vor 33 Minuten schrieb HamstyBamsty:
Kann den einer derer die die Bank schon besitzen Mal kundtun wie der Komfort so ist.
Und wie sieht es mit dem zwei Personenbetrieb aus?
Kann irgendwie nicht die Abmessungen einschätzen.
Komfort is ganz i.O.
Soziusbetrieb is bei 2 dünnen Menschen i.O. bei Fahrer 90 kg und Sozia 70/75 kg wirds eng. Is aber nur meine Einschätzung mit 95 kg Trockengewicht
So Freunde der Nacht!
Ich hätte eine Frage: Welches Lenkkopflager verbaut man am besten beid er Pfünf?
Dieses
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopflagersatz-oben-unten-v2-edelstahldesigne-kegelrollenlager_90127000?q=Lenkkopflager T5
finde ich ja extrem gierig, allerdings weiß ich nicht, ob das von der Höhe her passt. In der Beschreibung steht, dass es oben niedriger baut als das originale. Könnte es zum Problem werden, wenn man das ganze noch distanziert?
Oder soll ich einen originalen Lagersatz nehmen? https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopflagersatz-unten-piaggio_90115000?q=Lenkkopflager T5 und https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopflagersatz-oben-piaggio_90102000?q=Lenkkopflager T5
vor 36 Minuten schrieb HamstyBamsty:
Echt jetzt, wegen einer Edelstahloptik die unter der Abdeckung hinter dem Beinschild verschwindet?
Beim Moped kann ich das ja noch verstehen aber bei'ner Vespa?
Aus technischer sicht macht ein Kegelrollenlager und ein Schrägkugellager an den Stellen durchaus Sinn!
Hast du @HamstyBamstyschon mal den Lenker einer T5 runter- und wieder raufgebaut? Glaub mir, macht keinen Spaß!
Aus diesem Grund würde ich lieber mehr Kohle investieren und dann Ruhe haben.
Ein originales Lager mag bei originaler Trommelbremse total ausreichend sein, aber spätestens wenn eine Scheibenbremse verbaut ist, wird die Belastung auf die Lager deutlich größer.
Optik ist mir bei nem Lenkkopflager total egal!
:cheers:
Ja habe auch eine in der Garage stehen,
hatte ich mit dem originalen bisher keine Probleme auch nicht mit Scheibenbremse, da macht mir die Montage des Lenkerteiles schon eher sorgen das es fest ist und bleibt.
Da mir dein Anliegen warum du das verbauen willst so nicht bewusst war, stehe ich dem ganzen natürlich interessiert offen.
Sicher erreicht man dadurch eine zumindest höhere Lebensdauer des Lagers.
Aufgrund der höheren Belastung hab ich das Teil im T5 Gespann verbaut, allerdings mit Cosa Gabel. Bin damit noch nicht gefahren, hab das Teil aber auch in meiner PX und bin sehr zufrieden. Montage wie original, einstellen allerdings deutlich einfacher! Einbauen, festziehen, fertig. Nix nachgestellt, obwohl sehr flott unterwegs mit heftigem beschleunigen und bremsen.
Da ich aber nicht bei SIP kaufe, hab ich es hier von @rd racer erworben ;-)
Nachteil:
Die Demontage wird vermutlich nur mit Schweißgerät klappen, da unten keine Möglichkeit besteht, mit einer Stange o. ä. drauf zu klopfen...
Das wird noch viel Bastelei...
20230826_103205.thumb.jpg.8be4e7c3209a1d242ff192175e4060a5.jpg20230826_103404.thumb.jpg.54dab38b08c74dfc524bef3b51ad3a38.jpg20230826_103538.thumb.jpg.8bf88bd6793048f22714b0e03d45f596.jpg20230826_103543.thumb.jpg.3d534c17472b9d4eba2366cfa7c5c511.jpg20230826_103611.thumb.jpg.38703596c3879cb9aa3b687a66918e4e.jpg
Die LML Teile sind von traumhafter Passgenauigkeit, schon ohne Lenker!
Die seitlichen Öffnungen werd ich mit GFK Matten und Harz schließen. Wirklich formschön wird das glaub ich trotzdem nicht
Ich hatte eine T5 gekauft und da war ein Minimal Drop drauf, erst habe ich das gar nicht bemerkt, erst als ich den Tacho abnahm, dachte ich mir, was schleift da an der Leiterbahn vom Tacho? Dann habe ich das ganze Klump abgebaut und Serien Teile verbaut.
Ich will das nicht, das wenn der Sturz kommt, ich noch mehr rum tun muss um wieder alles herzurichten. Das reicht schon so nach einem Sturz alles wieder i. O. zu bringen, hatte das ja erst hinter mir.
