Wer fährt eigentlich T5
alan87
Hallo Leute,
da ich ja bereits eine T5 fahre, musste noch eine Ersatz-T5 her. :whistling:
Hier ist sie:
Es ist eine 1985-er T5, eine Ausführung für den deutschen Markt. Sie ist orignal und unverbastelt. :wheeeha:
Der Kotflügel vorne wurde mal laienhaft nachlackiert (ist auch noch leicht verdellt) - die beiden Seitenbacken könnten auch etwas perfekter sein.
Aber sonst ist alles gut erhalten und für das Alter wunderschön. Der Tacho ist perfekt (nix ausgebleicht) und die Sitzbank absolut neuwertig!!
Die Gesamtlaufleistung der Fünf beträgt  5600 km. :thumbsup:
Hier noch ein Bildchen mit meiner anderen T5 - die Fahrgestellnummern liegen lediglich 82 Einheiten auseinander.
Viele Grüße
Wenne
Whats with the O T5 wheel covers: do not fit at rear wheel with P-D pipe?
I would cover that front drum  :inlove:
entschuldigung!
I mistook o-wheel cover with the spare wheel cover! This T5 was bought without them.... Anyway I guess it will be hard to keep it on rear wheel cos I have less than 1cm between silencer and tyre wall....
Mal in die Runde gefragt .
Wer besitzt eine Motovespa T5 Elestart ? Nur so rein aus intresse. In meinem näheren Umfeld hat sich gerade rausgestellt das wir 2 elestart T5 haben, die von der Seriennummer 3 Nummer auseinander sind.
XXX81
XXX85
Wanted:
XXX80
XXX82
XXX83
XXX84
Wäre irgendwie witzig wenn sich die Nummern finden lassen würden so mitten im Sommerloch ;-)
Hallo
ich verstehe diese Frage und die Antworten nicht.
Was bringt es, wenn man die letzten beiden Ziffern angibt?  Das sagt doch gar nichts aus.
In jedem Hunderterblock gibt es dieselben Zahlen.
Interessanter und somit aufschlussreicher sind die vorderen 3 oder 4 Zahlen. Da läßt sich das Jahr und die hierzu resultierende Produktionsnähe zueinander bestimmen.
Oder verstehe ich das was nicht?!
Wenne
Servus T5 Freunde,
ich gehe öfter beim Rollerladen ein uns aus. Ja es ist ein 200 Motor verbaut und hat deutsche Papiere.
Ich hab die mir nur kurz angesehen aber die Lackierung schaut ganz ok aus, bzw. ich könnte jetzt nicht behaupten das die schon mal lackiert wurde. Der Karl Heinz meinte auch das es O-Lack sei und der kennt sich schon gut aus....
Am Samstag bin ich vermutlich noch mal draussen und schau die mir nochmal genauer an....
Marcel
Ich spiele gerade mit dem Gedanken im Winter das Fahrwerk zu optimieren. D.h. die ganze Kiste etwas bessere Straßenlage zu geben.
Ich vermute mal,ums Gabelkürzen komme ich nicht rum.... Wieviel cm macht man das so ? Welcher Dämpfer ist dabei zu fahren .....
Glaub der CptCaracho hat das kürzlich mal gemacht ,nur leider finde ich den Beitrag nicht auf die schnelle...
Bearbeitet von Marcelleswallace
Ca. 3 cm fuer PK Daempfer oder Malossi RS24. Die Daempfer sind beide 4,5 cm kuerzer als PX, Du verstellst also den Schwingenwinkel um ca. 1,5 cm wenn Du nur 3 cm kuerzt und kommst ingesamt etwa 4,5 cm runter. Optimal.
Bei RS24 mit S&S Verkuerzung sollte man ca. 5 cm kuerzen, kommt dann ca. 6,5 cm runter.
Ich fahre mein relativ hart gedrehtes YSS-Federbein von der PK ohne Gabelkürzung in meiner Pfümpf.
Fazit nach mehreren 1000 Kilometern: liegt auch bei 130+ noch satt auf der Straße mit in der Tat sehr gutem Geradeauslauf in Verbindung mit den 100/80-10er Schwalbe Weatherman auf 2,5er Cosafelge.
Der YSS PK ist nur 45mm kürzer wie PX: PK O sind 50mm
Fahre den in 2 Pfümfen
1x 30mm Gabel tiefer mit 15mm Buchsen, hinten 15mm tiefer mit O T5
1x 35mm Gabel tiefer mit ohne Buchsen, hinten 8mm tiefer mit YSS verstell billig Teil
Entgegen den Unkenrufen finde ich die 30mm fahren sich einen Hauch besser
Allerdings müssen bei der 35mm Kutsche die Silentblöcke neu: macht sicher auch was aus
Und die 8mm sind zu wenig
Optisch ist beides gut. Oder treffender ausgedrückt: nur so wirkt eine T5! O haut mich optisch nicht um wenn man eine Handbreit zwischen Kotflügel und Reifen stecken kann. beschissen fahren tut es auch: hochstelzig eben. Tiefer wie die 35+10mm würde ich allerdings nicht gehen: ist so noch im Bereich schneidig. Alles tiefer ist Prollig
Den YSS PK fahre ich auf fast weichster Stufe: wirklich ein Traum das Teil
Wenn man betrachtet was T5 Teile (am Roller und Motor) kosten sind für mich die 45euro für diesen Dämpfer mit Abstand die wenigste Kohle für den meisten Fahrspass!
Danke Joker,
also eine deutlich verbesserung der 5 vom Fahrverhalten ?
PS: Hast mittlwereile deine T5 Gabel verbaut .... MIT Lenkradschloß ;-)
Gabel hat jetzt die Aufnahme fuer den Sperrbolzen. Muss noch in den Rahmen.
Dann wird natuerlich gefahren :-).
Was schon mal schoen ist: das Chopper-Feeling ist weg, das durfte ich beim Probesitzen nach dem ersten Einbau wenigstens schon erfahren :-D
Kleine Zwischenbilanz von den letzten T5 Motoren die ich mit 172 er Malle versehen habe.
Alle Motoren lauf in Bayern also immer wieder leicht bergig und nicht wie in Holland arschglatt....
1 x T5 Motor original nur gesteckter 172er mit 22 Superstong unterwegs ---> Lt. Fahrer kein Problem das 22 er zu fahren und ist wesentlich angnehmer/entspannter  . Leistung reicht leicht .
1 x T5 Motor auch gesteckt aber mit 67 % Auslaß und 22 Superstrong unterwegs --> echte 110 km/h mit GPS gemessen !
3 x T5 Motoren volles Programm Einlaß 65 n-OT Kaba Welle 22 Superstrong  , Auslaß 67 %, --> echte  115 km/h  lt GPS
Alles im allen ist die Welle eigentlich nur für 5 km/h zuständig und mach das ganze etwas dynamischer. Aber das ein 172 ohne Auslaß bearbeiten das 22 Ritzel relative gut verträgt hätte ich jetzt nicht gedacht.
Demnächst wird sich wohl einer der Besitzer testweise mal ein 23er DRT einbauen lassen ... Da bin ich mal gespannt ...
edith: Alles mit dem Originaltopf !
