Danke, kannte ich nicht die Repros.
Hab ich aber noch im Original: Problem ist die müssten nach links rüber (und hoch eigentlich auch noch). So gerade muss man riesen Spiegelstangen fahren
Hast du da eigentlich eine Lösung für? Habe für meine TX die FOX-Teile gekauft. Dazu BUMM-Spiegel mit langem Arm. Nur kann ich die nicht so einstellen, dass ich auch was sehe. Nur Straße. Sehe im Moment 4 Optionen: TX vorne tiefer legen (oder hinten höher), Spiegel verbiegen, Halter verbiegen (die sind allerdings arg massiv und eigentlich zu schön dafür) oder andere Spiegel verbauen. Letzte Option ist mit am liebsten. Nur welche gehen da, so dass man die Teile auch verwenden kann?
Ich fahre nen rechten Spiegel (irgendsoeinen aus der billigen Inderecke ausm Lager) im Beinschildfach links spazieren - da sieht man wenigstens was. Hab einfach n Loch ins Fach gebohrt, von innen gekontert und voila - sitzt schlank am Beinschild und die Sicht nach hinten ist gut.
Nix für Originalheinis, aber taugliche Lösung.
Ich fahr den skr Spiegel links an einem V50 Halter (meine ich) nur an der vorderen Lenkerschraube. Hab ewig nach einer ordentlichen Lösung gesucht: hält, man sieht nur 50% von seinem Arm (also nach hinten mehr als ausreichend), vibrieren ist auch nicht, hat wie das Rücklicht ein Triem! Logo + E-Nummer und zum T5 Style passt der skr auch. Hurra!
Hallo T5 Kenner,
ich habe mir meine Pfünf heute mal wieder genauer angesehen, nachdem der TüV seit 03/11 abgelaufen ist...
Der matt schwarze Lack blättert ab und darunter kommt ein Weinrotmetallic zum vorschein!
Nachdem ich alle Karosserieteile untersucht habe, bin ich der Meinung, dass es O-Lack sein muss.
Der Tacho ist ein Meilen/KM/h Tacho.
Gab es die T5 in England oder den USA in Weinrotmetallic???
Echte T5, also MK1 gab es in GB auch in weinrotmetallic, leider keine Farbnummer am Start.
Ja genau so isses. Bei der Classic war mir das auch bekannt aber nicht bei der normalen T5.
na dann muss ich mir ja wohl die Mühe machen und das Mattschwarz runterkratzen... Handschuhfach ist auch in Weinrotmetallic. Wie die Backen aussehen weiss ich noch nicht. Ich hoffe die sind auch original ;-D
Dann wäre das die einzige T5 in Weinrot die ich jemals gesehen habe.
Meine war war auch weinrotmetallic. Ist eine T5 von der Insel. Den habe ich aber schon mitte der 90er umlackiert.
Hast du mat schwarz übergelackt ;-P vielleicht habe ich ja deine.
bin vollkommen durcheinander vor lauter suchen via google, GSF und Handy.
Hätte gern einmal ein paar Bilder einer weinrot metallicenen T5 gesehen.
Die gibt´s auch - aber ich finde sie nicht mehr. Jetzt mal abgesehen vom oben zu sehenden Link.
Hilft wer bitte?
- Farben rot und weiß und noch zig andere Farben. ZB Knallgelb, Silber, Titangrau oder auch ein Weinrotmetallic (Pornöös im negativen Sinne und sehr selten)
Bearbeitet von M210
So ich habe auch ein, seltene Elestart mit Standlicht.Italienerin fuhr in Paris, von mir gekauft in Belgien.Mit Originalem Zusatzlenkerschloss
Gibt es Erfahrungen bzgl. Aufbohren des Spritkanals beim T5 Si-Gaser?
Habe das jetzt mehrmals bei normalen SIs gemacht, und war immer zufrieden mit dem Ergebnis.
Das selbe jetzt für einen Buddy mit T5-SI gemacht, der Karren erstickt im Sprit, und läuft wie ein Sack Nüsse. Zu hoher Druck auf Grund des kürzeren Ansaugwegs?
Schwimmernadelventil über die Wupper?