Am 26.8.2023 um 13:03 schrieb Grubi_67:
 T5... Minimal Drop... Dann habe ich das ganze Klump abgebaut
Haste das Gelumpe noch und würdest Du Dich davon trennen wollen?
Das ganze Gelumpe habe ich verkauft vor langer Zeit. Das ist soo lange her :-)
Ich weiß nur mehr, es war eine P80X BJ 91 die zur T5 umgebaut wurde mit T5  Heck und alles was zur T5 gehörte für 2600 mit Ersatzteilen. Dann kaufte ich mir einen 85er Rahmen um basteln zu können und baute alles darauf um bzw auf.
Bearbeitet von Grubi_67
Luftfilter.
Die "neuen" aus zB Landsberg sollen zu feinmaschig sein und zeitnah zuhängen.
Gibt es nen fixen "mal eben" Lösungsansatz?
Wurde die Tage auch schon irgendwo durchgekaut, jedoch finde ich das Geschreibsel nicht mehr.
vor 4 Stunden schrieb de_Zonk:
Luftfilter.
Das war mal so. Meines Wissens wurde das mittlerweile abgeändert.
vor 1 Stunde schrieb de_Zonk:
Tschuldige für die verspätete Antwort, hatte was mit Bier zu tun.
Gibts eigentlich schon die Bestätigung, dass die T5 Fahrer am meisten saufen?
  • Haha 1
vor 5 Stunden schrieb vespanarr:
Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen Pannen ankommt :whistling:
  • Thanks 4
  • Haha 4
Moin.
Sitzbank.
Hab hier ne spanische 5 stehen.
Die Sitzbank ist für mit Zapfen.
Der Rahmen ist für die Riegel Variante vorgesehen.
Frage:
Kann ich hier mal eben ne Bohrung setzen und ein Gewinde für den Zapfen schneiden oder spricht etwas dagegen?
oder alternativ an der Sitzbank den Riegelkram nOi setzen?
20230914_190749.thumb.jpg.92784c821a00cb550555fe36cd755818.jpg20230914_190759.thumb.jpg.0ee8290ec5ad34dd684c2d3b726b87d2.jpg
Wenn die Sitzbank Befrikelung bevorzugt werden sollte, bräuchte ich bitte Werte (im Idealfall bebildert mit Maßen, zB angehaltenden Zollek oä)
vor 4 Minuten schrieb de_Zonk:
Moin.
Sitzbank.
Frage:
Ich hab in dem von dir im ersten Bild markierten "Loch" ne Einziehmutter gesetzt fürs Zäpfchen. Materialstärke für Gewinde schneiden ist zu wenig und auf Mutter von unten hat keiner Bock
Bearbeitet von vespanarr
Ergänzung Materialstärke und Milf von unten
vor 4 Minuten schrieb vespanarr:
Milf von unten?
off:
Abseits vom Thema eher von hinten...
on:
Erschreckend was hier alles so in den tiefen der Schränke liegt.
Set vor Jahren mal irgendwo eingesackt... Freude.
vor einer Stunde schrieb vespanarr:
Mutter von unten macht man aber nur einmal, wenn man nicht ständig den Zapfen rausdrehen muss/will. Sehe da kein Problem.
vor 3 Minuten schrieb Elbratte:
Ich zB montiere öfter nen Gepäckträger hinten von MRP, da muss das Zäpfchen gelöst und wieder angezogen werden. Kein Spaß, bei nicht angeschweißter Mutter von unten!
vor 52 Minuten schrieb Elbratte:
Tatsächlich hab ich keine Möglichkeit die Mutter zu platzieren.
Weder Tankseitig noch durch den Radkasten ist eine Öffnung zur "jetzigen" Einzugmutter.
Der Bereich ist komplett umschlossen.
Bearbeitet von de_Zonk
Kann ich eine Vape DC pnp einfach verbauen? Also passt das mit dem Kabelbaum und Zündschloss? Ich habe eine T5 ohne Batterie und würde dann aber so kleine 0,8 oder 1,2Ah zusätzlich verbauen...
vor 8 Stunden schrieb Lenki:
Leider nein. Schnarre, Bremslichtschalter, Lichtschalter brauchst du neu und auch der Kabelbaum muss angepasst werden. Wenn du nur ein paar kleinere Verbraucher (EGT zB) kannst du auch mit den Vape R54 Regler verbauen. Mit dem muss der Kabelbaum lediglich um den kompletten DC Kreis ergänzt werden.
Beide Möglichkeiten haben ihre Vor und Nachteile. Ich bin die Zwitterversion 6 Monate gefahren und hab am Ende jetzt doch auf Fully DC umgebaut.
Hier kann man viel darüber lesen: https://www.vespa-t5.org/elektrik/vape-regler-und-zuendung
Link von t5.org eingefügt
