vor 8 Stunden schrieb Grubi_67:
Bestimmt nicht
Dann kann gleich ne passende LED Birne reinbasteln. Kost weniger und die E Nummer vom Glas kann (muss aber nicht) dir helfen bei na Kontrolle
Am Ende sieht es genauso besch**** aus wie die LED Scheinwerfer für die Rundköppe. Aber anscheinend MUSS ja ne ü40 Jahre alte Vespa mittlerweile technisch aus dem Jahr 2024 kommen, wenn ich mir in Summe anschaue was alles da dran gebimmelt wird :whistling:
jetzt ist der T5-Virus bei mir im im kinzigtal angekommen.:wheeeha:
unverbastelte italienische weisse 1985er, aber überlackiert in RAL 9010.
lackiert mit backen drauf und gummi dabei schlecht abgeklebt:wallbash:.
aus dem ersten jahr, eine 85er elestart, nummer knapp unter 1.000.
alles wichtige dran was T5 ausmacht, sitzpank repro, ölpumpe leider stillgelegt.
+ schrammleiste piaggio design
+ gepäckträger in schwarz (ab werk?)
+ spiegel von unten mit langem spezial-arm (ab werk?)
gibt es eine preisliste was damals ab werk an ausstattung geordert werden konnte?
Servus,
Eine Frage an die Motovespa T5 Besitzer ohne Batterie und ohne hupengleichrichter.
Ich baue mir gerade eine T5 auf und benötige einen Kabelbaum.  Bei den Modellen mit Batterie und estarter passt ja der Kabelbaum der PX Reihe sowohl bei PX als auch bei T5. Das  Scc verkauft einen Grabor Kabelbaum ohne Batterie und ohne hupengleichrichter.  Dieser sollte dann doch wie der andere auch, ebenfalls bei der px UND t5 passen oder?
Ich habe ne Frage zum SIP T5 Tacho.
Mir ist aufgefallen, dass die Tankanzeige nicht immer richtig anzeigt.
Beispiel: tank ist knapp halb voll, Anzeige zeigt knapp halb voll. Beim nächsten Start ist die Nadel plötzlich ganz unten und die Orange Lampe leuchtet. Kurze Zeit später zeigt sie wieder richtig an. Plötzlich steht die Anzeige wieder ca. 2mm über absolut leer. Lampe aber aus.
Woran kann das liegen?
Ich kann das so bestätigen.
Bei Vollgas zieht es die Nadel runter, dann stabilisiert sich das wieder.
Was mir eben aufgefallen ist: der AFR Wert verändert sich leicht nach oben (ca um 0.2), wenn ich das Licht einschalte….
DZM läuft immer noch nicht…
vor 11 Stunden schrieb fuschnicker:
Oh Mann. Was für ein Mist. Da hat die Trip Funktion ja echt nen Sinn um sich die Km zu merken seit der letzten Tankfüllung :wallbash:
Beruhigend ist, dass es nicht nur mein Tacho macht.
Gibt es - wie bei PX - bei den T5en Unterschiede in der Lüfterradabeckung zwischen mit und ohne E-Starter?
Der mir verfügbare Bildervergleich gibt irgendwie keinen Unterschied her. Wer weiß genaueres dazu?
Am 7.9.2024 um 05:48 schrieb Lapflop:
Keiner was?
Am 8.9.2024 um 20:18 schrieb Tyler Durden:
Ich bin der Meinung die Gehäuse und Abdeckungen sind gleich, 95 % sicher
Danke vielmals.:thumbsup:
Folgefrage: passt die Schaltrastenabdeckung der PX, oder ist die - wie viele andere Teile ja auch - T5-spezifisch?
vor 2 Minuten schrieb Lapflop:
T5 hat ne andere Abdeckung…..PX passt definitiv nicht.
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Genau. Hatte mal ne Abdeckung pulvern lassen und an PX schrauben wollen. War leider ne T5 Abdeckung, was ich nicht wusste (fahre beides).
