sorry LML Lenker kann ich nichts zu beisteuern da noch nie verbaut! NOP mal ne email geschrieben ? der sollte da fitt sein... Gruß Valle
Fahre auch ne gekürzte Gabel mit YSS Dämpfer für die ZIP.
Habe die Gabel im eingebauten Zustand geschweißt, da der Bock vorher auch nicht die Spur halten konnte. Jetzt geht es auch wieder freihändig. Fahrgefühl, Sitzposition und vor allem Optik haben sich verbessert. Achso... Die Gabel habe ich 35mm gekürzt.
Vorher:
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Bearbeitet von Dr. Hossa
...... und vor allem Optik haben sich verbessert.
Gesendet von meiner Kia Pnom Pen X Station Freisprechanlage mit GangstaNigga Spiel und fette Alupellen am Laufen
Geschmacksfrage. :-D
So war heute mal bei meiner Alltags T5 bei und habe in Sachen Fahrwerk gespielt.
YSS Stoßdämpfer goes Original Optik, sollte mich der Stoßdämpfer überzeugen werde ich ihn noch silber lackieren lassen.
Auf dem zweiten Bild sieht man die untere Stoßdämpferabdeckung, hier muss lediglich die innere Führung raus gedremelt werden der rest passt.
post-12544-0-80385500-1391545112_thumb.j
post-12544-0-92777000-1391545123_thumb.j
post-12544-0-54504100-1391545140_thumb.j
Bearbeitet von vnb1t
@DrHossa: wie viel kürzer ist der Zip ggü O? PK YSS sind 45mm
Trommel abnehmen für Reifenwechsel ist doof
Tief ist die 5
@VnbT5: hab bei mir 1-2 ringbreit Platz vom Gewinde: ist ausreichend stramm
So wie du hatte ich und das war nicht nur mir zu stramm (Plomben)
Ja wir werden sehen Konterschraube ist noch nicht angezogen(momentan 80mm Unterkante Dämpfer bis Unterkante Mutter),  muss erstmal eine Probefahrt machen... (wenn das Salz im Allgäu mal weg ist)
Stoßdämpfer YSS hinten habe ich aber gleich mal auf höchste Vorspannung gestellt.....
wenn der Dämpfer silber ist fällt das nicht mal einem Kenner beim ersten Blick auf...
Muss sagen Verarbeitung und Preis TOP  :thumbsup:
Der YSS vorne ist Super
Der Hintere muss auf härteste Stufe: ist dann immer noch weich
fährt sich aber ganz ok für das Geld (Wenn auch am falschen Ende gespart)
O ist aber besser
Welcher Hintere ist Super?
der hintere yss geht eigentlich auch - hab den auf einer t5 montiert, dessen fahrer so um 110 kilo wiegt - der ist eigentlich sehr zufrieden, sei es überland oder stadtverkehr. ( vorne auch yss ). in meiner skr habe ich den auch vorne verbaut - sollte baugleich mit pk sein - fährt sich ebenfals prima
Bearbeitet von T5Pien
Passt ist gut fahre ich auch auf einer Karre.
So meine T5 Alltagshure ist fertig
Gabel gelagert
Malossi klappert
Cosa Kupplung trennt
Zündung abgeblitzt
Radkappen montiert
Stoßdämpfer montiert
Gepulverte teile montiert
Edelstahl Hauptständerverstärkung montiert...
2x Riss Kotflügel 1x Seitenhaube geschweißt
post-12544-0-04787600-1391765374_thumb.j
Der MMW Kopf für O Zyl bringt ggü dem O Kopf schön Leistung! Haltbarkeit gleich
@VnbT5:
Nachdem ich den Mallekolben hab beschichten lassen auf 7/100 Laufspiel ist das Klappern bei 52 Hub echt minimal. Eigentlich nur noch ein bisschen im Standgas und daran könnten die 24grad der AgustoSchuld sein. Ich glaube mittlerweile die Malles die Klappern haben einfach zu viel Laufspiel....
Schöner Ofen!
Hallo
das interessiert mich auch.
Der MMW-Kopf bei originalem Zylinder bringt also mehr Verdichtung und dadurch mehr Kraft und ggf. einen besseren Ganganschluss?
Was bringt der Kopf für Werte? 1 PS oder mehr?
Sollte dann noch etwas verändert werden?
Danke
Wenne
Es gibt da ein T5 O Tuning Topic
Die Kopfform, QK und damit Verdichtung sind optimiert
Als ich bei meinem 54 Hub O Tuning Motor (s. T5 O Tuning Topic) von O Kopf auf MMW umgerüstet hatte war das deutlich in allen Bereichen zu spüren. Motor wird gefühlt von 11-12 auf 13 HiRa PS gestiegen sein
Das war zumindest so viel das man es auch beim komplett O Motor spüren wird
Beim O Zylinder würde ich den Auslass machen: breiter und ausräumen
Vergaserwanne anpassen und ggf 24er ovalisieren
DS-Welle min minus 5mm an der Wange (bzw ca65) und gleich lippen
BE3 verbauen
21 Kuluritzel verbauen
Wo kann ich den denn Beschichten lassen? Hast Du mal ne Adresse? Das Klappern nervt mich schon ziemlich. Hört sich immer an, als wäre was kaputt.
kann jemand sagen wie sich die Bedüsung bei einem gesteckten 172er mit O-Auspuff bei einem 24er SI ändert wenn ich dem Vergser das komplette Voodo zukommen lasse?
Danke.
Ich hätte ne Frage zu der Lenkkopfabdeckung. Bei meinem Exemplar sind alle 4 Füßchen ausgerissen. Der Nachbau soll ja Scheise sein.
Hat das "U-Profil" schon mal jemand ausgegossen mit Kunstharz oder ähnlichem? Würde da gerne gewindeeinsätze reinmachen....
sg
Bernhard
    • Ganz einfach: ich brauche zwei oder mehr dieser abgewinkelten "Crimp-Pin-Kabelschuhe" für den Winkelstecker eines XL2- oder Lusso-Tachos. Mir fehlt die Begrifflichkeit; mein Google versteht micht nicht ... Oder falls jemand ne Bezugsquelle weiss ...
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
