Das funktioniert eben nicht am SIP Tacho wenn man DC an den Tacho hängt. Ich hab es ja durch. Glaub mir.
vor 4 Stunden schrieb Elbratte:
Hab gerade mit SIP telefoniert. Der Scheinwerfer kriegt den Gleichstrom von der Kontrollleuchte zurück.
Das ist logisch und spricht ja für SIP, dass die das auf der Reihe haben.
Ließe sich ja mit ner zwischengeschalteten Diode beheben.
Edit: @Elbratte - ich müsste noch 1N4007-Dioden Zuhause haben. Falls du das testen möchtest...
Bearbeitet von AAAB507
vor 2 Stunden schrieb AAAB507:
Verstehe. Diode = Einbahnstraße. Wo müsste die denn dann hin? In das Kabel für Abblendlicht bzw dessen Kontrollleuchte? Würde ich gerne mal testen.
vor 57 Minuten schrieb Elbratte:
In das Kabel des Tacho bzw. der Kontrollleuchte, genau. Also das Kabel über welches aktuell das Abblendlicht rückwärts Gleichstrom bekommt.
Könntest du ggf. auch einfach dazwischen stecken. Sind das Flachstecker?
Ergänzung:
Da könnte dann ggf. die Kontrollleuchte etwas weniger leuchten (weil die dann nur noch die Hälfte des Wechselstroms bekommt).
Das wäre dann PIN 1 am großen Stecker? Oder PIN 3 am kleinen? Sorry für die doofen Fragen. :rotwerd:
Wechselstrom kommt am Tacho mit meiner Schaltung gar nicht an.
Ich denke, das müsste Pin 1 sein.
Und da kommt Wechselstrom rein, wenn dein Motor läuft und das Abblendlicht an ist (für die Kontrolllampe).
Eigentlich müsste da dann wohl auch was in die Fernlicht-Leitung, weil dann das gleiche passieren würde, wenn der Schalter auf Fernlicht steht.
Pin 3 ist das Licht vom Tacho, oder?
@nop - dann könnte das doch mit der Diode wie oben überlegt klappen, oder?
Das könnte man mit Auspinnen lösen - aber die Stecker-Innereien gibt es glaube ich nicht.
Man kann am Klemmbrett unter der Kaskade auspinnen und ne Diode zum Testen mal zwischentüdeln. Wenn es funktioniert, dann kann man das Kabel da unten auftrennen und die Diode reinsetzen. Alternativ habe ich Pins zum crimpen da.
vor 52 Minuten schrieb Elbratte:
Gute Idee.
Da würde ich dann wirklich ein kurzes Stück Kabel mit zwei Kabelschuhen dazwischen setzen.
Ich hätte N4001 und IN5408 Dioden da.
Danke für das Angebot. Ich komme auf jeden Fall darauf zurück. Gegen Wochenende. Wohnst ja quasi ums Eck.
Bearbeitet von Elbratte
Am 11.6.2024 um 20:14 schrieb AAAB507:
Gute Idee.
Hab heute by the way eine  IN 5401 bekommen. Ich teste die erstmal aus.
Moin.
Hab hier nen ori Auspuff liegen welcher innen wild klappert.
Gibt es erfahrungsgemäß jemanden der den Pott öffnet und das ganze gescheit richten kann?
Am 5.5.2024 um 08:53 schrieb vespanarr:
So Freunde der Pfünf, ich habe den Fehler reproduzieren können:
Bei Full DC Verkabelung muss der die Leitung zur Drehzahlaufnahme an eine gepulste Quelle angeschlossen oder isoliert werden (wenn Drehzahl nicht angezeigt werden soll). Es liegen an dieser Leitung 12 V an! Daher auch das Durchbrennen meiner Sicherung.
Es ist nicht möglich, die AC Spannung (Ausgang ZGP) als Signal zu nehmen, sonst wird die Zündung zum E-Motor wenn der Tacho bestromt ist, sprich Zündung an. Für mich technisch nicht so dufte gelöst seitens SIP/Koso.
Das Steuersignal der Vape CDI hat bei mir auch nur unzureichend funktioniert (Drehzahlanzeige schwankt stark), daher habe ich den Koso Signalwandler an die AC Zuleitung an den Spannungsregler adaptiert. Jetzt habe ich alle für mich relevanten Funktionen des SIP Tachos in Funktion.
Jetzt habe ich es verstanden.🙈
Ja, da liegen 12V DC an. Shit! Hätte ich mal besser gelesen.🙈ziehe ich das AC Kabel vom braunen Kabel ab, ist mein Problem weg.
