vor 14 Stunden schrieb Against All Odds:
Ich hab seit kurzem auch eine T5 im Stall.
Lese mich hier auch gerade begeistert durch.
Was ich nicht wusste (ist aber egal), daß die T5 in einigen Details doch anders ist, als eine normale PX.
Gleich eine kurze Frage, gibt es eine Bezugsquelle für die originale T5 Kurbelwelle? In den einschlägigen Shops ist aktuell kein Bestand.
LG
Bernd
Gottseidank ist die T5 anders als eine normale PX und hat eine im Vergleich zur normalen PX eine massiv ausgeführte Kurbelwelle.
Fahre Tameni seit knapp 20 tkm. Keine Probleme gehabt und nach zwei Motorspaltungen jeweils auf Rundlauf geprüft. Alles gut.
Danke euch. Über die Tameni bin ich auch schon gestolpert. Aktuell wohl nur direkt aus Italien lieferbar.
Werde Mal mein Glück versuchen.
Roller läuft alles super. Aber eine Reserve schadet nicht.
LG
Bernd
ich kann die riesige Cockpitscheibe meiner T5 nicht mehr ertragen :repuke:
Es gab doch mal eine Cockpitscheibe, die flacher war als die originale. Ich glaube es war LML. Jedoch finde ich die nicht mehr in den Shops. Jedenfalls ist die LML Scheibe bei SIP auch mit 135 mm angegeben wie die originale. Hat jemand evtl. eine Bezugsquelle für eine flachere Scheibe?
Alternativ wäre auch was selbstgebautes geil für die eigene Inspiration :inlove: ganz ohne Scheibe kann ich mir nämlich (noch) nicht vorstellen.
Würd mich über Infos und/oder ggf. Bilder freuen. Evtl auch ganz ohne Scheibe. Vielleicht überzeugt mich das ja doch . :cheers:
Ach ja, das Teil scheint nur geklebt zu sein, richtig? Also kriege ich das Teil am ehesten mit dem Messer runter?
Bearbeitet von Elbratte
Rechtschreibung und Ergänzung
vor 8 Minuten schrieb vespanarr:
Die Scheibe ist geklemmt nachm Lego/Revell/Tupper Prinzip!
Zur niedrigen Scheibe kann ich leider nichts beitragen
Das heißt, ich kann die einfach abziehen? Gibts nen Trick oder eine Richtung wohin man ziehen muss?
Edit: ich glaub ich habe es. Wahrscheinlich muss ich die „Tachoumrandung“ abmachen um die Scheibe rauszunehmen…richtig?
vor 3 Minuten schrieb Elbratte:
Cockpit ist von unten mit 4 Schrauben befestigt. Diese lösen. Dann die 2 Stecker die an die Platine gehen und die Tachwelle demonstrieren. Zum Schluss alle sichtbaren Schrauben am Cockpit lösen, bis die Scheibe sich löst. Die Scheibe ist in einer Nut zwischen Unter- und Oberteil und wird mit Schrauben geklemmt.
Mach die Scheibe schwarz dann sieht sie anders aus und es kann bestimmt 5 Jahre weiter gehen mit ihr.
Kurze Scheiben habe ich schon paarmal gesehen, bei Suchen im Netz
vor 7 Minuten schrieb Grubi_67:
Wie mach ich die am besten schwarz? Neumodern Folieren?
Wenn ich keine kürzere Scheibe finde, werde ich mich daran versuchen eine Scheibe zu kürzen und dann schwarz zu lackieren.
vor 2 Stunden schrieb Elbratte:
Versuch die Suche mal mit LML Select, so hießen die 5en im Ausland, Oder niederländischen Importeur googeln, da müssen ja irgendwo noch Tonnen rumliegen.
Deutscher Vertrieb war RWN ?
Hast du einen Bekannten mit Kantbank ? Dann würde ich ja was Steileres Hohes probieren.
Anderer Ansatz und Design, aber mal einen Versuch wert. Kämm dann wie bei aktuellen Enduro-Kisten...
vor einer Stunde schrieb vespanarr:
Ich habe eine schwarze aus England und der von Italien. Ich würde die lackieren.
Und Elbratte ich würde in T5 FB Gruppen nachfragen. Ob wer was weiß wo es die kurzen gibt.
Italien oder England müsste es was geben.
Bin immer noch auf der Suche  nach einem Spiegelhalter für T5 vor dem Lenker in Fahrtrichtung rechts.
Notfalls auch leihweise, muss in so ein Land, wo die Menschen alle falsch fahren.
Danke.
Mega!!! Mein DZM hat schlapp gemacht und ich müsste ihn mal reparieren lassen. Da ist das doch ne geile Alternative:inlove: und das Original kommt erstmal in den Schrank.
Cool, darüber haben wir auf der Tour zum Atlantik noch gesprochen. Die Funktionen wären hilfreich gewesen. Eine Koppelung mit Google wäre noch gut und Anzeige im Display.
