner T5 einen ordentlichen Frontgepäckträger gönnen.
Habe auch einen Gebrauchten ergattern können.
Anfangs dachte ich es müssen zwei Löcher dafür gebohrt werden doch beim Anhalten bemerkt, dass kurz drunter zwei Schrauben sind die das Hamdschuhfach halten.
Werden die Schrauben dafür auch genutzt??
post-13005-0-02304400-1370518919_thumb.j
post-13005-0-51746300-1370518943_thumb.j
Das ist ein so genannter "Festanbau".
Wird oben am Beinschildrahmen eingegangen und unten mit zwei Schrauben befestigt.
Das obere Bild ist übrigens verdreht, muss 90 Grad nach rechts gedreht werden.
Handy kann sowas nicht :(
Bearbeitet von Klotzi
Hab ich in Neu und günstig hier im Forum geschossen - kann mich nur nicht entscheiden, ob auf die Fünf oder auf die Alltagsgurke? Werde das Klappteil aber noch abmachen...
Moin zusammen,
bin gerade auf dieses Topic gestoßen und möchte Euch mal kurz meine T5 vorstellen .....
Kurze Geschichtsstunde: Also erworben habe ich Sie im Jahre 2004 nachdem ein guter Freund Sie ca. 3 Jahre vorher gekauft und nix mehr dran gemacht hatte..... ! Motor war hin und der Zustand war nicht mehr schön...... aber die Basis gut! :-)
post-14635-0-67064600-1370673436_thumb.p post-14635-0-90493300-1370673533_thumb.j
Ich weiss leider nicht wo sie her kommt?! Hat einen km/h und Meilen Tacho!!
So dann also erst mal alles auseinander! Der Motor bekam ein Update : Polin152 mit einem PHB30!!!
 Das Ergebnis:
post-14635-0-67127300-1370674808_thumb.j          post-14635-0-26576000-1370674913_thumb.j     post-14635-0-40323500-1370675216_thumb.j
Nach vielen zuverlässigen Kilometern wartet Sie jetzt auf eine neue Kurbelwelle...........
Gruss aus Bielefeld
Chris
Bearbeitet von t5deeporange
Kurze Frage: gehören in den T5 Lenker, da wo die Kabel durchgehen, Gummimanschetten rein oder nicht ?
Und wie wird der Kupplungszug im Lenker verlegt ?
Habe leider keine Bilder gemacht vorm Auseinanderbauen :-(
Danke fuer Eure Tipps :-)
Bin gerade dabei, Starstreams Malossi-T5-Motor neu zu lagern und heute zu montieren, mal schauen, was der kann.
Malossi mit sehr großem Auslaß, Zylindersteuerzeiten 183/123/30 oder so, Überströmer im Zylinder und Blockkanäle vergrößert und strömungsgünstig bearbeitet, DS-Lippenwelle (Originalwelle umgearbeitet), Einlaß 125/70 und so bearbeitet, dass man nur noch nen Ansaugstutzen und nen 30er+ Vergaser montieren muß, Primär 21/68 mit verstärkter Cosakuppung, 24er SI stark ovalisiert mit PX-Düsen und dementsprechend bearbeitetem Luftfilter, angepaßter Kopf mit 1,1 mm QS (vermutlich Worb5 oder SCK), Serienzündung mit O-Lüfterrad.
Als Auspuffanlagen stehen mir ein alter PM, mein PM Evo (nur zu Vergleichszwecken und zum Beweis, dass der T5-Evo nüscht kann), ein alter Swift/PSP für T5, ein Mikeck für T5 ohne Auslaßknödel und mein eigener 200er Scorpion mit T5-Wechselkrümmer zur Verfügung, ich werde alle durchtesten und GSF-Dynoläufe in meiner eigenen Pfümpf machen, bevor der Motor in ihre PX wandert und der Roller Ende des Monats durch die HU und die Eintragungsarie geht.
Dauerhaft bekommt der Roller/Motor noch nen modernen Auspuff.
Ma kieken, wat geht... 20 Komma hatte der Motor nur mit Zylinderbearbeitung.mit Mikeck schon mal.
Des Weiteren liegt hier noch ne alte MB-Suzuki-Conversion eines Kunden, die etwas Liebe am Auslaß bekommt, da bin ich auch mal gespannt. Da ist noch reichlich Fleisch, was frästechnisch entfernt werden will...
Bearbeitet von BFC
Schau mal hier.. ...
http://www.vespa-t5.org/mechanik/t5-lenkerklemmung
Was für Gummimanschetten meinste? Diese geklipsten Anschläge für die Zughüllen? Wenn ja, die auf jeden Fall, sonst sind mir keine Gummis bekannt.
