Wenn du Glück hast, hat jemand das hinterteil abgenommen und aufbewahrt. Habe ich schon ab und zu mal gesehen... Die Frage ist nur, wie man so eine Person findet, der eine T5 verschandelt...
Los, holt alle Teer und Federn, hier ist einer!!!
Der George :thumbsdown: war´s sogar mit Telefonnummer zum Beschimpfen: Link zu dem Sünder!!!
Wenn die Pfünf bis 1990 gebaut wurde wieso haben hier welche Bj 92 bzw 94?
Nur weil ein Pfünf Motor eingebaut ist ist es doch noch lange keine.
Klärt mich auf.
Doch die heißen dann T5 Classic.
Meine ist von 1986 mit 172er, 30er Mikuni und nem umgebauten atom177er...
Bearbeitet von Oett
Gab´s nicht Anfang der Neunziger die Classic?
Die T5 Classic gab es in UK definitiv bis Ende der Neunziger, zum Millenium gab es dann nochmal eine gleichnamige Sonderedition mit einer Auflage von 400 St. Ab und an steht mal eine bei ebay.uk drin, meistens auch mit Foto der silbernen Plakette mit eingravierter Nummer 1 - 400.
Ob es die Classic über den Jahrtausenwechsel noch offiziell gab weiß ich auch nicht.
"Kraftrad, Leichtkraftrad"
Aktuell gültige nationale Bezeichnung der Fahrzeugklasse
Krad,Roller M.LB
Auslaufende Bezeichnung von früher, nicht mehr gültig
Moin Moin,
bezüglich der Baujahre für die echten T5er habe ich mal bei den Freunden von Scooterhelp.com nach geschaut.
Von 1985 - 1993 sind die Echten hergestellt worden.
Wahrscheinlich kommt es zu Fehlern zwischen Tag der ersten Zulassung und Baujahr. :crybaby:
Den Fehler hab ich auch hier gemacht, gemäß FIN ist meine Bj. 90 und wurde zum Erstenmale im April 91 in unserem Lande zugelassen. :crybaby:
JR :thumbsdown:
EDIT: Junkyard-Rodder hat's ja schon beantwortet.
Bearbeitet von carlo1402
Hallo Leute,
Dies ist mein erster Beitrag im GSF.
Ich habe auch eine T5. Es ist eine aus 1986 und eine "Deutsche", d.h. mit Getrenntschmierung und ohne Elestart. Ich hatte die T5 1988 gekauft und habe sie 2001 zerlegt, da ich sie neu aufbauen wollte. Seit dieser Zeit schlummert sie im Keller. Die T5 hat noch den ersten Lack und eine Gesamtlaufleistung von knapp 12 tkm. Es fehlen auch keine Teile.
Für die nächste Saison wird sie hoffentlich wieder zusammengebaut sein. Mal sehen.
Anbei eine aktuelle Aufnahme.
post-37364-066304800 1283091260_thumb.jp
Viele Grüße
Wenne
Ich als PX-Michi bin vor 2 Jahren von einem meiner Schrauberkolegen auf den T5-Geschmack gebracht worden, und muss sagen, die T5 ist GENIAL!!!
Meine erste und liebstee T5 habe ich hier übers Forum erstanden. Es war ein Polini verbaut, welcher genial ab gegangen ist. Auch mit Begleitung lt. Tacho 115 kmh ohne Probleme.
post-28466-076813000 1285793784_thumb.jppost-28466-005944900 1285793807_thumb.jp
Leider ist der Block gebrochen. Danach kam ein 17 PS-Malossi-Membran-Ding rein.
post-28466-051827900 1285792676_thumb.jppost-28466-064228000 1285792780_thumb.jp
Ging super, nur hat mir der Motor zu viel gebraucht!! Am besten hat mir der GF-darauf gefallen, ebenso mit dem Polini:
post-28466-089641200 1285792169_thumb.jp
Sie Aufkleber sind mehr geworden:
post-28466-095436500 1285791815_thumb.jp
post-28466-052115500 1285791850_thumb.jppost-28466-032381500 1285791887_thumb.jp
Jetzt ist ein DS-Malossi mit 30er Oko verbaut. Geht auch gut, aber über den Winter muss ein 56,5Hub-Membarn-Motor gebaut werden.
