vor 14 Stunden hat Bpunkt folgendes von sich gegeben:
und wie sieht es aus mit dem DIGITALEN Tacho?
Das ist eher schwierig. Meine Panels hat er hinbekommen, da es nur eine Kontaktsache war. Wenn das Panel aber komplett Fratze ist, dann macht er das nicht...
Gibt ja nur diese Nachbaupanels für viel Geld aus Italien, die doch ziemlich aufwändig verlötet werden müssen.
Wenn Du einen digitalen Tacho brauchst, dann hätte ich noch einen.
vor 9 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
A Traum wäre ein sip Tacho T5
Jo:inlove:
Oder nen lusso sip Tacho in das T5 Tachogehäuse zu platzieren.
Nee:repuke:
vor einer Stunde hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
A Traum wäre ein sip Tacho T5 :inlove:
Servus
Haste mal nen Link zu dem Tacho?
Danke
SIP Tacho 2.0 habe ich gerade selbst gesehen bzw gefunden. Na irgendeiner von allen Typen des SIP 2.0 passt bestimmt rein so das man es anschauen könnte.
Aber weitere Funktionen sind ja kaum da, habe mal was vom EGT gelesen das man sich per Adapter am Tacho anzeigen lassen kann, das wäre dann ein kleiner Anreiz so was umzusetzen.
Und mit einem Extra Kabel von der Kaskade zum Tacho hoch, so das ich das originale nicht zerschneiden müsste.
Ginge vielleicht aber die Stunden :-)
Bearbeitet von Grubi_67
Ein SCK Tacho für die T5 wäre mir lieber :-) So ein richtiges Mäusekino Ja !!! Oder voll-digital a-la Audi virtual Cockpit, Platz ist ja da.
Aber davon werden wir nur träumen können, der Markt wird ja immer kleiner.
Ich hatte mal so nen Betriebsstundenzähler mit Drehzahlmesser von ner Kettensäge ins analog Gehäuse gebastelt.
Das hat zumindest funktioniert & war besser als ein zuckender analog DZM, und ist rückrüstbar.
vor 3 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Servus
Danke
Da gibts einige Gründe
- drehzahlmesser
- EGT soweit mit bekannt
- Tacho der bestimmt genauer ist wie des drehspulinstrument
- Tages km Zähler
- Uhr
vor 3 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat exxon valdez folgendes von sich gegeben:
da mal nen bild von wäre super!
Der TX-Tacho war im Sack und wg. des Drops brauchte ich etwas, das nicht so tief ist. Ich wollte aber nicht nur eine Reservelampe und unbedingt auch einen analogen DZM.
Ich finde gerade kein Bild vom gesamten Cockpit - das muss ich morgen mal machen.
IMG_3108.thumb.jpg.c1e70a6cd8b15d4f77b6680a38a6c56f.jpgIMG_3315.thumb.jpg.d8bcdebe8cf2a2b1f7156b15655a43d6.jpgIMG_3325.thumb.jpg.8c3eff17071b9944287abd9160d6101f.jpgIMG_4020.thumb.jpg.b9f77b0afa6793fe77b00bec4e03525a.jpgIMG_3323.thumb.jpg.134fc2721fd11293c400daccc7a0f5d5.jpg
  • Thanks 3
Huhu,
gibt es eigentlich den "Pole Position" Aufkleber von der Kleinteilablage irgendwo zu kaufen?
Bei SIP hab ich einen gesehen, weiß aber nicht, ob der da passt...
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 16 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Huhu,
Gruß,
Humma
ScopterCenter
Hab meinen mal bei Sip gekauft. Vor ca 6 Jahren. Passte genau (man konnte noch sehen, wo der Aufkleber vorher mal war).
vor 3 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Welcher Bremspumpenadapter ist das?
Hmmm - müsste der Original von der MY sein, also das Ding bevor Piaggio die Heng Tong verbaut hat.