Also bleibt nun noch mein Problem mit dem Drehzahlmesser. Also sollte ich mir für den Betrieb den Koso Signalfilter besorgen.
Was meinst Du mit „Signalwandler an die  AC Zuleitung an den Spannungsregler adaptiert“?
Wie hast Du den - in einfachen Worten gesprochen :-D - angeschlossen?
Fahre originale Zündung, GGBCM Regler, Elektrik wie gesagt im Mischbetrieb AC/DC.
Am 10.6.2024 um 12:01 schrieb vespanarr:
Hat so auch keinen Bestand mehr, funktioniert nicht mehr... Direkt am Zündkabel schon. Daher würde ich es nicht mehr empfehlen!!!
Du musst alles lesen... habs jetzt am Zündkabel dran und muss damit zufrieden sein. Wirst du wohl auch sein müssen 🍻🍻🍻
Am Zündkabel soll der Signalwandler eh ran.
Ich glaube ich habe ein Verständnisproblem. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich meinen Koso Wandler am anderen Roller mit 12V AC versorgt, Masse angeschlossen und ein Kabel mit Drehzahlsignal an den Tacho geklemmt.
Wenn jetzt auf dem T5 Tacho schon 12V am braunen Kabel anliegen, wie schließe ich den Signalwandler dann an?
vor 2 Minuten schrieb Elbratte:
Rot an Batterie + (bloß nicht an den Signaleingang vom rpm Signal!), weiß an Braun und schwarz an Batterie -.
Den Massekreis von AC und DC hast du schon getrennt, oder?
vor 1 Minute schrieb Elbratte:
Danke. 🍻
Nee, habe bislang nicht in zwei Massekreise getrennt.
Ich hab nen Fehler in meinem Denken... Masse darf nichts ausmachen. Sorry! Du lädst ja schließlich auch deine Batterie über den Regler
Sehr schön. Dann sollte das mit dem Koso Filter und Sperrdiode am braunen Kabel klappen. Werde berichten. :cheers:
Edith: die Sperrdiode brauch ich dann ja gar nicht mehr.
Edith 2: Danke für die Hilfe @vespanarr
So. Koso Signaladapter ist eingebaut aber ich habe kein Drehzahlsignal bzw die Nadel bleibt unten. Wert im Tacho ist auf 1 gestellt. Zündkabel ist Standard mit NGK Stecker. Der Adapter sitzt auf halber Länge des Zündkabels (näher an die CDI ging nicht wegen zu kurz). Original T5 Zündung.
Hat jemand ne Idee?
Hallo Zusammen,
ich hätte da eine Frage bezüglich meines T5 Tachos (Analog): Bisher hat er einwandfrei funktioniert, vor kurzem habe ich dann den Lenkkopf auseinander genommen und später wieder zusammengesetzt, erstmal nichts besonderes. Als ich dann eine Runde gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass die Nadel des Drehzahlmessers zappelt, bei unteren Drehzahlen stärker und wenn gesetzt rhythmisch mit dem Blinker. Ich habe dann das ganze wieder auf gemacht und gesehen, dass dem 4 poligen Stecker ein einzelnes Kabel fehlt, das ohne Stecker im Lenkkopf hing. Ich hab also weil ich ihn nicht wieder gefunden habe, UNI VAL 630 Stecker bestellt, zurecht geschliffen und eingebaut. Jedoch musste ich feststellen, dass das Problem damit nicht gelöst wurde. Nadel zappelt immer noch und die Blinker-Kontrollleuchte geht nicht. Die Kontakte hab ich blank geschliffen und der neue Stecker sitzt gut, ist nur etwas breiter als die alten.
Schade um den Drehzahlmesser, er hat bisher immer funktioniert aber jetzt bin ich ratlos.
Ich würd mich freuen falls da jemand einen Tipp hat oder weiß was ich mal durchmessen sollte. Liebe Grüße
Edit: Die stecker sind aktuell zur Sicherheit abgeklebt und nicht eingesteckt, da ich Sorge habe, dass einzelne Elektrobauteile weiter Schaden nehmen.
Bearbeitet von t5user
vor 13 Stunden schrieb t5user:
Hallo Zusammen,
Servus,
ich habe schon ein paar defekte Tachos/Drehzahlmesser einem Fluggeräteelektroniker außer Dienst zur Prüfung und Reparatur gebracht. Bei Interesse kann ich anfragen, ob er mit knapp 80 Jahren noch mal was machen will.
