Wenn ich mal wieder in die Werkstatt komm mach ich ein Foto von der Nuss!
Das Problem ist halt, dass ich kein Gewähr geben kann das alle Zähne halten. Bei der Fuffi Nuss sind die Zähne schön kurz und breit, da ist die Gefahr nicht  so groß das sie brechen.  Ich überlegs mir mal wegen ner Kleinserie...
Weil ich das grad bei der silbernen T5 aus dem Verkaufstopic wieder mal sehe :
Warum steht eigentlich bei den T5 `s der Benzinhahn soweit raus ? ( zumindest bei denen die ich kenne )
Eigentlich sollte der Tank doch in der selben Position sein wie bei den PX-Modellen.
Der "Hahn" selbst ist doch der gleiche ?
T5en haben zumindest optisch den gleichen Benzinhahnhebel wie PK Modelle, d. h. eckiger und aus schwarzem Plastik im Gegensatz zu den abgerundeten grauen PX Teilen. Schätze, dass die Stange, die den Benzinhahn betätigt, einfach etwas länger ist als bei PX Modellen.
aha , dann gibt es aber doch deutlich einige T5 mit falschem Hahn, meine eingeschlossen.
Mal sehen ob man noch nen originalen bekommt, so geht das ja nicht !
Trotzdem wundert es mich das ein normaler px übersteht, woher kommt die Differenz ?
Der Rahmen ist doch eigentlich nur hinten anderst.
das würde doch bedeuten, dasß trotz falscher Form des Hahns als solches, die Länge passen müßte ?
Oder ist der Tank auf der Unterseite unterschiedlich ?
Bearbeitet von vespathomas
Die Länge der Hähne ist doch gleich. Es ist lediglich der etwas anders geformte Hebel. Eckiger eben.
Die Hebel müssen ja aus der Karosse überstehen, damit man sie betätigen kann.
Hier mal zwei Bilder.
Die T5 mit dem grauen (also falschen Hebel) habe ich 1988 als 2-jährige Vespa gekauft. Wurde bis dato der Hebel bereits getauscht, oder wurde der graue Hebel vielleicht vom Werk so eingebaut?
Wenne
Jetzt mit ordentlicher Sitzbank
Gab es diese Sitzbank nur in schwarz/weiß und schwarz/rot oder sind da noch andere Kombis bekannt?
post-12544-0-17231300-1386946669_thumb.j
Bearbeitet von vnb1t
Hallo zusammen!
Habe ne PX mit Dropbar, das was man in den 90ern Streetracer nannte. Da ist eine SIP-GFK Sitzbank drauf mit 10mm Moosgummi als Polster. Ich überlege, den Dropbar gegen einen nicht gedroppten T5 Lenker zu tauschen (da nicht eingetragen und das tüven immer nervig ist). Hat jemand Erfahrung bzgl der Sitzposition?
Aktuell sitzt man recht bequem, ich frage mich aber, ob die SIP-Bank nicht dann zu flach wäre und das ganze so ein Chopper-Gefühl gibt.
Danke für Tipps.
meine 5 jetzt so,
ich weiß Riffelblech... halte auch nix davon ( aber auch nix von den Matten )
aber is ne Ratte und soll ein Fahrroller sein.
Basis ist ordentlich.
kein Spachtel, dafür ca 3 mm Lack gerollert ;-)
Die Tage kommt mal der Motor dran,
Malle wird nur gesteckt mit Ori Auspuff
Gruß an alle
post-21765-0-91825100-1387100736_thumb.j
post-21765-0-67711900-1387101292_thumb.j
Bearbeitet von Tomster78
Kurze frage in die T5 Runde.
Bekommt man die Original Zentrierhülse für den Zylinderkopf irgendwo?
Habe hier zwar viele Zyinder und Köpfe liegen aber in nur einem ist die Buchse verbaut... :wacko:
Jetzt mal einen alten löchrigen PolePosition Sessel gekauft, weil sonst neben Valentin's Bank nichts zu finden war.
Schaue jetzt, ob mir einer einen neuen Bezug maßschneidert unter Verwendung der charakteristischen Partien des alten Bezuges, die noch ganz passabel erhalten sind.
Naja, mal schauen.
Wenn einer dennoch solch einen Stuhl in gutem Zustand veräußern möchte, wäre ich nach wie vor ein dankbarer Adressat. :-)
Suche gequält? Da war doch jem der jahrelang versucht hat eine NOS zu verkaufen (Maxxi?) hab die aber länger schon nicht mehr gepusht gesehen
In ebay.uk taucht immer mal eine NOS auf: ist dann nur meist teuer. Der Tommy liebt seine Stufensitzbank: die Armandos T5en kennst du?
Die Buchsen biege ich mir aus irgendeinem Blech immer selber. Eine Bezugsquelle würde mich aber auch interessieren
