So die weiße T5 bekommt demnächst ihr herz wieder eingesetzt...
-Drehschieber ist geschweißt und wird heute noch gespindelt
-Die Original Kurbelwelle zerlegt und das 56,5 Kit liegt komplett auf dem Schreibtisch (muss nur noch pleul und Lager am Freitag schleifen.)
-Polossi Spindel und Schleif ich morgen
---> 56,5 hub Drehschieber Polossi ich komme :-D
post-12544-0-78794500-1392122046_thumb.j
post-12544-0-59188600-1392135659_thumb.j
Bearbeitet von vnb1t
Danke für die Antwort Tyler.. Stimmt den ohne Kopfdichtung die QK? Hab nähmlich nicht gemessen.. :-(. Einfach Kopfdichtung mit verbaut..
der MMW Kopf sollte eine Nut für einen Oring haben und dann ohne zusätzliche Kopfdichtung gefahren werden
naja, is ja kein Beinbruch. QK sollte ohne Kodi bei Normalhub passen, nachmessen schadet aber nicht. Bearbeitet von Tyler Durden
Seh ich das richtig dass es an der T5 Serie keine Zyl.-Kopf-Dichtung gab?
Meine sifft dort gerne mal raus.
Was für Dichtmittel kann dort am besten verwendet werden?
Den Kopf hab ich schon abgezogen, trau dem ganzen aber nicht wirklich.
Bisschen Unterstützung durch ein dünne Schicht Dichtmittel kann doch nicht schaden, oder?
Also handhabe das seit Jahren wie folgt :
Gerade glasplatte 30x30cm mit Schleifpapier
Dichtfläche Kopf sowie Zylinder planen
Opel/GM Zylinderkopf Dichtpasste Farbe grün härtet unter Hitze aus.
Über Kreuz mit drehmoment anziehen
Fazit: ich hatte noch NIE einen undichten Motor (außer zwei gebrochenen Zylinderköpfen)
Ja , ist neu aufgebaut, aber vor mehr als 10 Jahren
Beim Silber verwende ich immer Hammerit aus der
Dose , stimmt fast vom Farbton her und hält eben
super .
Nein , leider das hintere Gitter fehlt mir noch,
ebenso wie der richtige Benzinhahn ...
Ach und weil mir das auch aufgefallen ist : die Schriftzüge
Auf den Backen sind original aus ?
ich dremel zwar schon ab und an an t5-auslässen, aber an einem 172 hab ich seit ewigkeiten nicht mehr rumgemacht.
wie ist da der aktuelle stand der empfehlungen bei der überarbeitung ( außer auslass, der ist fertig ) ? wülste in den üs wegschnitzen, am zylinderfuß beim boostprotfenster was ändern, üs-teiler anspitzen.... kein problem, wenn die einzelnen maßnahmen nur wenig bringen. am neuen kolben geht ja im vergleich zu den alten leider nichts
post-23503-0-87389200-1392709591_thumb.j
post-23503-0-56530800-1392709592_thumb.j
post-23503-0-37952700-1392709593_thumb.j
... welchem Material die T5 Backenlogos sind, wollte er wohl wissen. Ich habe hier zwei italienische O-Lack T5en mit Metallschriftzügen. Kann sein, dass die ebenfalls erhältlichen Plastikteile von LML T5en stammen oder einfach nur Repros sind.
@Pien:
http://www.germanscooterforum.de/topic/161029-172-malossi-zylinder-und-kolbenbearbeitung/page-2?hl=malossi+172#entry1067437397
Am Fuß kann man seitlich noch gut was wegnehmen...hast du T5-Hälften da?
Wenn ja wird da recht schnell klar wo.
Am Koben geht dann seitlich auch noch bissl was.
Marian hat seine Bearbeitung hier gut beschrieben.
Bearbeitet von Marczx
@Pien:
super, dank dir ! genau sowas habe ich gesucht !
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
    • Nö, das hatten die Roller davor. VNB / VBB etc. Da war die Rahmennummer noch unter der linken Backe. Die Sprint hat die wie die PX auch hinten rechts unter der Backe. Zumindest ist das bei meiner so.   Zum Thema Eintragungen etc. : Vielleicht fährt man einfach mal ne Saison und guckt, ob einem das Geraffel auch zusagt. Bevor man jetzt die wilde "ich muss ALLES im Schein stehen haben" Nummer abzieht und am Ende die Kiste doch im Herbst bei Kleinanzeigen landet, weil Roller irgendwie doch nicht so geil ist wie der grüne Blitz, ne Enduro oder von mir aus auch ein Liegefahrrad.  Du hast schon ne Menge im Schein drin, was 99% der Rennleitung eh nicht zuordnen kann. Und wenn da ne Scheibenbremse eingetragen ist, interessiert die Gabel bei ner Kontrolle gar nicht.
