vor 14 Stunden hat Bpunkt folgendes von sich gegeben:
und wie sieht es aus mit dem DIGITALEN Tacho?
Das ist eher schwierig. Meine Panels hat er hinbekommen, da es nur eine Kontaktsache war. Wenn das Panel aber komplett Fratze ist, dann macht er das nicht...
Gibt ja nur diese Nachbaupanels für viel Geld aus Italien, die doch ziemlich aufwändig verlötet werden müssen.
Wenn Du einen digitalen Tacho brauchst, dann hätte ich noch einen.
vor 9 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
A Traum wäre ein sip Tacho T5
Jo:inlove:
Oder nen lusso sip Tacho in das T5 Tachogehäuse zu platzieren.
Nee:repuke:
vor einer Stunde hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
A Traum wäre ein sip Tacho T5 :inlove:
Servus
Haste mal nen Link zu dem Tacho?
SIP Tacho 2.0 habe ich gerade selbst gesehen bzw gefunden. Na irgendeiner von allen Typen des SIP 2.0 passt bestimmt rein so das man es anschauen könnte.
Aber weitere Funktionen sind ja kaum da, habe mal was vom EGT gelesen das man sich per Adapter am Tacho anzeigen lassen kann, das wäre dann ein kleiner Anreiz so was umzusetzen.
Und mit einem Extra Kabel von der Kaskade zum Tacho hoch, so das ich das originale nicht zerschneiden müsste.
Ginge vielleicht aber die Stunden :-)
Bearbeitet von Grubi_67
Ein SCK Tacho für die T5 wäre mir lieber :-) So ein richtiges Mäusekino Ja !!! Oder voll-digital a-la Audi virtual Cockpit, Platz ist ja da.
Aber davon werden wir nur träumen können, der Markt wird ja immer kleiner.
Ich hatte mal so nen Betriebsstundenzähler mit Drehzahlmesser von ner Kettensäge ins analog Gehäuse gebastelt.
Das hat zumindest funktioniert & war besser als ein zuckender analog DZM, und ist rückrüstbar.
vor 3 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Servus
Da gibts einige Gründe
- drehzahlmesser
- EGT soweit mit bekannt
- Tacho der bestimmt genauer ist wie des drehspulinstrument
- Tages km Zähler
- Uhr
vor 3 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat exxon valdez folgendes von sich gegeben:
da mal nen bild von wäre super!
Der TX-Tacho war im Sack und wg. des Drops brauchte ich etwas, das nicht so tief ist. Ich wollte aber nicht nur eine Reservelampe und unbedingt auch einen analogen DZM.
Ich finde gerade kein Bild vom gesamten Cockpit - das muss ich morgen mal machen.
IMG_3108.thumb.jpg.c1e70a6cd8b15d4f77b6680a38a6c56f.jpgIMG_3315.thumb.jpg.d8bcdebe8cf2a2b1f7156b15655a43d6.jpgIMG_3325.thumb.jpg.8c3eff17071b9944287abd9160d6101f.jpgIMG_4020.thumb.jpg.b9f77b0afa6793fe77b00bec4e03525a.jpgIMG_3323.thumb.jpg.134fc2721fd11293c400daccc7a0f5d5.jpg
  • Thanks 3
Huhu,
gibt es eigentlich den "Pole Position" Aufkleber von der Kleinteilablage irgendwo zu kaufen?
Bei SIP hab ich einen gesehen, weiß aber nicht, ob der da passt...
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 16 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Huhu,
Gruß,
Humma
ScopterCenter
Hab meinen mal bei Sip gekauft. Vor ca 6 Jahren. Passte genau (man konnte noch sehen, wo der Aufkleber vorher mal war).
vor 3 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Welcher Bremspumpenadapter ist das?
Hmmm - müsste der Original von der MY sein, also das Ding bevor Piaggio die Heng Tong verbaut hat.
