Hab da noch nen T5 Zylinder. Noch verwendbar??
Im Auslass hat vermutlich mal was eingehakt....Laufleistung usw nicht bekannt....Zylinder war nur Beifang.
Cut am Auslass glätten und fahren?
Bearbeitet von weissbierjojo
Einmal mit der flexhohn Bürste durch.. vermessen wegen kolbenmaß, Auslass verrunden und Abfahrt..
Bearbeitet von vnb1t
vor 33 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Danke dir.....Also nicht für die Tonne....
Ob ich ihn mal brauche weiß ich zwar noch nicht    aber er kann auf jeden Fall weiter verwendet werden.
Hey,
bin mit SF verheiratet und hätte aus Interesse ein paar grundsätzliche T5 Fragen.
Wer kann mir bitte helfen?
Bin leider nur T5 ori Zylinderbsitzer.
Standard:
Kompressionshöhe
Pleuellänge
Hub
Kobo Durchmesser
Tuning:
Welchen max Hub, Pleuellängen haben typische T5 Langhubwellen?
Welchen max. Kolbendurchmesser werden so typischerweise verbaut? (Schweißpünktle ok, aber ohne krasse Schweiß- und Fräsorgie)
Vielen Dank
Bearbeitet von Polinizei
vor 12 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Lusso und ich hab bestimmt 10 x die sck silentgummis verbaut. Immer gut gefahren damit
oder eben original Piaggio...wenn noch vorhanden!
vor 8 Minuten hat schlueter folgendes von sich gegeben:
habe leider keine. sind das die Gleichen wie beim 200er Motor?
Nein, es gibt extra ein 'Topic bezüglich t5 Silentgummis wenn ich mich recht erinnere.
Ein Silent Gummi ist gleich PX200 der andre ein etwas abgeänderter. Es gibt hierzu Anleitungen.
vor 2 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben:
Die kriegt ma doch nirgendwo mehr.
Ich spindle mittlerweile das Gehäuse auf px 200 Gummis.
Davor hab ich den gummi immer etwas eingekürtzt..
vor einer Stunde hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Naja... halt Altlagerbestand:rotwerd:;-)
BGM sind top.
Habe mein rechtes auch bisher immer gekürzt. Und zwar so, dass ich was aus der Mitte rausgenommen habe und das ganze neu verklebt habe.
Werde aber beim nächsten mal den Anschlag innen weiter reinfräsen, so dass die 200er Gummis ohne Bearbeitung passen.
Am 16.9.2020 um 20:36 hat maik3009 folgendes von sich gegeben:
43er Bohrkrone und ab dafür.
Unten bleibt ein kleiner Rand stehen, den man aber gut mit der Stirnseite eines 6mm Frästiftes wegnehmen kann.
Kostenpunkt 15-20€ und 15min Arbeitszeit.
Genauso hab ich das auch gemacht. Allerdings mit 42mm HSS Bohrkrone 15min ? dann haste aber getrödelt :-)
vor 2 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Piaggio hat sich bei 125/150er und T5 Blöcken schon was dabei gedacht
die Silentblöcke unterschiedlich zu gestalten
damit sie nicht so vibrieren wie 200er Rüttelplatten
:wheeeha:
vermutlich...aber ist es nicht so, dass gerade beim 200er die Blöcke größer sind, gerade WEIL der so rüttelt?
vor 13 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
:wheeeha:
Das bezweifle ich irgendwie :whistling:
Die spanische Sonne hat meinem T5 Tacho ganz schön eingeheizt..
hat zufällig jemand einen Tacho zum schlachten oder so ein KM Walze?
des weiteren habe ich mal den optisch gut aussehenden Drehzahlenmesser demontiert. Der geht morgen mal in die Lehrwerkstatt, macht aktuell nix oder mal Hüpfer
vor 4 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Da stirbt wohl gerne der Tacho-IC oder auch mal ein Kondensator.
Es gibt ein Topic dazu:
So erstes Problem gelöst, KM-Zähler als Ersatzteil von @Marcelleswallace erhalten. Danke hierfür! Anschließend gereinigt überholt und auf den gewünschten Stand gebracht.
Drehzahlmesser ist noch in der LW
Gabel Vespa T5
Bei einer meiner T5en ist an der Stelle des oberen Gabelgewindes, an der die inneren Haltenasen der Nasenscheibe aufliegen, die Nut ziemlich aufgeweitet. Folglich Lenkerspiel... Auch wenn man die oberste Mutter Anballern und all die Tricks macht.
Möchte eine neue Gabel kaufen, nachdem da doch ordentlich PS anliegen. Jemand Erfahrung mit den Gaben von RMS, FA ITALIA oder OEM? Zu beziehen über die 2 grossen Shops und einem Kleineren.
Haben die nicht eine PX-Lenkeraufnahme?
würde eher die Gabel-Helden aus dem Dienstleistungsbereich fragen, ob die die Aufnahme wieder hinbekommen
vor einer Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben:
Nein T5 ist wie Cosa oder XL2
Habe keine Erfahrung mit Nachbau Lenksäulen, würde mich eher in Italien nach einer nos umschauen.
vor 20 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Ich meinte die Nachbau-Gabeln. Org.T5 ist klar - hat LML nicht die PX-Aufnahme?
Ja. LML ist wie PX, unterscheidet sich aber in der Länge der Klemmfläche für den Lenker etwas, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich kann bei Bedarf gerne nachmessen.
Am 3.1.2021 um 00:07 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Jo, dachte ich auch... Bin an einer NOS dran.
Update: 2 NOS Gabeln aus altem Lagerbestand a 235 Euro geschossen :-)
Bearbeitet von Tobi Wan Kinobi
Am 22.5.2020 um 18:48 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Entscheidungsfrage.
Ich habe eine motovespa T5, und der Kabelbaum soll ersetzt werden. LIMA 5 Kabel. Das Teil hat zur Zeit ne Schnarre, die durch ne Hupe ersetzt werden soll. Desweiteren möchte ich ne Batterie, um Handy und Co. unabhängig von der Lichtmaschine bzw laufendem Motor laden zu können.
Welchen Kabelbaum würdet Ihr empfehlen, wenn möglichst wenig umgestrickt werden soll und evtl später auf Vape DC umgerüstet werden soll?
Danke schön :-)
bin leider noch nicht viel weiter.
Kabel Schute hatte ich angefragt. Custom Made Kabelbaum können die mir nicht anbieten. Zwischenzeitlich hatte ich überlegt, selbst einen zu basteln. Da bin ich auch wieder von abgekommen.
Stand jetzt: Kein Voll DC mehr. Ich möchte, wenn es geht, nur die Schnarre durch Hupe ersetzen. Zusätzlich USB Dose. Hupe und Steckdose über Batterie.
Welcher Kabelbaum dient am besten als Basis? Ich blick nich durch das Angebot bzw. bin nicht sicher, ob ich einen für mit Batterie und E-Start nehmen soll, oder den ganz einfachen für ohne Batterie und den umstricken soll. Und: Sind die Lusso Kabelbäume identisch mit den T5 Bäumen (die T5 hat da ja noch den Drehzahlmesser, der müsste ja eigentlich anders sein...)?
Regler hab ich den BGM bereits in Verwendung.
Danke für Eure Hilfe :cheers:
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
