Hallo
da hast du sehr viel Arbeit und Individualismus eingebracht. Auf jeden Fall eine aussergewöhnliche Vespa.
Viel Spaß mit den weiteren Arbeiten.
Viele Grüße
Wenne
Hallo
Viele Grüße
Wenne
:thumbsup:
So sieht aus
:cheers:
:-D  :-D:-D  hahahaaaa!! :-D  :-D  :-D
Also wenn jemand eine Largeframe umbauen möchte ok aber warum eine Elestart T5
hätte gerne getauscht gegen ne PX200….
Hallo
hier wegen der Ancilotti, weils jemand sehen wollte
die Halterung so gebraten dann sitzt die Bank wie auf dem Bild im meinem Beitrag vorher
Zapfen kann bleiben
Bank steht ca im 45 Grad Winkel, d.h. evtl beim Tanken blöd
mir aber egal :-)
Gruß an alle
Tom
habe es gefunden...ich hatte es übersehen
und wieder ist eine t5 ins haus geflattert weiesgehend o-lack bis auf motorhaube , wird komplettiert und geputzt , hat jemand eventuell ein o-lack kotflügel
post-25502-0-04673000-1395094304_thumb.jpost-25502-0-18571700-1395094368_thumb.jpost-25502-0-29156900-1395094425_thumb.jpost-25502-0-99305900-1395094441_thumb.j
Hallo
man könnte meinen, dass du auf die T5-Kisten stehst?! :whistling:
Aus dieser Vespa lässt sich auf jeden Fall was machen.
Herzlichen Glückwunsch hierzu.
Grüße
Wenne
T5 faehrt sich einfach super , fahre meine andre fast jeden tag, ist ruig hat genug leistung und ist sehr angenehm zu fahren , werde aber bei dieser ein 172 malle mit 54 hub welle verbauen , mal schauen wie der motor geht , wird aber sicherlich zu ueberholen sein .... heute wird sie abgeholt... es we kann ich dann mehr sagen
mfg
alan
Bin mir nicht sicher ob die karre olack ist!
Rahmennummer in Weiß übergelackt? Oder ist das Standart bei ital.t5?
Bearbeitet von vnb1t
ist 100 pro olack heute alles nachgeschaut , keine ahnung wie man so etwas mit dem ständer hinbekommt , ist aber halb so schlimm, motor ist definitiv neu zu machen , zylinder und dreskiber ist gut
wegen den nötigen anbauteile wird nicht viel zusammenkommen , habe eigendlich alles was so auf dem ersten blick fehlt.
motortechnisch lager und dichtungen neu dazu kommt
mmwsuperstrong 21z
172 malle alt
mmw kopf auf original basis
54 lippenwellen
otopf
rest original , wird auch nichts gefräst seilzüge alle neu und einige gummiteile .
die gröste arbeit ist alles sauber zu bekommen und den kotflügel ausbeulen.
bin am überlegen die gabel um 3cm kürzen zu lassen , möchte in einem 2 step bgm dämpfer montieren.
alan, bleibt der 24 ´iger si  weiterhin verbaut ?
falls nicht:
ich habe gute erfahrungen mit den "neuen "" kleinen DELL`ORTO VHST 26BS  gemacht.
post-23503-0-79865700-1395195623_thumb.j
passt eigentlich zu jedem ds ansaugstutzen,-  also malossi/polini, Scoot RS oder allerbeste MRP
mehr als die hd muss meist nicht eingestellt werden und ganz so durstig ist er zum glück auch niciht
Bearbeitet von T5Pien
falls nicht:
ich habe gute erfahrungen mit den "neuen "" kleinen dellorto´s 26  gemacht. mehr als die hd muss meist nicht eingestellt werden und ganz so durstig ist er zum glück auch niciht
Mit den 26er SIs?
Mit den 26er SIs?
neeeee,  keinen kack si :satisfied:  - die mag die pers. rein gar nicht ( auch wenn damit gute ergebnisse erzielt werden ), den hier meine ich. wirklich klasse teil
klick
So heute neue bilder
post-25502-0-33575300-1395208867_thumb.jpost-25502-0-77842300-1395208907_thumb.jpost-25502-0-22029400-1395208974_thumb.j
Wie gesagt laut tacho sind 16 k km , der zylinder schaut gut aus , aber alles sehr seh rdreckig
Bin jetz 2 tage fortbildung und kann nichts neues machen , we kommt der motor raus und wird ordentlich gereinigt und zerlegt...
falls nicht:
Klingt ganz interessant , düsentechnisch gleich wie anderen phbl dellos ? Odet auch da etwas extrabs?
klick
Pien, hast Du mal einen direkten Größenvergleich VHST 26/28 vs. PHBH30? Schwimmerkammer aus Metall, Einzelschwimmer, Flaschieber (D-Slide?) sind ja mal interessant. HD, ND, wie PHBH hab ich gesehen, welche Nadel / MR kommen da zum Einsatz?
Merci
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