Moin.... Mal ne blöde Frage.... Ich brauch ein neues tacho  da würde ich mir gerne das von sip kaufen, passt das plug und Play rein oder muss ich am Kabelbaum was machen
Mfg Abby
Die habe ich letztens bei mir im Viertel gesehen und fand die ziemlich GEIL!
Kennt einer dieses STRATOS Aufkleberset oder ist das was selbstbasteltes?
Österreichisches Modell mit Lichthupe .. das GT5S Schild gab es doch da so? Kannte das kleine E aber nicht.
(Den Spoiler hätte es wegen mir nicht gebraucht..)
vor 37 Minuten schrieb abynator81:
Mfg Abby
Das passt Plug and Play, wenn Du nicht auf Full DC ungerüstet oder den Tacho mit DC betreibst. Heißt, wenn die Elektrik Standard ist ist das recht fix ausgetauscht und läuft.
Bearbeitet von Elbratte
Mir ist eine T5 zugelaufen. Gibt's das aufgesetzte Heckblech irgendwo als Repro?
Fand die Dinger eigentlich immer potthässlich, aber irgendwie will ich die Leiche auch nicht fleddern... überlege auf T5 classic umzubauen, falls ich das Blech nicht finde.
Wie nennt sich denn das Rot?
Bearbeitet von Pholgix
Schau doch mal in Kleinanzeigen, da sind doch immer Rahmen für kleines Geld von der Fünf  bzw. TX zu kaufen. Entweder dort entnehmen oder gleich den ganzen Rahmen.
Als Repblech habe ich es auch noch nicht gesehen.
Gehe mal aus (Bild), das da nicht nur der Heckaufsatz knusprig ist.
einer von hier schrieb mich an zwecks einem Lüfterrad und der erzählte mir er wolle eine T5/TX zur PX umbauen.
Es kommen ab und an/selten  T5 Heckteile in den Kleinanzeigen rein oder auch hier
einen Rahmen für kleines Geld, auch sehr selten
Langfristig gesehen ist ein günstiges Heckteil zu finden, zumindest habe ich es in Erinnerung das ich in den letzten 3 Jahren nebenbei ein 2 bis 3 Hecks gesehen habe.
Eine Suche hier würde auch nicht Schaden
Danke, ja das Heckteil hier hab ich schon gesehen, ist aber halt lange her...
Kleinanzeigen ist auch nix, aber der Suchauftrag gespeichert;-)
vor 10 Stunden schrieb HamstyBamsty:
Genau, da ist alles durch, aber ein PX Heck habe ich zufällig noch rumliegen.
Es gab ja zum Schluss laut https://vespa-t5.org/informationen-und-daten/modelle-und-geschichte noch die T5 Classic, dann wäre das Heckblech nicht nötig.
    • Für eine einfache AC Elektrik lässt sich der Kabelbaum verwenden und recht einfach umstricken. Der wesentliche Unterschied ist, das du bei der 12V Vape nur ein stromführendes Kabel von der Lichtmaschine hast, hier sind es drei. Du musst also pink, violett und braun zusammentüddeln und an das stromführende Kabel des Vape AC Reglers anschliesen. Dann funzt alles wie gehabt. Ob du dafür ein Klemmbrett verbaust oder alles nur mit Kabelschuhen, Steckverbindungen oder wie auch immer löst bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Ich würde jetzt kein org. Lambretta Klemmbrett verbauen, sondern die 3 Kabel einfach zusammen in einen passenden Verbinder pressen, an den dann der Systemstecker für den Vape Regler kommt - fettig.
    • Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)   Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.    Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
    • Ja es geht um den Auspuff , steht ja eigentlich auch oben. Der Auspuff dürfte ja trotzdem besser sein da PV und V50  Original ja auch den gleichen Auspuff verwenden zumindest wenn man seine 50er auf 48 km/h umrüstet.  Das mit der Passform kann man ja anpassen da sprechen wir ja von geringen Modifikationen.  Ist bei der PK auch so.
    • Versteht ihr das es sich um den Bereich handelt oder ist das auch die Lösung dafür ?
