@Pholgix
Kommt halt darauf an was du verfolgst. Wenn du die Fünf wieder aufbauen willst passt halt bei der Classic so mal gar nix zusammen im Vergleich zu der eigentlichen T5 Variante.
Die Classic sieht doch nicht nur vom Rahmen aus wie eine PX, da ist der Lenker, Kotflügel, Kaskade auch alles PX.
Ich würde da schon Wert drauf legen das Rahmenteil oder halt einen Rahmen zu besorgen aber jeder natürlich wie er mag.
  Am 19.9.2024 um 20:18 schrieb Pholgix:
Steht da auch wo gemessen werden soll? Bei 0.04 nehme ich an ganz unten am Kolbenhemd, wo der Durchmesser des Kolbens am grössten ist?
Aufklappen
es gibt die italienische und die japanische Messmethode, ich schätze Piaggio misst italienisch.
So steht's im Büchlein...
Bearbeitet von Tyler Durden
Ich kenne die beiden Messmethoden und messe selbst lieber nach der japanischen, also an der dicksten Stelle des Kolbens, was meistens unten ist, quer zum Kolbenbolzen. Die Piaggio Methode scheint offensichtlich von Zylinder zu Zylinder zu variieren: "C" ist normal 7mm (200, GG) oder 10mm (?) und direkt unter den Kolbenringen, wo der Kolbendurchmesser ein paar Hundertstel kleiner ist als unten. Das angegebenen Piaggio-Laufspiel ist dadurch immer etwas größer.
Hier wird unter dem Kolbenbolzen gemessen, was das kleine angegebene Laufspiel erklärt.
Bearbeitet von Pholgix
Moin.... Kann man den noch fahren,ist ein malossi 172, der hat einen Kolbenclip gefressen
Mfg Abby 20240921_210443.thumb.jpg.3e12defe1bc80465e9b0497e6aeb5752.jpg20240921_210048.thumb.jpg.5f17dda50284e9a2ec5d25c43525b2cd.jpg20240921_205944.thumb.jpg.1c35f17ee4c482c618ae41a50570e074.jpg20240921_205920.thumb.jpg.50077d1b921d7f0f1b530846cc79c313.jpg20240921_205914.thumb.jpg.75e889b44b55412f316014f1da284da3.jpg20240921_205749.thumb.jpg.2d0a61d4b53bc685f5d608f9bee73bc9.jpg20240921_210427.thumb.jpg.0b049a290b2a934f80fc636aa6955e4f.jpg20240921_205817.thumb.jpg.0bfaea974ceb05346017db7cfaaad6d8.jpg
Bearbeitet von abynator81
Ich meine, der Zylinder ist noch fahrbar.
Würd die Einschlagkanten mim Dremel gesittet glätten/verrunden und jut ist.
Der Hagelschaden im Kopf ist schon sportlich.
Inwieweit sich die Löcher bemerkbar machen, kann ich nicht wirklich beurteilen.
Wenn nen Dreher zur Hand, die Stauchungen glatt ziehen lassen und es auf nen Veruch ankommen lassen.
Bearbeitet von de_Zonk
  Am 22.9.2024 um 10:09 schrieb madmax:
@Tyler Durden
@Pholgix
Wenn sich die Angaben auf die italienische Messmethode beziehen, läge das Laufspiel japanisch gemessen dann noch deutlich unter 4/100! Das kann ich mir nicht vorstellen!
Aufklappen
Darauf wollte ich auch raus... aber ich nehme an, dass in diesem Fall der Kolben in der Mitte den grössten Durchmesser hat. Ich denke, der D ist gleich von Mitte bis unten.
Aber ich mache demnächst den T5 Motor von mir auf dann werde ich es sehen...
  Am 6.10.2024 um 19:44 schrieb Pholgix:
Was macht man 2024 für einen Deckel auf den Malossi 172?
Ist der SIP Kopf empfehlenswert?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinderkopf-sip-t5-fuer-malossi-172ccm-fuer-vespa-t5_22439310
Aufklappen
Wenn ich sehe wie toll der MRP funktioniert (bis auf die Serie bei der der Schriftzug in die Kerzendichtung reinläuft) sehe ich keinen Grund was anderes zu kaufen.
ich habe jetzt gerade einen 172 MRP Kopf gekauft... glaub der @Basti_MRP hat das etwas angepasst und den Schriftzug auf einen anderen Radius gelegt oder?
Also zumindest wirkt es optisch so, prüfe ich heute Abend mal.
Was mich nach wie vor ankotzt ist, dass es keine vernünftige Zentrierhülste zu kaufen gibt. Einfach eine 1zu1 Kopie des Originals und fertig...
Bearbeitet von vnb1t
Moin,
habe bei einer MV T5 einen ori 1942 Auspuff mitbekommen, der für mich an einer Ecke geöffnet und wieder verschweißt worden scheint.
Kann sich einer darauf einen Reim machen, warum?
Hier Fotos:
IMG_20241017_181833_edit_123998042537437.thumb.jpg.cbc89aa56a796076885906492d22222f.jpg
IMG_20241017_181852_edit_123976002207341.thumb.jpg.cb3d7af6dde70ae3290190eb91d67165.jpg
IMG_20241017_181915_edit_123955271882714.thumb.jpg.adf774a39e690a51c42e54787e383949.jpg
IMG_20241017_181924_edit_123934052325117.thumb.jpg.0b87a29b27cb637b46240e5e53cccf65.jpg
Sowas habe ich auf Kleinanzeigen neulich auch gesehen. Hat sich mir auch nicht erschlossen, aber jetzt wo de_zonk es sagt...
Edit: da hat noch jemand das Suchabo aktiv :-D
Eine alte Tuninganleitung besagt dass man die Stelle öffnen soll und dann zwei 10mm Bohrungen durch den inneren Körper bohren soll.
Die Anleitung ist irgendwo im gsf, aber wenn man sich die bekannte Schnittzeichnung anschaut sieht man was ich meine.
  Am 18.10.2024 um 09:08 schrieb madmax:
Aber bei dem NOS T5 Auspuff um 450 schlägt dann keiner zu... Find ich aber auch überteuert.
Aufklappen
ist halt immer so ne Sache gebrauchte Sachen zu kaufen. Rund um die T5 wurde mir schon 2 mal absichtlich Dreck untergeschoben.
Da wäre ein NOS, hinten nach doch passabel im Preis
Aufklappen
Besser als der für 280 der aussieht, als ob er schon mal gestrahlt und lackiert wurde und mittlerweile wieder rostet.
Das mit dem Sito aus dem 90ern für 150 schnall ich aber nicht...wären die tatsächlich soviel besser?
Aufklappen
Irgendwie ist das alles sehr schräg inzwischen, der Großteil der Leute mockiert sich über die aufgerufenen Preise für komplette Roller, denkt aber gleichzeitig darüber nach ob man nicht nen Auspuffpott für knapp 500Steine kaufen soll.  Eigentlich kommt einem eine ganze T5 für 3tsd an der noch ein orig Pott hängt bald billiger als der Topf solo.  Roller kaufen, Pott demontieren, 130€ Topf drunter und für 3200 oder so wieder vertickern. :-D und ja ich habe Alkohol getrunken...
Ich finde sowieso, dass das Geschiss um den T5 Pott viel zu groß ist.
Es gibt doch mittlerweile Anlagen, die es besser können.