Sehr geil! Passt super zur t5
Danke, finde ich auch. Der Drop-Umbau bei der T5 ist aber echt ne undankbare Fummellei.
Fahre ich viel lieber, aber der Umbau ist erheblich komplizierter und aufwändiger als bei ner PX
An meiner T5 war ein Drop verbaut. Der der das gemacht hat:
Die Tacho-Platine fast geschrottet und dann dieses einfach mit Klebeband gesichert
Das Cockpitgeäuse fast durchgeschliffen durch den Ganghebel
wer das macht also den Umbau, der muss schon ein guter Bastler sein und mehrfach Hand anlegen
mfg
Mir ist noch was eingefallen zur Jockeys Boxenstop Sitzbank oder anderen Sitzbänken die man nicht mehr absperren kann und da eine einfache Diebstahlsicherung für die Seitenhauben.
So weit ich weis wird durch die Diebstahlversicherung nur das bezahlt was abgesperrt oder angeschraubt ist und das wäre bei den Seitenhauben nicht der Fall.
Ich versuche es mal mit der dünnwandigen Schelle, so mal als erster Internetfund.
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/49220/1x_rohrschelle_8mm_gummiert_edelstahl
mache das Gummi runter und schiebe es über den Hebel und schraube es an.
So kann mam die Hauben nicht mehr einfach abbauen und die sind gesichert.
Das ist natürlich nur interessant wenn man nicht gerade viel bastelt an der PX.
Wer es noch weiter treiben will mit der Sicherung, der kann sich noch eine
Diebstahlhemmende Schraube raus suchen, am besten Halbrund.
https://www.sicherheits-schrauben.de/Gewindeschrauben:::55.html
MFG
als Beispiel habe ich ein Foto angefügtwo ich das mit Papier probiert habe
Wenn die Schelle nicht passt, kann man sich ja selbst was basteln aus einem Blechstreifen.
vor 24 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
da wurde das Cockpit sicher auch nicht angepasst und der Lenker sah aus wie abgebrochen
So hat die ausgeschaut. Der Umbau war halt ohne Verständnis gemacht.
Soll ja nicht heißen das ihr das nicht könnt.
Mfg
vor 4 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
hatte ich auch nicht so verstanden.
Schickes Ding! Hoffentlich gab es nicht noch mehr Überraschungen.
Zum Lenker: da wurde nur der Lenker geschweißt, der Rest aber nicht angepasst - zumindest nicht der Neigung. Hast Du das nachgeholt oder steht das noch an?
Einfache und wirksame Diebstahlsicherung für Backen :
Ein Rohr über die beiden Hebel unter der Sitzbank schieben und mittig in das Rohr ein Loch bohren, dort ein Vorhängeschloss durch. Man kann dann das Rohr nicht mehr weit genug hin und her schieben, um die Hebel zu betätigen...
Gruß,
Humma
vor 2 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
Ich habe den Roller geschlachtet da es ein P80X T5 mit Baujahr 91 war. Dann einen 85er Rahmen besorgt und eine T5 aufgebaut im neuwertigen Zustand ohne Drop
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
Ich verstehe das Prinzip, damit das Schloss nicht rum vibriert könnte man es noch irgendwie mit einer Klebeschelle/Kabelbinder/Klett fixieren.
Sagt mal, wie war das nochmal mit den NM Werten des Lenkkopflagers und der Lenkersicherung? Habe ich früher immer nach Gefühl angezogen, will s nun aber mal "richtig" machen.
Die Mutter unter der Nasenscheibe für s Lenkerunterteil mit 80NM, die Abschlussmutter mit 50NM.
Kommt das hin!?
    • Danke, das hilft mir definitiv weiter.
    • Habe den Auspuff fertig geschweißt. Die Versteifungen sind 3mm Blech.  Hitzelack 600° gabs auch noch drauf. Jetzt kann ich nur noch beide Daumen drücken das der auch unter die Ape passt
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