Den Kupplungszug hab ich so geführt, dass der weder irgendwo scheuert, noch das der zu eng/stramm verlegt ist.
Mit Manachetten meinte ich, ob in den Loechern der Grundplatte, wo die Zuege durchgehen, Gummies sind, die das Scheuern am kabelstrang verhindern. Auf T5.org habe ich nun gesehen, dass da wohl keine sind.
Beim Kuluzug war die Frage, wo der von unten nach oben durchkommt.
Mit Manachetten meinte ich, ob in den Loechern der Grundplatte, wo die Kabelstraenge durchgehen, Gummies sind, die das Scheuern am kabelstrang verhindern. Auf T5.org habe ich nun gesehen, dass da wohl keine sind.
Ich meinte natuerlich die Kabelstraenge und nicht die Zuege...
Moin zusammen,
Das Ergebnis:
Gruss aus Bielefeld
Chris
Schöne T5 und Gruß in die "Nachbarschaft" :)
meine Neue :wheeeha:
Motor & Lackierung Original und in einem schönen Zustand. Nur der Öltank war undicht und der Sito extrem laut.
Also neue Dichtungen beim Öltank eingebaut, einen Leihrechtsausleger montiert bis ich einen Originalen Topf finde oder der Sip Road für die T5 am Markt kommt. Sturzbügel wurde entfernt, neue Schlösser - jetzt haben alle den gleichen Schlüssel - und weiße Blinker verbaut. Die paar Lackschäden werde ich wahrscheinlich partiell beilackieren lassen.
Fahrt sich echt gut und macht Spaß.
post-18344-0-85398700-1370885298_thumb.j
welche Birnen/Lampen fahrt ihr im T5-Scheinwerfer?
Glühlampe vs Halogen und 45/40 vs 55/60 Autolampe - was macht Sinn und keinen Schaden?
Ich würde die Finger von den 60 Watt-Leuchtmitteln lassen.
Hab einen Scheinwerfer, bei dem aufgrund dessen der Reflektor leichten Blasenwurf aufweist.
Zum anderen soll sich die Wattzahl wohl in (drastisch) geringerer Blinkerleistung bemerkbar machen.
der vorbesitzer meiner kiste hatte eine halogenbirne montiert und das hat dem kunststoff nicht gefallen.
es sind stellenweise leichte wellen Im reflektor aber noch nichts schlimmes so dass der scheinwerfer noch brauchbar ist.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hast du mal gemessen in welchem Bereich deine Einlaßzeiten liegen? Sonst würde ich mal interpretieren, daß langer Einlaß und tiefe Zylindersteuerzeiten auch ein bißchen kontraproduktiv sein können. Evtl anstelle Hubausgleich nur oben am Kopf mal halb oben/halb unten probieren. Würde der Resibox glaub ich auch besser gefallen. Natürlich verliert man dann untenrum wahrscheinlich etwas!
    • Denn so ein Beitrag ist nur daher gelabbert....absolut unnötig!  Da ist keinem geholfen!
    • Moin Zusammen, habe mir das Gehäuse mit dem 220er Egig Zylinder gegönnt. Habe mir die Fabbri Grundplatte für die Sip Vape Zündung besorgt und musste sie noch anpassen, damit ich mehr Platz zum verdrehen der Zündung haben. Hat jemand vielleicht ein Bild von seiner verbauten Zündung damit ich schon Mal einen Anhaltspunkt habe, wie die Zündung stehen muss/soll? Am besten an bei ca. 23 Grad...   Besten Dank schonmal und Gruß aus HB
    • Ich an deiner Stelle würde mich mal ein bisschen zurück halten und den Ewald hier mal machen lassen....    Der hat schon vielen geholfen und seine Kompetenz ist unumstritten....    Also, halt einfach mal den Ball flach, wenn DU zum eigentlichen Thema, wie von dir üblicherweise bekannt, nix bringen kannst. Wenn du nur rumstängern möchtest geh woanders hin...    Mit anderen Worten, du verstehst überhaupt Nichts, von dem was er redet...!
    • Auch wenn es vielleicht von uns so gewollt ist, nichts wurde für die Ewigkeit gemacht und wenn man beide Varianten der Hebel vergleicht, so ist dieser um einiges aufwendiger in der Produktion gewesen.  Funktionieren beide Varianten und werden auch mit dem gleichen Öl geschmiert.  Ich hab da schon so einiges verglichen und mich gefragt, warum man das dann so gemacht hatte? Um nur mal ein Beispiel zu benennen sind die Aufnahmen am Motorblock für die Silentblöcke der Schwinge. Das ist bei denen der 180er Motoren um einiges schlechter umgesetzt worden. Aber egal und ist hier jetzt auch nicht das Thema.  @fritzomatic wie weit bist den jetzt mit dem zerlegen?