Was sind die besten Steuerzeiten und welcher Auspuff wird empfohlen????
Habe noch eine originale(auch aus dem GSF) mit Gianelli-Auspuff, geiler Sound und Porno Blinkergitter mit Spoiler!!!
post-28466-039203000 1285792249_thumb.jppost-28466-068331200 1285791956_thumb.jp
Eine weiße wurde bereits zerlegt, und wartet auf wiedererweckung mit einem neuen Rahmen!!
post-28466-082189500 1285793551_thumb.jp
Bearbeitet von PX-Michi
1986, deutsche Version. Auch eine von den Fünfen im SCK Katalog. Momentan mit 172er und 21er Kulu, klappert wie sau... Wegen Rissen an der Ori-Sitzbank und defektem Digi-DZM momentan mit italienischer Bank und analogem DZM. Zweiter Motor liegt noch mit 172er und Resopuff rum. Fehlt noch der Rahmen dazu... Ich liebe es, vom dritten in den vierten zu schalten, Gas aufzuziehen und ab die Luzi. Kein Vergleich zur 200er.
Welcher Gaser würde sich am ehsten lohnen. Plane für den Winter bei meiner T5 172iger mit passendem Kopf. 21 Kulu ist schon verbaut. PM EVO oder Original stehen zur Verfügung.
Spiele mit dem Gedanken irgendeinen anderen Gaser über DS zu verbauen um dann noch etwas mehr Leistung zu bekommen. Vielleicht einen 27 TMX oder 30 TMX. Bringt das genügend Leistung im Vergleich zum Aufwand oder welcher Gaser wäre zu empfehlen?
Könnte mir wer freundlicher Weise erklären was es mit dem Unterschied analoger und digitaler Drehzahlmesser-Tacho auf sich hat? Auf Wikipedia steht es gibt zwei (+T5classic) Piaggio T5-Versionen, 1x analog + 1x digital. Wurden die für verschiedene Märkte verbaut?
Freund Wikipedia schreibt weiterhin "... die T5 in der Variante mit Analogtacho nur von 1986 bis 1987 in Deutschland verkauft wurde.". Das ist so nicht richtig?
Die Spanischen wurden immer mit analogem DZM ausgeliefert, hatten aber das Motovespa-Emblem?
mein kumpel hat ne t5 die in digiatal die drehzahl anzeigt... is ne italienische t5
welchen Rap würdet ihr mir für die t5 empfehlen kann mich einfach nich entscheide welchen ich kaufen soll...
Setup: Malossi t5 si24 ovalisiert einlass ovalisiert kurbelwelle original 21 zähne cosa kupplung...
bin eher auf das drehmoment aus und momentan überlege ich mir den Bt5 zu kaufen...
den 24er si möcht ich beibehalten
wenn du ordentlich skills am 24SI hast, nimm den BT5.
wenn eher nicht, dann kriegst du hiermit ne drehmomentgranate: KLICKEN
Achtung: den gibts nicht für T5, allerdings kannst du die 125er Variante kaufen und einfach oben auf den Krümmer einen T5 Flansch schweißen.
So hab ich das gemacht. Läuft echt geil das Teil. Man denkt man hätte nen 208er Polini unter der Haube der obenraus aber noch besser dreht...
Basti
Was heist skills?:thumbsdown: bitte einmal abkürzungen für den italiener leicht gemacht:-) prost
ich meinte damit, das man schon sehr fortgeschrittene kenntnisse im einstellen des 24er si haben muss und auch mit den ganzen tricks vertraut sein sollte, um ihm auf die sprünge zu helfen.