Alternativ hab ich auf Facebook mal ne Seite mit irgendwas "Vespa T5 Tacho Reparatur" oder so gefunden. Der bietet das auch an.
Edith sagt: Link gefunden, hier ist er https://www.facebook.com/profile.php?id=100063671146225
Bearbeitet von vespanarr
Link eingefügt
vor 23 Stunden schrieb vespanarr:
Servus,
Guten Morgen,
Danke das ist ein guter Tipp. Ich werde mir noch einmal die Standartsachen wie Lötstellen und Kontakte anschauen aber dann ist das wohl die letzte Lösung. VG
Moin,
gibt es eine Möglichkeit, den Koso Signaladapter für Drehzahl auf seine Funktion zu testen?
Ich kriege ums Verrecken keine Drehzahl am Sip T5 Tacho angezeigt. Masse stimmt, Strom liegt auch an. Habe mehrere Positionen des Adapters probiert und alles bringt nix.
Danke für hilfreiche Tipps🙏
Moin,
Probier einfach mal n anderes Zündkabel... hatte mit dem mitgelieferten von der Vape auch schon mal Probleme
Stell den zweiten Roller daneben und teste das Zündkabel vom anderen Motor.
Hast ja genug... ;-)
Der Sensor ist induktiv, da braucht es keine Verbindung zwischen den Fahrzeugen...
vor 9 Minuten schrieb AAAB507:
Stimmt eigentlich. Wobei ich mir morgen vom Nachbarn ein Zündkabel abholen werde. Dann brauch ich keine zwei Roller.
    • zum Verständnis:   Ölpumpenrad = Unterlegscheibe unter Kulu ? Wenn ja - wozu soll die aussen ´gleitend´ sein ?
    • Hallo Gemeinde! Ich habe mir vor längerem einen PX Smallblock Motor über ebay gekauft, war gedacht zum Basteln aber es läuft deutlich mehr schief als ich eingeplant hatte. Vorweg: Ich weiß nichts über das Ding, ausser der schlecht lesbaren Motornummer VLX1M *23925* nach derer es ein PX150 Motor zu sein scheint. Im Anlieferzustand hatte das Teil kein Kurbelwellenlager auf der Lima-Seite, das Lagerschild war also leer und DA ist auch schon das Problem. Während ich alle anderen Lager mit dem Standardsatz für die PX Motoren VNX2... ersetzen konnte, stand ich ziemlich ratlos da also ich mich an das letzte Lager machen wollte. Ihr seht das Nadellager im Foto ziemlich verloren im Lagerschild rumliegen.   Gestern habe ich beim scooter-center angerufen, wo ich den Lagersatz gekauft hatte und der Mitarbeiter war relativ schnell auf dem Trichter, er müsse sich dann um einen Motor handeln, bei dem die beiden Kurbelwellenlager gleich sind. Ich meine er sagte, typisch für Sprint. Die zwei Kurbelwellenlager haben aber komplett unterschiedliche Abmaße. Die Lima-Seite hat ausgemessen die Dimension 25x47x12mm (Innendurchmesser Buchse, Aussendurchmesser und Breite) wozu ich kein PX Lager finde. Ich habe vielleicht eins gefunden, was trotzdem passen könnte,  hier: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu1005-25x47x12mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-umruestung-auf-ets-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-7672458   Es gibt zwei Unsicherheiten dabei. Bei den PX mit Motoren VNX2 und Konsorten ist das Nadellager 15mm breit anstelle von 12mm. Die 3mm geringere Auflage im Lager finde ich erstmal nicht sonderlich schlimm. Laufe ich da Gefahr, dass etwas nicht passt, wenn ich dieses Lager nutze? Die Kurbelwelle ist neu und es muss sowieso eine Laufbuchse vom zweiteiligen Lager aufgebracht werden. Vermutlich bekommt man die Laufbuchse nie wieder von der Kurbelwelle runter. Ich überlege ob es möglich wäre die 15mm Laufbuchse zu nehmen (die hier ja sowieso rumliegt), damit ggf die Kurbelwelle auch in einem VNX2 Motor genutzt werden könnte, habe aber die Befürchtung, dass die zusätzlichen 3mm zwischen Kurbelwange zum Lagerschild nicht reinpassen. Kennt jemand von Euch die Problemstellung?   Besten Dank im Voraus und besten Gruß! Peter
    • Mein Freund, der Schlagschrauber.   Positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall die aufgeklebte Warnplakette.
