Passend dazu hätte ich auch noch eine Frage:
Sind die seitlichen Beschriftung auf den backen Original aus Plastik und geklebt oder aus Alu und geklipst?
Ich hätte gewettet, dass die bei mir verbauten Original sind, aber sie sind eben aus Plastik... und die neue bestellten aus Alu.
Ich meine die: (Bild ist nicht meine)
originale waren fast alle aus Alu....selbst bei den späteren T5 Classic
aber bei den Ersatzteilen hat Piaggio irgendwann nur noch aus Plastk geliefert...
unoriginale gabs sowohl Alu als auch Plastik
Rita
vor 5 Stunden schrieb Pholgix:
Italienische oder spanische?
Du musst dich entscheiden.
Und selbst wenn du mit längeren Stehbolzen die Halterungen mit einer Kontermutter verschraubst .. passt die Radkappe aussen immer noch nicht in die Felgenform..
vor 6 Stunden schrieb Kelle:
Ja, muss ich leider bestätigen.
Hab da lange rumgespielt und hab es nicht in schön hinbekommen. Traurig aber wahr!
Hatte ich kurz verbaut und hat auch funktioniert :thumbsup:.
Den Filter hätte ich günstig abzugeben.
Moin.
Hab nen Brett vorm Kopf und erbitte Schwarmwissen...
Wie bekomme ich das Teil Zerstörungsfrei (Lack) wieder zusammen?
17315280952044927480248697693913.thumb.jpg.1e1d866d6e76e459393935fec557b01c.jpg17315281138626472493673621286639.thumb.jpg.f21f5626d6bf5e3782d2854512d0652a.jpg17315281414074614772342575465134.thumb.jpg.c3522d86ac419bc313bdd7fe1f5189a6.jpg
Danke.
Die Federn auf die Stange so das die spitze Seite unterm Blech vom Träger ist, die gebogene Seite dann mit nem Auspufffederhaken um den Klappteil ziehen.
vor 1 Stunde schrieb Lapflop:
Kann ich das spanische Eierschalenweiß irgendwo via Colorcode bestellen - und wie lautet der wohl?
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-t5-tx-rahmen-fahrgestell-chassis-motovespa-piaggio-34/2740158952-306-3032?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
der hat normal so Kaskaden im Lager. Hattet ihr schon Kontakt?
Wie läuft denn die Anmeldung eines spanischen Rollers in D. Lebensaufgabe oder unkompliziert?
danke
Wenn du die spanischen Papiere komplett vorliegen hast (gerne auch mit Ausweiskopie des Vorbesitzers) läuft das  eigentlich recht problemlos. EUCARIS  rules.
Welche Schwimmernadel hat die T5 eigentlich original? (gefederte oder ungefederte)
Bei meiner spanischen habe ich eine gefederte vorgefunden, am Motor wurde aber vorher (leider) schon einiges geschraubt.
Hier die Schwimmerstellung unbelastet und mit Feder komprimiert:
Bearbeitet von vespazieren
Ich habe mal eine ori Dellorto ungefedert daneben gelegt. Die gefederte hat einen spitzeren Winkel am gummierten Ende, von der Prägung eine BGM.
Ob sich durch den anderen Winkel einen anderer Schwimmerstand ergibt?
https://www.scooter-center.com/de/schwimmernadel-bgm-pro-passend-fuer-dellorto-viereckig-4-5mm-si-vespa-px-sh-lambretta-li-serie3-lis-sx-tv-dl-gp-phbh-phbl-gefedert-bgm8504f
Ausgebaut habe ich, weil bei offenem Benzinhahn und abgewischten Schieber selten, aber doch sichtbar Benzintropfen den Schieber wieder benzinnass gemacht haben...
Die BGM Nadel sieht sehr neu aus, ggf. der spitzere Winkel, der nicht so gut in die Bohrung passt oder ein kleiner Kratzer/Dreck auf der Deckelseite... Ich kontrolliere die Nadel mit 12fach Lupe, da sieht man schon ganz gut etwas.
IMG_20241201_183113_edit_34364862854493.thumb.jpg.7cd965219a9fb6daa95ef2488e1eef78.jpg
Wahrscheinlich habe ich Zahlen durcheinander gebracht. Worauf ich hinaus wollte, war, ob vielleicht PX Nadel und Cosa Schwimmerkammerdeckel gemischt wurden. Ich würde aber zuerst die Nadel tauschen gegen eine schmale, ungefederte Dellorto.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