Richte das bitte, der Buddy schrieb mir gestern Abend schon so kryptische SMSen. Hab aber auch keinen funktionierenden SI24G mehr auf Halde.
So hier mal meine,
Italienerin ohne Getrenntschmierung und mit O-Lack, stand jetzt 5 jahre lang in der Garage, 3 mal gekickt und das ding lebt :thumbsup:
jetzt soll se wieder auf die Strasse.
In den letzten 10 Monaten hab ich 4 Motore mit 172 gebastelt, bei allen hab ich den Spritkanal aufgebohrt und hab bis heute keine negative Auswirkung feststellen können.
Ist schon geregelt, kompletter Gaser ging heute morgen an die zarten Balerinafinger
Danke für die Info, bin gespannt was da schief gegangen ist, werde da nächste Woche mal forschen.
So, ich baue gerade Starstreams Malossi-T5-Motor zu Testzwecken in meine T5 - mal sehen, was nachher geht.
Ist jetze halt komplett überarbeitet.
Nur mit bearbeitetem Auslaß, "normalem" 24er SI und Mikeck hatte der Motor ca. 20 PS, jetze hoffe ich auf 23-24 mit kompletter Motorbearbeitung, längerer Einlaßzeit, relativ stark ovalisiertem 24er SI, der unten mit dem Querschnitt eines 28er bis 30ers hat und altem PSP-/Swift-Auspuff.
hast du zufällig mal Bilder von diesem ovalisierten 24er? mein Kulu-Wellenrichtung ist Platt, da bietet sich's an im gleichen riss den fräser zu schwingen.
gerne per PM weil offtopic.
Nö, Vergaser sitzt bereits auf dem Motor, der fertig im Roller hängt.
Hab halt Vergaser, Wanne und EInlaß aneinander angepaßt und gleichzeitig den 24er soweit ovalisiert, dass der ziemlich viel Fläche hat, also kein Voodoo...
Bearbeitet von BFC
    • Wie funktioniert das in der PK mit der Verlängerung? Die hat ja oben die beiden runden Gummis. Werden die dann einfach gestapelt wenn man um 2-3 cm verlängert oder hab ich n Knoten im Hirn?
    • Du hast ganz am Anfang eine Markierung auf das Polrad gemacht. Wenn der Kolben dann im OT steht, setzt du eine fluchtende Markierung auf das Gehäuse. Dies ist dann Dein OT. Von dort gegen den Uhrzeigersinn die gewünschte Vorzündung auf dem Gehäuse markieren. Du hast jetzt 2 Striche im Abstand von ca 2 cm. Wenn Du jetzt abblitzt, soll der Strich, der auf dem Polrad ist,  mit dem der Vorzundung auf dem Gehäuse übereinstimmen.   Das gilt für die Methode, bei der die gewahlte Vorzündung auf dem Gehäuse markiert wird und nicht auf dem Polrad!
    • Mich würde viel mehr interessieren, wie der Auslass von euch bearbeitet wurde...zum Beispiel der vom @heizer.   Welches Maß habt ihr gefräst, was kann der ab?
    • Maccoi,   Ich nehme an, dass die vergleiche mit gleichem Auspuff gemacht wurden? Dann kannst recht haben 😀   Aber genau hier liegt der hund begraben...mit Auspuff, der für 183 grad ausgelegt ist, würde sich der spiess umdrehen   Oder umgekehrt darauf eingegangen, unter Bedingung dass der reso peak vom Auspuff bei gleicher drehzahl(8000) anliegen soll,ergiebt sich in beispielrechnung eine resolänge für 183 grad von 1107mm für 177 grad von 1070mm   Satte 37mm unterschied... das ist eine echte Hausnummer    Verwendet man an 183 grad den gleichen auspuff wie vorher, liegt leistungspeak motor  ca 300 Umdrehungen später an. Resoeinstieg verschiebt sich damit auch ungefähr um diesen Betrag nach später 😉   Wenn dann die gänge unglückliche spreizung haben...aus die maus mit ganganschluss 😞   2 takter sind eben Zicken 😉   Grüße Wolfgang    Edit...hab tatsächlich mit 177 gerechnet Erspare mir aber weitere rechnung mit 178 😉