Gestern zurückgekommen. T5 und PX 200.
Eine Frage würde ich noch gerne anschließen.
Nach der Einstellung des Zündzeitpunktes zeigte der digitale Drehzahlmesser unterschiedliche Werte an, sprang ziemlich stark. Nachdem Tage später die Zündung versagte, habe ich eine preiswerte Cif Zündgrundplatte eingebaut. Danach funktioniert der Drehzahlmesser wieder normal. Die Cif hat die 2500 km zur Gironde und zurück ohne Probleme gehalten. Bei dem Preis war ich mir nicht sicher.
Woran kann es liegen, dass der Drehzahlmesser schwankende Werte abgebildet hat? Tacho scheint es ja nicht zu sein wie zunächst gedacht. Wie kann ich die Bauteile messen? Welche Spule könnte es sein, oder etwas anderes. Pick up bzgl. Zündung meine ich nicht.
Ich danke euch.
LG
Dirk
Endlich gibt es bald billige original Tachos am Markt :-)
Wenn ich 30 nach Tacho fahre, sind es echte 38 km/h
Wenn ich 125 fahre sind es irgendwo 140 km/h am Tacho, hoffe das dieser Tacho genauer geht :-)
Bearbeitet von Grubi_67
Im Video wirkt er mir etwas zu bunt. Hoffentlich ist das live etwas dezenter.
Und mit Glück kann man auch das SIP-Logo entfernen bzw. kaschieren.
Ansonsten echt interessant.
Jetzt fehlt nur noch das Kabel zum Tacho hin von SIP, das es nicht mehr original gibt. :-)
Voraussichtliche Lieferung: 01.12.2023
    • undichter geht es nicht... Wedi neu, wenn Welle Ursache für die Beschädigung, auch die Welle neu.   Aber: Dort auf Lima Seite zieht es kein Öl rein, da kann nur der KuLu Simmerring oder eine defekte/verrutschte Motordichtung ursächlich sein...
    • Wenn der Motor offen ist, würde ich auch die Primär auf 3.72 umbauen
    • Hi,   wie siehts beuch mit dem Nassfutter aus. Unserer frisst sein seit ein paar Wochen nur sehr ungern. Und wenn dann mit viel Schlapperzeugs drüber. Die Tierärztin meinte das auch andere Katzen Probleme mit dem Nassfutter haben. Alternativ holt er sich halt Mäuse...    Kater 1 Jahr/, Kastriert/  5 kg/ Yamyam, Josera jeweils Dose und Beutel. Wobei die Beutel mit dem Glibber sein Lieblingszeug sind.
    • Gut zwei Monate später ist die wichtigsten Punkte erledigt und der Roller ist (fast) straßentauglich. Zwischendurch hatte ich einen alten Sturzschaden am Trittblech ausgebeult, Durchrostung geschweißt, entrostet und teillackiert. Sieht optisch wieder sehr ordentlich aus.   Da die Papiere nicht mehr auffindbar waren, gabs noch etliche Behördengänge:   - Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Straßenverkehrsamt ca 12€ - Gutachten TÜV §21 mit Eintragung des PINASCO Motorgehäuses und des nicht serienmäßigen Sitzes: 122€ - TÜV Hauptuntersuchung incl Abgastest da Bj’ 92 (>=90): 76€ - neues Nummernschild 20€ - Anmeldung im Landkreis Hannover 84€   Abgastest nur CO, war mit <1% sehr gut. TÜV war sehr professionell, aber auf den Ämtern war’s teils langwierig, musste einmal Hilfe von der Chefin holen. Konnte so erstmals eine richtige Runde drehen. Roller läuft toll, sehr ruhig und durchzugstark.    Fertig bin ich aber noch nicht, wie die Probefahrt zeigte. Verliere viel Getriebeöl. Selbst Schuld, hätte mir die Dichtfläche der gebrauchten 200er Welle genauer ansehen müssen. Die ist deutlich beschädigt: was meint ihr, den neuen Wedi nochmal im Zug mit der neuen Welle ersetzen?   Eine Standgasmessung des Ölbrauchs ergab eine viel zu geringes Fördervolumen der Ölpumpe. Habe mir ein LML Förderrad mit zwei Kerben besorgt, hoffe das funktioniert.   Und zuletzt wäre ich noch für einen Tipp bezüglich der Übersetzung dankbar. Die scheint mir etwas kurz. Scharf im ersten Gang angefahren, steigt das Vorderrad. Man kann auch locker im zweiten anfahren. Im vierten dreht der Motor bei  angezeigten 85 km/h aus, wobei das kaum eine Aussage ist: habe keine GPS Daten und das war eine erste, vorsichtige Fahrt. Am Kupplungszahnrad zähle ich 22 Zähne, das Getrieberad hat 68 Zähne: was meint ihr, passt das?
