Dieses 200er-GS-Ding im T5-Kleid zeigt alle Anleihen einer Lusso - nur die Schalter am Lenker rechts und inks sind PX-alt?!
Und eine Frage noch zur Ersatzteillage.....- gibt es den originalen viel zu großen hinteren Spritzschutz noch zu kaufen?
Alles, was ich sonst so brauche, habe ich beim Center gefunden. :thumbsup:
PXalt Schalter ist Österreich wegen der Lichthupe
Korrekt, das Ding ist aus A und ich ließ mich bezüglich Lichthupe entsprechend belehren.
Mir war nur nicht klar, daß das eine das andere zwingend bedingt.
"Schmutzlappen"
Da hat sich SCK aber genial ausgedrückt :cheers:
Eben. Weder Spritzschutz, noch Abschluß oder sonstiges führte zum Treffer.
Nochmal nachgehäkelt: an der GS ist also alles Lusso, bis auf die Lenkerschalter? Die Gabel mit 20mm z.B. also auch?
Das ist eine ganz normale ital. GS200 (eben für den Exportmarkt) und alles Lusso. Natürlich ist eine T5 Gabel verbaut weil ital.
Für Ö konnten sie den Lichthupenknopf nicht im Lussoschalter unterbringen weshalb sie AltPX genommen haben (kannst dir beide Schalter mal selbst anschauen)
Aber wenn du so fragst: an einer ital. T5 ist dann auch alles Lusso
Ich meinte natuerlich die Kabelstraenge und nicht die Zuege...
hat etwas gedauert
wie BFC schon schrieb, an den Seilzügen der Gänge müssen diese Plastiknupsis rein.
post-10498-0-44839500-1372363359_thumb.j
post-10498-0-07117200-1372363486_thumb.j
Habe nun auch ein Pfümpf ... Schwarz , kein O-Lack , Italien als Heimat ... Bj ist mit 79 eingetragen , laut FIN Bj 85 , frühe Serie ...
Nun noch das Heck wieder schick machen und wenn der Motor bald fertig ist ab zum Tüv ...
Motorsetup ist  ( erstmal ) ori mit PM
Foto ? ;-)
Hier ist meine 172 pinasco T5 (126/186°):
Malossi runner 65mm kolben
MRP DS einlass system, PHBH 30: schieber 40, ND 39, HD 125, X7. standard flowed KW 52mm hub (125-65°)
P-D stainless steal bullet
UJtronic T5
MMW kopf.
Bearbeitet von audiard2
Nice: And how is going?
Es passen doch die Bohrungen Lüra Abdeckung nicht (Abdeckung PX geht nicht auf T5 und umgekehrt)
Hier ist PX zu kaufen
http://www.rollerladen.com/de/Rahmen/Chassis-Kleinteile-PX/Motorabdeckung-Vespa-PX/T5.html
T5 Motorschutz verbaut mit PX Lüraabdeckung an T5 Motor:
http://markt.motorradonline.de/produkt-1132687-motor-vespa-px-125-t5-vnx5m-10577-12-volt-pickup-zuendung
Bearbeitet von Crank-Hank
Dass die Lüfterradabdeckungen von PX und T5 unterschiedlich sind, ist klar. Es ging um die Motorverkleidung aus Plastik - die Exemplare, die ich bisher in den Fingern hatte, hatten für die Befestigung zusammen mit der auf etwa 9 Uhr gelegenen Schraube der Lüfterradabdeckung 2 Löcher, eins davon passend bei T5 und eins bei PX. Also "serienmäßiges Multitasking" und deshalb keine Modifikation nötig.
Kenne die nur mit einem Loch, alle original ital. T5. Hab auch sicherlich noch zwei liegen
Hatte auch extra einen Link mit einem ital. T5 Motor und einer O "Motorverkleidung aus Plastik" angefügt: sogar mit PX Lüraabdeckung verbaut auch noch
Die Frage war von meiner Seite beantwortet: ja die sind unterschiedlich
Ich hab auch eine englische T5 Baujahr 91 einer der letzten 3000 gebauten T5en: Motorverkleidung mit einem Loch, passt ergo nicht an PX
No more noise than a sip road when throttle shut! A very quiet exhaust indeed . Inlet noise is even louder. Marco Rentzman made a top civilized expansion exhaust.
For the spare wheeI I had to use spacers and  washers to their max length to let enough room for the silencer: wheel is right against the side panel: no whell cover possible...
Front disc from PX millenium right!
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
