Wäre auch zu schön gewesen...Mich nervt eigentlich nur dieser kurze Spannungsabfall wenn einer von beiden Bremslichtschalter betätigt wird und das Licht dabei kurz dunkler wird. Gibt´s da anderweitig Abhilfe?
vor 1 Minute schrieb Lenki:
Den Schalter schneller betätigen!
Ne Schmarrn, ist das wirklich so? Geht um max 1 Sekunde, oder?
Ja sogar weniger, aber wenn´s dann doch mal dunkel wird nervt das hart und irritiert auch den Gegenverkehr als auch denjenigen der vor einem fährt. Könnte hier ein Kondensator abhelfen?
vor 36 Minuten schrieb Lenki:
Ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern das ich das jemals gehabt hätte...
Was für eine Birne hast du am Bremslicht verbaut?
Original zündung verbaut?
Gerade eben schrieb Marcelleswallace:
Würde ne LED als Bremslicht bestimmt besser machen..
vor 25 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Zündung und Leuchtmittel alles original bzw. Lusso oder Cosa Zündung verbaut, in meiner T5 werkelt ein VRone mit M252. Ich bau jetzt aber um auf Vape...
Wieviel Watt gehören denn rein? Gibt doch nur 45W. Ich hab das aber bei meinen anderen Büchsen ohne Batterie auch so dass das Licht ganz kurz quasi flackert beim betätigen der Bremse...
vor 11 Minuten schrieb Lenki:
Ähhhhm, Rüli 5 Watt und Bremslicht 10 W!
vor 56 Minuten schrieb Lenki:
original 45/40W gibt aber auch passende 60/55W
nur mit ner 21er im Bremslicht statt der 10er fährste ins schwarze Loch....
Rita
Welche Kabelfarben?
Mit Elestart? Dann evtl. eine / die "Anlasswiederholsperre".
Hier ein Plan - allerdings ohne Legende ...
Danke.
Elestart, jedoch keine Kabel dran.
War einfach nur montiert.
Kurz für den Elektrikhonk, was genau macht die Anlasswiederholsperre?
Schützt die Abnehmer (Regler usw) vor Überspannung oä?
Bearbeitet von de_Zonk
sagen wir einfach mal das ist ein relais. das fällt erst ab wenn der Motor aus ist ( killschalter) - also den Zündschlüssel auf OFF drehen. damit soll verhindert werden das bei laufen motor der starter noch mal ausfährt wenn der startknopf gedrückt. das gäbe sonst karies am lüfterrad.
So, bin jetzt auch am Überlegen mir ne neue Sitzbank für die spanische 5 zu kaufen. Meine hat es nach über 30 Jahren hinter sich.
Die Lösung mit der Nietmutter für den Zapfen auf der letzten Seite gefällt mir gut.
Ich finde ja die originale Sitzbank optimal für T5, würde jedoch gerne mal andere Lösungen vorher sehen.
Hat jemand evtl Bilder , wo die NISA für T5 montiert ist?
Edith findet gerade Bilder ein paar Seiten vorher. Gibt es da noch Ansichten von hinten?
Bearbeitet von Elbratte
Nietmutter finde ich unnötige Bohrerei in den Rahmen. Stahlstreifen mit 3 Bohrungen tuts sehr gut für den Zapfen des ital. Schloss. Rechts und links für die Schrauben, in der Mitte M8 schneiden für den Zapfen.
Ich mag auf der PX auch Sportsitzbänke. Aber auf der T5 funktionieren optisch manchmal nur Dinge, die original sind. Sitzbank gehört dazu. Ist aber wie immer Geschmackssache.
vor 5 Stunden schrieb DocMed:
Danke für den Input.
Und ja, je länger und öfter ich mir Bilder von Sportbänken auf T5 angucke, umso mehr möchte ich wieder eine originale haben. Weil keine der angebotenen Sportbänke wirklich zum Heck der T5 passt.
vor 9 Stunden schrieb vnb1t:
Absolut nicht! Kennst du den Aufbau einer spanischen T5 im Vergleich einer Italienische T5?
