vor 8 Minuten schrieb sukram:
Wie sieht das Typenschild aus ß Evtl. ne Deutsche, oder hatten die Franzacken auch Haltebügel ?
Wenn Martini dann aber auch braune Sitzbank und Weißwandreifen, und einen kecken Vespisti-Rückenpatch.
Ihr habt meine Zweifel an meinem evtl. Vorhaben bestätigt. Sie bleibt so wie sie ist!
Typenschild: ist in französich
Am 27.11.2023 um 21:40 schrieb HELL:
Kann ganz simpel an einem defekten Hupengleichrichter liegen, hatte meine PX auch mal.
Danke für den Tipp. 👍
Ich hoffentlich bald auch. Habe mir eine 88er TX200 aus Spanien importiert. Der Motor wurde bereits komplett überholt mit ein bisschen Stecktuning (210er Polini). Die Karosse braucht noch etwas Zuwendung. Endlich fertig grundiert und gefüllert. Kann jetzt zum Lackierer. Hoffe zum Sommer komplett fertig. Freue mich schon drauf. Fotos nach Fertigstellung folgen.
vor 40 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ja, klar :laugh:
Dennoch bleibe ich bei meiner Frage :-D
Moonlightblue Perleffekt. Alte VW Farbe. Felgen, Kotflügel, Spiegel mattschwarz.
Bearbeitet von Arminen-Leo
vor 7 Stunden schrieb fuschnicker:
Passen die auch auf die üblichen Köpfe wie mmw oder mrp?
MRP kann ich bestätigen, MMW weiß ich nicht
Ahoi, ihr Fünftklässler - jemand nen Tip für Eintragung Malossi 172 auf T5 , Baujahr vor 89 möglichst im östlichen Ruhrgebiet, notfalls auch darüber hinaus.
Danke.
Moin...
da meine spanische T5 die einzige Karre im Stall ist, die Blinker hat und ich sonst nur Minimalelektrik verbaue: Woran kann es liegen, das nur die hinteren Blinker blinken und vorne alles dunkel ist. Birnen sind natürlich schon gecheckt und sind heil (über Kreuztausch getestet). Kontakte der Kabel und Masse ist da. Blinkrelais ist neu rein gekommen.
Bevor ich mir jetzt nen Wolf suche....
vor 29 Minuten schrieb dorkisbored:
Moin...
Blinkrelais mit Wechselkontakt ? Also vorne und hinten im Wechsel ?
Würde mal beide Drähte zusammenlegen und an Dauerplus halten (bei nem 2-poligen eben nur den einen an Dauerplus), dann weißte (wenn der Blinkerschalter betätigt wird), ob beide links bzw. rechts leuchten.
Ist das der Fall, isses das Relais.
Bearbeitet von sucram70
Hab hier 2 Relais getestet, bei beiden das Gleiche. Und das eine Relais ist frisch aus der Packung. Ist das blaue vom SCK.
vor 9 Minuten schrieb maxsi:
Kontakte im Blinkerschalter vielleicht
Na da hätte ich ja Lust drauf :-D
Hatte ich auch schon mehrmals bei meiner T5, war bei mir immer Blinkerschalter Kabel weg...
Moin.... Was ist der Unterschied zwischen T5 und T5 classic, ich such ne Sitzbank und wenn ich mir die neu kaufen will steht in der Beschreibung, nicht für classic
Mfg Abby
Am 29.2.2024 um 09:06 schrieb maxsi:
Am 29.2.2024 um 21:21 schrieb Lenki:
Danke für die Tipps. 2 Kabel waren an der Lötstelle beleidigt. Bei meinen Lötfähigkeiten wundert es mich zwar, das sie es nicht mehr sind, aber zumindest blinkt es wieder wie es soll :-D