Sehr geil! Passt super zur t5
Danke, finde ich auch. Der Drop-Umbau bei der T5 ist aber echt ne undankbare Fummellei.
Fahre ich viel lieber, aber der Umbau ist erheblich komplizierter und aufwändiger als bei ner PX
An meiner T5 war ein Drop verbaut. Der der das gemacht hat:
Die Tacho-Platine fast geschrottet und dann dieses einfach mit Klebeband gesichert
Das Cockpitgeäuse fast durchgeschliffen durch den Ganghebel
wer das macht also den Umbau, der muss schon ein guter Bastler sein und mehrfach Hand anlegen
mfg
Mir ist noch was eingefallen zur Jockeys Boxenstop Sitzbank oder anderen Sitzbänken die man nicht mehr absperren kann und da eine einfache Diebstahlsicherung für die Seitenhauben.
So weit ich weis wird durch die Diebstahlversicherung nur das bezahlt was abgesperrt oder angeschraubt ist und das wäre bei den Seitenhauben nicht der Fall.
Ich versuche es mal mit der dünnwandigen Schelle, so mal als erster Internetfund.
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/49220/1x_rohrschelle_8mm_gummiert_edelstahl
mache das Gummi runter und schiebe es über den Hebel und schraube es an.
So kann mam die Hauben nicht mehr einfach abbauen und die sind gesichert.
Das ist natürlich nur interessant wenn man nicht gerade viel bastelt an der PX.
Wer es noch weiter treiben will mit der Sicherung, der kann sich noch eine
Diebstahlhemmende Schraube raus suchen, am besten Halbrund.
https://www.sicherheits-schrauben.de/Gewindeschrauben:::55.html
MFG
als Beispiel habe ich ein Foto angefügtwo ich das mit Papier probiert habe
Wenn die Schelle nicht passt, kann man sich ja selbst was basteln aus einem Blechstreifen.
vor 24 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
da wurde das Cockpit sicher auch nicht angepasst und der Lenker sah aus wie abgebrochen
So hat die ausgeschaut. Der Umbau war halt ohne Verständnis gemacht.
Soll ja nicht heißen das ihr das nicht könnt.
Mfg
vor 4 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
hatte ich auch nicht so verstanden.
Schickes Ding! Hoffentlich gab es nicht noch mehr Überraschungen.
Zum Lenker: da wurde nur der Lenker geschweißt, der Rest aber nicht angepasst - zumindest nicht der Neigung. Hast Du das nachgeholt oder steht das noch an?
Einfache und wirksame Diebstahlsicherung für Backen :
Ein Rohr über die beiden Hebel unter der Sitzbank schieben und mittig in das Rohr ein Loch bohren, dort ein Vorhängeschloss durch. Man kann dann das Rohr nicht mehr weit genug hin und her schieben, um die Hebel zu betätigen...
Gruß,
Humma
vor 2 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
Ich habe den Roller geschlachtet da es ein P80X T5 mit Baujahr 91 war. Dann einen 85er Rahmen besorgt und eine T5 aufgebaut im neuwertigen Zustand ohne Drop
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
Ich verstehe das Prinzip, damit das Schloss nicht rum vibriert könnte man es noch irgendwie mit einer Klebeschelle/Kabelbinder/Klett fixieren.
Sagt mal, wie war das nochmal mit den NM Werten des Lenkkopflagers und der Lenkersicherung? Habe ich früher immer nach Gefühl angezogen, will s nun aber mal "richtig" machen.
Die Mutter unter der Nasenscheibe für s Lenkerunterteil mit 80NM, die Abschlussmutter mit 50NM.
Kommt das hin!?
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
    • Ich habe so einen Kasachen, Putin Fanboy und Kriegsfreund in der Firma. Ich habe ihm vorgeschlagen seinen Sohn, 20 Jahre, für Putin in den Krieg zu schicken. War dann aber auch scheiße und ich der Arsch.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