Ähm, das Prinzip könnte hinhauen. Man müsste nur ausmessen, ob die Abstände der Löcher passen
Bitte um erste Wurfbedüsung.
172er gesteckt, Standard Hub, ori Übersetzung auf 28er Pinasco Si mit MRP Venturi Rahmengesaugt...
vor 29 Minuten schrieb de_Zonk:
hm… 28er Si werden vermutlich wenig auf 172er fahren.
Ich habe bei meinem Motor festgestellt mit knapp 100ccm mehr Hubraum (268ccm) das der mit Hülse die im Bereich des Röhrchen den Durchmesser auf 26 reduziert, einfach schöner abzustimmen ist wie durchgängig mit 28mm, da wirst du bei verhältnismäßig großen Düsen Nummern landen auf Grund des reduzierten Sog im System.
Ich kann dir nur folgendes mitgeben bei einem 172er gesteckt mit StandardHub, MMW Kopf, Auer Venturi und Vesptec grosse Airbox, Rahmengesaugt auf PinascoVergaser 26GR und BBT V2 T5:
BE3 160
60/100
HD140
Läuft gut.
28er ist überdimensioniert
vor 2 Stunden schrieb vespa-joe:
Nijach, das wollte ich so nicht lesen.
160 und 165 Hd liegen aber schon parat, mal schauen wo die Reise hin geht.
Danke.
vor 49 Minuten schrieb Bpunkt:
BE3 160
60/100
HD140
Läuft gut.
Der 28er ist nunmal da.
Ich werd versuchen den ans klappen zu bekommen.
Wenns in die Büx geht, kann ich mich noch immer um nen anderen Vergaser bemühen.
Dank Dir.
Moin,
ich habe mir diese Sitzbank für T5 gekauft.
https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-oem-qualitaet-vespa-t5-125cc-7900116?number=7900116
Leider ist sie nicht abschließbar, und die Schlossmechanik meiner spanischen Sitzbank passt nicht. Leider ist das völlig anders, und nur den Schliesszylinder tauschen geht nicht.
Kann mir jemand ein gutes Schloss empfehlen, dass zur O.g. Sitzbank passt? was ist mit dem hier?
https://www.scooter-center.com/de/sitzbankschloss-oem-qualitaet-vespa-px-lusso-t5-125cc-schwarz-4350071?number=4350071
Danke
vor 36 Minuten schrieb Elbratte:
Moin,
Danke
Kein link parat, aber hab da mit Feile oder dremel das originale passen gemacht vor paar jahren.
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
    • Ich kann leider keine Bilder mehr hoch laden, ich hatte mir das vor ein paar Tagen auch noch mal angesehen und mit langem Pleuel könnte es passen. 2 Tage später hatte ich dann die Screenshots per WhatsApp auch bekommen. Der Ansauger steht dann sogar besser, als beim Quattrini und man müsste den Block nicht mehr abplanen. Die Stahlplatte würde dicker werden.
    • Servus zusammen!    Ich möchte mich von meiner R65 Monolever mit 55000km trennen. Ich besitze sie bereits seit einigen Jahren.  Das Motorrad wurde stets gut behandelt und optimiert.   Verbaut sind :   Siebenrock 860 Zylinderkit Siebenrock Nockenwelle  Ölkühler  Ventile mit 8mm Schaft und Schaftdichtung vorderes Nockenwellenlager aus Stahlguß mit Bronzebuchse  einteilige Kipphebellagerböcke Titan Ventileinstellschrauben Ölkühler (an sich unnötig) Doppelscheibenbremse   Der Zylinderumbau ist mit 48 PS eingetragen. In Kombination mit der kurzen Übersetzung hat man ein geniales Spaßgerät für die Landstraße. Die BMW befindet sich in einem sehr ansprechenden Zustand. Eine Probefahrt ist bei salzfreien Straßen jederzeit möglich.  Das Motorrad steht in 91275 Auerbach. Ich habe mir 5000€ vorgestellt.    Gruß Stephan
    • Für die Fuffie mit lackiertem Dach ja. Wobei ein GussRüli von den ersten deutschen V50 auch gehen würde.
