  • 3 Monate später...
Moin!
Ich hab eine 84er T5, die einen neuen Kabelbaum bekommen soll.
Sie hat keine Batterie. Es gibt beim SCK nur einen Kabelbaum für mit Batterie.
Zwei Fragen:
Kann ich auch einen Lusso Kabelbaum für ohne Batterie nehmen?
Wenn ich eine Batterie will...was muß ich noch zum Kabelbaum dazu kaufen?
Schöne Grüße!
ist das ne deutsche T5 oder mal ausm Ausland importiert ??
wenn deutsches Modell sollte sich der Lusso Kabelbaum für deutsche lusso mit Hupengleichrichter problemlos verwenden lassen
Rita
Super, danke!
Ja, es ist ein deutsches Modell.
Was bräuchte ich denn ggf. für eine Umrüstung auf Batterie?
Kann ich vielleicht sämtliche Cosaelektrikteile dafür verwenden?
Weil die T5 einen 200er PX Motor hat, ist auch schon eine Lussozündung drin.
vor 3 Stunden schrieb Crank-Hank:
Ansonsten einfach mal den T5 Schaltplan anschauen. Irgendwas ist bei der Hupenverkabelung T5 anders wie bei Lusso. Der rechte Schalter ist ja auch anders wie bei PwiX
Ist kein Drama
der schalter an sich ist gleich..... evtl mit oder ohne standlichtstellung...
Hauptunterschied sind da nur die etwas anderen Kabel bzw Stecker am Scheinwerfer
Rita
vor 3 Stunden schrieb Eckenflitzer:
Super, danke!
warum willste ne Batterie nachrüsten.... da brauchste dann anderes Zündschloß .....und diversen Kleinkram anders...
ist der Motor evtl mit Elestart ??
Rita
Es wird ein Reisemoped. Da ist ne Batterie immer gut.
Standlicht
Navi anschließen
Ladebuchse
Sowas eben.
Anderes Zündschloß? Das sieht alles sehr ähnlich zu meiner Lusso mit Elestart aus...
Bin ich denn der Erste, der auf solche Ideen kommt?
Ich will die Gelegenheit nutzen alles umzubauen, weil der Roller jetzt eh komplett neu gemacht wird. Leider habe ich so gar keinen Schnall von Kabelbaum umfrickeln...das tät definitiv voll in die Hose gehen.
Ich brauche plug n play so gut es geht.
Mein Traum wäre ne Liste...
vor 2 Minuten schrieb Eckenflitzer:
Standlicht
Navi anschließen
Ladebuchse
Sowas eben.
krieg ich hin....
aber nicht mehr heute Abend....
wo biste daheim??
schick mir mal ne pm mit Tel und mailadresse
Rita
ich hab grad ne 83er Unfall PX mit nem LML Rahmen vom SCK neu aufgebaut....
und den PX alt Kabelbaum dazu angepaßt.....weil ja jetzt Zündschloß unten....und Lusso Tacho...
Rita
Danke dir :-) Heute Abend bin ich auch in der Werke und kann messen. Wäre schon vorteilhaft, wenn es irgendwer vorher schafft.
hat hier jemand nen Tipp, wie lang die Distanzhülsen sein müssen, die man braucht um einen Seitenspiegel unter Derm Lenker zu montieren?
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
